Как отмыть силиконовый чехол от грязи и желтизны: 12 средств
Большинство людей считает смартфоны предметом первой необходимости. Большую часть времени они находятся в поле зрения, а чаще всего — в руках владельца. Хочется, чтобы любимый девайс был в хорошем состоянии и исправен. В этом помогает чехол. Он не только защищает устройство от ударов при падении, царапин и запыления, но и придает ему индивидуальность. Ведь аксессуар выбирают с учетом собственных предпочтений. Многие выбирают практичные и красивые изделия из силикона. Разберемся, как отмыть силиконовый чехол для телефона, чтобы вернуть ему состояние нового.
В видео перечислили народные средства, которые помогут отмыть силиконовый чехол
Как отмыть чехол из силикона
Почему он теряет привлекательный вид
Правила чистки
Чем и как отмыть чехол
— Влажные салфетки
— Сода
— Мыло
— Зубная паста
— Масло
— Сок лимона
Чем и как убрать желтизну
— Лимонная кислота
— Спирт
— Перекись
— Яйца и молоко
— Бензин
— Отбеливатель
Что нельзя делать
Профилактика появления загрязнений
Почему чехол теряет привлекательный вид
Силикон выглядит гладким и плотным, поэтому кажется, что грязь к нему не прилипает, а просто скатывается. Поэтому для многих становится неприятным сюрпризом появление пятен или, что еще хуже, пожелтение изделия. Надо знать, что кажущийся гладким силикон на самом деле — пористый материал. Частички грязи легко проникают в поры, закрывают их. Потихоньку накапливаются. Когда их становится очень много, материал мутнеет, теряет прозрачность, изменяет цвет.
Чехол постоянно находится в руках, на которых присутствуют частицы жира и пота, даже если их только что помыли. Эти частички легко проникают в поры материала. Кроме того, изделие кладут на разные, не всегда чистые поверхности. Особенно быстро процесс загрязнения и пожелтения силикона происходит при нагреве, поскольку поры нагревшегося пластика расширяются. Поэтому не рекомендуют оставлять изделие около нагревательных приборов, на солнце и заряжать старые модели в чехле. Проработавшие длительный срок батареи греются при зарядке, что негативно отражается на состоянии чехла.
Правила очистки
Чтобы не испортить изделие из силикона, надо придерживаться простых правил.
- Перед нанесением химиката, особенно если это делают впервые, нужно протестировать его безопасность для материала на малозаметном небольшом участке изделия. Если вид пластика не пострадал, можно проводить обработку.
- Сильнодействующие препараты лучше использовать локально. Их наносят только на сильные загрязнения или пятна, все остальные участки ими лучше не обрабатывать.
- Нельзя использовать для чистки средства с абразивами, жесткие щетки, т.п. Мягкий пластик легко царапается. Даже если царапинки очень мелкие и поначалу незаметны, в них забивается грязь, что очень портит вид изделия.
Чем и как почистить прозрачный силиконовый чехол
Влажные салфетки
Лучшее средство для регулярной очистки, поможет удалить свежие пятна. Подойдет любая разновидность: антисептические, с повышенным содержанием спирта, т.п. Салфетку достают из упаковки и протирают ею чехол. Особенно тщательно оттирают пятнышки, если они есть.
Сода
Содовый порошок относится к мягким абразивам, поэтому его нельзя использовать сухим. Нужно приготовить кашицу из соды и небольшого количества воды. Чехол смачивают, потом наносят подготовленную кашицу и равномерно распределяют по всей поверхности. Это лучше всего делать губкой или старой мягкой зубной щеткой. Кашицу оставляют до высыхания, потом смывают водой. Если остались следы загрязнений, очистку повторяют.
Мыло
Самый простой и безопасный метод чистки. Подойдет любое мыло, шампунь, посудный гель. Готовят насыщенный теплый мыльный раствор. Опускают в него чехол, оставляют на 10-15 минут. Потом берут мягкую щетку, тщательно протирают изделие, промывают под проточной водой, вытирают насухо.
Зубная паста
Поможет очистить въевшиеся пятна. Берут пасту белого цвета, без отбеливающего эффекта. Изделие смачивают водой, ватной палочкой наносят пасту на пятно, осторожно втирают, оставляют на несколько минут, потом чистят и промывают.
