Как ухаживать за замшевой обувью: советы по чистке, восстановлению цвета и хранению
                            Замша выглядит элегантно и дорого, при этом она невероятно комфортна в носке. Однако если не заботиться о ней должным образом, она быстро теряет все свои положительные качества. Избежать этого поможет грамотный уход за замшевой обувью, о главных принципах которого рассказываем в статье.
В видео перечислили запретные действия при уходе за замшей
Как ухаживать за замшей
Правила ухода и использования замши
Как вернуть замше красивый вид
— Как убрать пятна
— Как восстановить цвет
— Просушивание обуви
— Что нельзя делать
Правила хранения
Правила ухода за замшевой обувью
Туфли, лоферы, кроссовки и даже босоножки из мягкого бархатистого материала нравится очень многим. Однако часто от их покупки отказываются, ведь натуральная замша капризна и требует постоянной и всесторонней заботы. Если не ухаживать за ней по всем правилам и не соблюдать условия эксплуатации, она быстро придет в негодность: на вещах появятся потертости и заломы, также может измениться их цвет или форма.
Что включает в себя правильный уход?
- Поскольку это натуральная кожа, выделанная особым образом, его надо защитить от внешних воздействий. Основную опасность для него представляет вода и высокая влажность, поэтому сразу после покупки замшу необходимо обработать водоотталкивающим спреем. Его распыляют с расстояния в 10-20 см, дожидаются полного высыхания и наносят еще два слоя такой пропитки. В дальнейшем такое покрытие надо будет регулярно обновлять (если речь идет о том, как ухаживать за замшевой обувью летом, то пользоваться средством достаточно 2-3 раза за сезон, а с ноября по март, когда на улице снег и слякоть, делать это надо каждый месяц). Совет : используйте влагозащитные спреи только после тщательной чистки, иначе грязь запечатается под слоем пропитки и удалить ее будет практически невозможно.
- Каждый раз, придя с улицы в замшевой обуви, обязательно очищайте ее, даже если на первый взгляд пара кажется совершенно чистой. Если не смахнуть пыль, которая неминуемо оседает на ее поверхности, она проникнет в структуру материала и избавиться от нее будет в разы сложнее.
- Если же во время прогулки вы посадили на любимые туфли пятно, его следует сразу же устранить, иначе из-за пористой структуры бархатистой кожи загрязнение быстро впитается и станет неотмываемым.
- Периодически проходитесь по ворсу нейлоновыми и резиновыми щетками: они вернут залоснившимся участкам бархатистость и уберут частицы грязи, скопившиеся между ворсинками.
- Не стоит использовать любимую пару ежедневно — ей обязательно нужен «отдых». Поэтому такую обувь носят через день или реже, а раз в неделю выставляют на балкон для проветривания.
Правильный уход за замшевой обувью предполагает, что ее не будут надевать в сырую погоду и, тем более, в дождь. От воды и высокой влажности ворс слипается и становится более жестким, в результате чего обувь теряет красивый вид и становится неудобной. Также будет не лучшей идеей надеть замшевую пару на прогулку по лесу или гравийным тропинкам, так как от контакта с мелкими острыми камнями, ветками и сухими стеблями ворсинки легко ломаются и деформируются.
Если нет возможности обеспечить правильный уход, есть смысл рассмотреть обувь из искусственной замши, которая менее привередлива: ее можно мыть под водой, в нее не так быстро впитывается грязь и ей не страшна дождливая погода.
Иногда уход за замшевой обувью в домашних условиях оказывается недостаточным, и она теряет свой изысканный вид. На ней могут появиться грязные отметины, лоснящиеся участки и другие дефекты. С большинством из них можно справиться самостоятельно.
Убираем пятна
Вне зависимости от того, какой метод выбран, сперва пару очищают от сухих загрязнений с помощью щетки с резиновой или нейлоновой щетиной.
Устранять въевшиеся пятна лучше всего специальными пятновыводителями для замши. Они не повреждают ворсинки и не меняют текстуру бархатистой кожи. Обычно такие средства выпускаются в виде пены. Флакон надо встряхнуть, нанести вспененное средство, потереть его щеткой с натуральным ворсом, а затем убрать тканевой или бумажной салфеткой.
Если магазинные продукты не помогли, стоит обратиться в химчистку: там подберут препарат, соответствующий типу загрязнения и не повреждающий структуру замши. При этом не забудьте рассказать сотрудникам химчистки, чем вы уже пробовали удалить грязь, чтобы избежать ситуации, когда их остатки вступят в реакцию с профессиональными составами и сведут на нет все усилия по очищению вещи.
Если специализированного средства под рукой нет, а вывести пятно надо срочно, можно попробовать народные методы.
- Небольшие отметины достаточно потереть чистым канцелярским ластиком, чтобы они полностью исчезли.
- Жирные пятна устраняют крахмалом, солью, манкой или тальком: ими надо присыпать испачканное место и оставить так на несколько часов, чтобы они впитали в себя маслянистые частицы, а затем стряхнуть их.
- Если на обуви есть только поверхностные загрязнения (например, засохшая грязь), их убирают металлической щеткой. Действовать надо очень аккуратно, чтобы не повредить структуру кожи.
- Даже точно зная, как ухаживать за замшевой обувью зимой, сложно избежать появления солевых разводов. Убрать их можно смесью 10%-го нашатырного спирта и воды (в соотношении 1:4).
