Как сделать освежитель воздуха: 5 самодельных вариантов и советы
Если вы хотите, чтобы дом благоухал нежными травами, цитрусовыми садами или уютными пряностями, не обязательно бежать в магазин за ароматизирующим спреем. Узнайте, как сделать домашний освежитель воздуха из того, что есть под рукой: соли, соды, эфирных масел, сухоцветов, желатина, остатков духов и т.д. Предлагаем простые варианты ароматизаторов, или необычные, которые легко станут элементом декора.
Способы изготовления освежителя воздуха
Зачем он нужен
Из чего можно сделать ароматизатор воздуха
Как изготовить освежитель своими руками
— Диффузор
— Саше
— Твердые ароматизаторы
— Распылитель
— Подручные средства
Зачем нужен самодельный освежитель
Учитывая огромное количество промышленных ароматизаторов воздуха, может возникнуть вопрос, зачем делать его своими руками, когда гораздо проще и быстрее купить. Однако у освежителя домашнего изготовления есть весомые плюсы, которые во многих случаях делают его предпочтительным.
- Натуральность. Магазинные спреи и аэрозоли состоят полностью либо на большую часть из искусственных компонентов, многие из которых небезопасны: они могут вызывать мигрень, аллергические реакции и даже быть токсичными (в первую очередь для детей). Делая ароматизатор самостоятельно, можно исключить все опасные ингредиенты.
- Приятный запах. Поскольку для самодельных освежителей обычно используются натуральные эфирные масла или высушенные травы, аромат получается нежным и ненавязчивым в отличие от стойкого и резкого амбре, которое дает магазинная продукция.
- Индивидуальный подход. Создавая душистую композицию, можно отталкиваться только от своих вкусов. Кроме того, можно подобрать оптимальный формат изделия — комфортный и безопасный в использовании. Многие готовые освежители неудобны в быту: аромасвечи и благовония пожароопасны, электродиффузоры требуют подключения к источнику питания, баллончики с аэрозолем нельзя нагревать и оставлять на солнце и т.д. Всех этих неудобств можно избежать, сделав домашний ароматизатор в виде спрея, саше или пропитанной аромамаслами восковой фигурки.
Кроме того, освежитель воздуха для дома своими руками обойдется дешевле, чем покупной, если под рукой есть все составляющие. Но если необходимые компоненты надо докупать, то цена такой поделки может оказаться даже выше, чем у товара из магазина.
Из чего сделать освежитель
Для создания собственной благоухающей композиции можно использовать натуральные и искусственные компоненты.
К натуральным источникам приятного аромата относят, в первую очередь, эфирные масла. Их разнообразие невероятно велико, и, помимо нежного аромата, они могут обладать целебным воздействием на организм: успокаивать или, наоборот, придавать сил, улучшать настроение, снимать головную боль и т.д. Также к естественным компонентам для освежителей относят засушенные цветы, травы или фрукты и водные растительные вытяжки. Наконец, в качестве природного ароматизатора могут выступать кофе, приправы и специи: обычно их используют для создания уютной атмосферы на кухне, но некоторые запахи, например, ванили или корицы, подходят для любой части дома.
Среди синтетических ингредиентов чаще всего используют туалетную воду, духи или кондиционер для белья. Также можно купить косметические отдушки для изготовления парфюмерии и создать собственный уникальный запах для дома.
Как сделать домашний освежитель воздуха для комнаты
Способов изготовить самодельный ароматизатор достаточно много. У каждого из них есть свои особенности и преимущества, а иногда — и ограничения.
Диффузор
Сделать домашний диффузор совсем несложно. Понадобится красивая бутылочка с узким горлышком, бамбуковые или фибровые палочки. Также понадобится аромасмесь, которую готовят по следующему рецепту: эфирное масло разводят с базовым (любым растительным без запаха) в соотношении 1:4. Масла тщательно перемешивают и заливают в емкость, в которую затем вставляют палочки. Когда палочки пропитаются примерно до середины, их надо будет перевернуть.
Такое приспособление элегантно выглядит и наполняет дом не слишком интенсивным ароматом. Регулировать насыщенность запаха можно, увеличивая и уменьшая количество палочек.
Бесспорно, диффузор — это лучшая идея, как сделать освежитель воздуха из эфирного масла, однако в качестве его наполнителя можно использовать и другие вещества, например, духи или туалетную воду. Но поскольку эти жидкости дают слишком концентрированные ароматы, рекомендуется разбавлять их денатурированным спиртом.
Саше
Классическое саше делают из засушенных трав и специй — оно дает легкий ненавязчивый аромат, который исчезает достаточно быстро, поэтому в нем приходится регулярно менять наполнитель. Для такого ароматизатора надо купить или сшить небольшой мешочек из тонкой натуральной ткани. В него помещают выбранные растения и завязывают его лентой (за нее же можно и подвесить изделие).