Масло
Подойдет любое растительное или вазелиновое. Хорошо справляется с застарелыми загрязнениями, следами от фломастеров, ручки, клея, т.п. Ватный диск или тампон смачивают маслом, протирают изделие и оставляют на 5-10 мин. впитываться. Если есть следы клея, то нужно подождать час. За это время масло растворит загрязнения. Останется промыть изделие мыльной теплой водой, ополоснуть и вытереть.
Сок лимона
Из дольки или половинки цитруса выжимают несколько капелек сока для чистки. Их можно выдавить сразу на чехол, а потом растереть по поверхности ветошью или капнуть на ватный диск и обработать им изделие. Сок распределяют по внутренней и внешней поверхности, оставляют на несколько минут, еще раз протирают и ополаскивают.
Как отмыть прозрачный силиконовый чехол от желтизны
Пожелтевшему изделию можно вернуть первоначальный вид. Перечислим самые эффективные варианты очистки.
Лимонная кислота
Намочите изделие, насыпьте на поверхность гранулы лимонки. Смочите размягченную старую зубную щетку теплой водой, аккуратно втирайте ею порошок. Он должен равномерно покрывать поверхность чехла. Оставьте на несколько минут, промойте аксессуар в проточной воде.
Спирт
Подойдет чистый спирт или крепкий алкоголь. Берут емкость с бортиками, в которую поместится чехол, заливают спирт, укладывают изделие Оно должно быть полностью покрыто жидкостью. Оставляют в спиртовой ванночке на 7-10 минут, промывают, сушат.
Перекись
В теплой воде разводят перекись водорода, пропорции 1:1. Раствор наливают в тазик или миску, замачивают в нем чехол. Оставляют на 15-20 минут, промывают и сушат.
Яйца и молоко
Белок яйца взбивают с 3 ст. ложками молока так, чтобы масса начала пениться. Наносят ее на чехол, равномерно покрывают все поверхности. Оставляют до полного высыхания, потом промывают. Это щадящий способ, подходит для не только для прозрачных, но и для цветных и белых моделей.
Бензин
Агрессивный химикат, может испортить пластик, поэтому нужно предварительно его протестировать. Для чистки подойдет только очищенный бензин, автомобильный содержит добавки, поэтому не годится. Вату смачивают в бензине, протирают ею изделие. Потом промывают его в мыльной воде, сушат. Бензин пожароопасен, нужно соблюдать правила безопасности.
Отбеливатель
Один из наиболее эффективных способов, как отбелить силиконовый чехол для телефона. Самый безопасный вариант — средства с активным кислородом. Их выпускают в форме порошка, жидкости, спрея. Точно по инструкции на упаковке готовят раствор, наносят его на чехол, оставляют на время, указанное производителем. После этого промывают чистой водой.
Что нельзя делать
Пластик достаточно капризный материал, при его очистке использование некоторых средств запрещено.
- Нельзя применять агрессивные химикаты для чистки пластика. Под запретом керосин, уайт-спирит, ацетон и жидкости, которые его содержат.
- Нельзя использовать хлорсодержащие составы. Хлор делает прозрачный силикон мутным, разъедает пигмент окрашенных изделий.
- Нельзя пытаться отскрести загрязнения колющими и режущими предметами типа ножа, ножниц, скребков, т.п. Они легко могут продырявить мягкий пластик.
- Нельзя использовать абразивы, делать полировку чехла. На поверхности останутся мелкие царапины, в которые потом забьется грязь.
Профилактика загрязнения
Чтобы силиконовый аксессуар не утратил привлекательный вид, ему нужен правильный уход. Прежде всего стоит завести привычку ежедневно протирать чехол влажной салфеткой, можно спиртовой. Это очистит силикон и продезинфицирует его. Нежелательно носить смартфон в общем отделении сумки или портфеля. Лучше всего класть его в отдельный кармашек. Так он будет меньше пачкаться и царапаться. Нежелательно класть смартфон около нагревательных приборов или на солнце. Силикон желтеет от тепла. По этой же причине со старых моделей перед зарядкой стоит снять чехол, чтобы он не нагревался от разогревающегося аккумулятора.