- При стойких загрязнениях можно воспользоваться столовым уксусом (9%). Его смешивают с равным количеством воды и аккуратно смачивают нужное место. Затем дают материалу высохнуть и чистят его резиновой щеткой.
- Часто возникает вопрос, как ухаживать за светлой замшевой обувью. Если она белая, ее можно почистить составом из стакана теплой воды, 1 ложки нашатырного спирта и 1 ложки перекиси водорода. Если она в пастельных тонах, попробуйте удалить пятна абразивом (ластиком, мелкой солью), нашатырным спиртом или белым уксусом.
Восстанавливаем цвет
Если от времени или от постоянного пребывания под солнцем туфли, ботинки или мокасины поблекли, их цвет можно восстановить. Оптимальным выбором будут специальные красящие спреи. Подберите тон, наиболее близкий к изначальному оттенку, и нанесите его в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания каждого. Но если обувь выполнена в необычной гамме, такой способ не подойдет (палитра красящих составов довольно ограничена).
Если оттенок изменился только потому, что в этом месте материал залоснился, исправить ситуацию будет проще. Достаточно потереть эти места ластиком, мягкой зубной щеткой или наждачкой с самым мелким зерном, чтобы они снова стали бархатистыми и к ним вернулся насыщенный цвет. Заменить эти средства может мелкая соль, манная крупа — ими надо пройтись по загрязнениям, а затем хорошенько отряхнуть с обуви.
Правильно сушим
Адекватная сушка — один из важных аспектов того, как правильно ухаживать за замшевой обувью. Как уже было сказано, на замшу не должна попадать вода. Если это все же случилось, можно попробовать уменьшить последствия намокания, правильно высушив пару. Однако деликатный натуральный материал очень требователен к условиям сушки: если пренебречь ими, то результат будет плачевным.
Что можно и что нельзя делать? Под полным запретом фены, батареи, обогреватели и другие источники тепла. Несомненно, они ускорят процесс достижения абсолютной сухости, однако ваши туфли, ботинки или кроссовки, скорее всего, будут больше непригодны к носке, так как они потеряют форму, станут жесткими и начнут растрескиваться. Также плохой идеей будет просушить намокшую пару под солнцем — ультрафиолет способствует быстрому выцветанию краски, а значит, обувь поблекнет, а ее окраска станет неравномерной.
Самый лучший способ просушивания — в естественных условиях. Можно оставить пару в теплой комнате или выставить на улицу в тень. Внутрь при этом следует положить что-то, что будет активно впитывать влагу: салфетки, газетную бумагу, сухой рис или пакетики с силикагелем, не забывая регулярно менять эти наполнители. После того как основная часть жидкости уйдет, в обувь вставляют формодержатели и досушивают с ними.
Что нельзя делать
Нередко можно встретить совет почистить замшу бензином или другим растворителем. Возможно, некоторые пятна действительно пропадут после такой обработки, однако вместо них появятся новые — от используемого средства, удалить которые будет намного сложнее.
Также иногда советуют сделать уход на основе молока, но от него, как правило, тоже остаются заметные разводы и их также надо будет чем-то убирать.
Ни в коем случае не используйте профессиональные средства, предназначенные для других материалов. С большой вероятностью они нанесут только вред: так, например, кремы для натуральной гладкой кожи содержат жиры и масла, которые склеивают ворсинки замши, образуя стойкие лоснящиеся пятна.
Под категорическим запретом и стирка. Даже кратковременный контакт с водой вреден для замши, а если это полноценное намачивание, то после такой обработки любимую пару придется просто выбросить.
Есть и рекомендации по отпариванию потерявших лоск изделий. Этот метод нельзя назвать однозначно правильным уходом за замшевой обувью, однако в некоторых случаях можно попробовать его применить, например, когда требуется распушить ворс. Чтобы не навредить вещи, выставляйте минимальный нагрев, держите сопло парогенератора на некотором расстоянии от материала и следите за тем, чтобы не переувлажнить изделие. Можно попробовать и компромиссный вариант — поставьте пару в ванную комнату после принятия горячего душа: в помещении будет достаточно влажно и тепло, чтобы поднять ворсинки, не испортив обувь.
Как хранить замшу
Перед тем как сложить замшевые туфли, сапоги или ботинки на зиму или на лето, надо выполнить их чистку, качественно просушить и обработать водоотталкивающей пропиткой и, если надо, красящим составом.
В месте, где вещи будут дожидаться нового сезона, должно быть прохладно и сухо, при этом желательно иногда проветривать его, чтобы воздух не застаивался. Хорошо подходит для этих целей платяной шкаф в жилой комнате, антресоли или тумба в прихожей. Подвалы, санузлы и балконы (за исключением отапливаемых лоджий) не годятся — в этих помещениях нередко повышается влажность, из-за чего на замше может появиться плесень.
В каждую пару вставляют колодки либо наполняют скомканной бумагой. Это служит сразу двум целям: так обувь сохранит свою форму и будет постоянно проветриваться внутри.
Поскольку этот материал боится влаги больше, чем сухости, хранить его следует в тканевых мешках или картонных коробках. Пластиковая тара подойдет, только если в ней есть отверстия для циркуляции воздуха.
Желательно также в место хранения капнуть пару капель эфирного масла цитрусовых, кедра или гвоздики, чтобы отпугнуть платяную моль — несмотря на то, что это насекомое предпочитает поедать шерсть и мех, замшевыми сапожками оно брезговать тоже не станет.