Также можно изготовить солевой освежитель. Проще всего купить морскую соль для ванны, в которую уже добавлены натуральные ароматы: останется только насыпать ее в красивую емкость и поставить там, где нужно пропитать благоуханием воздух. Если под рукой ее нет, можно пойти другим путем. Как сделать освежитель воздуха из соли самостоятельно? Для этого будет нужна крупная соль, эфирка и красивая тара. Капните на соль немного аромамасла и хорошо перемешайте. По мере ослабления запаха смесь надо будет перемешивать, а когда он исчезнет полностью — снова добавить масло.
Если такой вариант неудобен, солевую композицию можно поместить в тканевые мешочки или просто завернуть в носовой платок и крепко завязать (следите, чтобы ткань была не слишком плотной и пропускала аромат) и разложить или развесить их в нужных местах. Иногда соль заменяют на соду, но в этом случае лучше использовать не тканевые саше, а небольшие баночки, которые закрывают крышками с предварительно проделанными в них отверстиями.
Восковое саше — еще один необычный способ наполнить дом благоуханием. Понадобится воск в гранулах (пчелиный либо соевый), эфирные масла и силиконовые молды. При желании можно использовать красители и декор (сухоцветы, бусины, глиттер). Воск надо растопить на водяной бане. Когда он станет полностью жидким, добавьте в него несколько капель аромамасла (на этом же этапе вводится краситель, если необходимо) и тщательно перемешайте. Налейте получившуюся смесь в силиконовые формы, добавьте декор и дайте ей застыть.
Такие освежители дают достаточно слабый запах и не способны наполнить им весь дом, поэтому их применяют в ограниченном пространстве — в шкафах с бельем, в санузлах, на прикроватных тумбочках, на рабочем столе и т.д.
Если воска нет, замените его желатином. С его помощью легко сделать гелевый ароматизатор. Разведите обычный пищевой желатин по инструкции (обычно добавляют 20-30 грамм порошка на стакан воды, а затем нагревают, не доводя до кипения), дождитесь его полного растворения, затем добавьте ложку глицерина и накапайте немного эфирного масла. Как и в случае с воском, запах будет постепенно выделяться из желатиновой массы. Если добавить в студенистую композицию декоративные детали или подкрасить ее и поместить в красивую емкость, она станет оригинальным украшением интерьера.
Однако у этих способов есть общий недостаток: после того как такой домашний освежитель перестает источать аромат, его придется делать заново, так как невозможно добавить новую порцию эфирного масла.
Распылитель
Это самый простой, но недолго действующий способ. Для него достаточно обзавестись бутылкой с насадкой-пульверизатором. В емкость заливают благоухающий наполнитель, а затем обрызгивают им комнаты по мере надобности.
Жидкость для распылителя можно сделать разными способами.
- Добавить в воду несколько капель эфирного масла.
- Приготовить отвар из сильно пахнущих растений.
- Растворить в воде немного кондиционера для белья или любимых духов.
Такой метод не только освежит воздух в доме, но и повысит влажность, что бывает актуально зимой, когда в квартире становится очень сухо из-за включенного отопления.
Подручные средства
Впрочем, не всегда есть время и возможность делать полноценные ароматизаторы воздуха. В этом случае помогут более простые решения. Конечно, они будут не столь красиво выглядеть, а эффект от них будет недолговечным, но зато они требуют минимум усилий, а изготовить их можно в любой момент.
- Капнуть эфирным маслом или духами на ватный диск либо лоскут ткани и положить в шкаф или в то место, которое должно приятно пахнуть.
- Налить в миску воду, добавить в нее ароматическое вещество (масло, туалетную воду, отдушку) и поставить в теплое место (на батарею или на солнце).
- Приготовить в духовке пирог с фруктами и ванилью или просто нагреть специи (корицу, гвоздику, анис). Либо можно положить в духовой шкаф сушиться кожуру цитрусовых или надрезанный в нескольких местах вдоль лимон, апельсин либо мандарин.
- Расставить по квартире пиалки с молотым кофе или обжаренными зернами.
Также в интернете можно найти интересные советы, как сделать освежитель воздуха из кондиционера для белья. Многим нравятся ненавязчивые ароматы этих средств и неудивительно, что возникает желание наполнить ими весь дом. Для этого надо смешать средство с водой в пропорции 1:3, а затем использовать так, как удобнее: залить в пульверизатор и распылять в комнатах, перемешать с солью или содой и поместить в емкость, налить в миску и оставить на батарее и т.д.
