Как отмыть хну: рабочие способы, запрещенные методы и важные советы
При окрашивании волос или бровей иногда случается, что красящий состав нечаянно попадает на лицо, руки или на вещи. И если некоторые красители отмыть достаточно легко, то в случае с хной могут возникнуть проблемы. Этот натуральный краситель, получаемый из растения под названием лавсония, окрашивает кожу очень быстро, и убрать появившиеся от него пятна крайне сложно. Но все же способы избавиться от пятен есть — рассказываем, чем можно смыть хну максимально эффективно.
Все о том, как убрать пятна от хны с кожи и одежды
Чем отмыть хну
— Профессиональными смывками
— Моющей бытовой химией
— Маслом
— Спиртом
— Скрабом
— Другими средствами
— Чем нельзя отмывать
Как выбрать подходящее средство
Как не допустить попадания красителя на кожу
Чем отмыть хну
Специальные смывки
Лучше всего справляются с оранжевыми пятнами профессиональные составы-смывки, в которые входят вещества, растворяющие и обесцвечивающие пигмент. Применять их следует в первые несколько часов после попадания красителя — тогда можно будет убрать загрязнение практически без следа. А спустя сутки-двое они смогут лишь слегка осветлить окрасившийся участок.
Также можно попробовать исправить ситуацию с помощью шампуня глубокой очистки. Обычно его используют для полного устранения остатков укладочных средств и кожного сала с волос, поскольку он содержит высокую концентрацию ПАВ и проникает глубоко в волос, и с удалением пигмента из кожи он тоже неплохо справляется.
Моющая бытовая химия
Если кашица из хны капнула в неудачное место только что, проще всего удалить ее водой и мыльной пеной — в большинстве случаев отметина исчезнет без следа. И даже если краска успела впитаться, стоит попробовать отмыть ее обычным или хозяйственным мылом. Вряд ли оно сможет полностью удалить пятно, но, как минимум, сделает его светлее, после чего можно будет обработать его другими средствами.
Многие пятновыводители способны обесцветить следы от этого натурального красителя. Однако в силу агрессивного состава их обычно нельзя использовать на деликатных тканях и, конечно же, невозможно советовать такой метод, если стоит вопрос, как отмыть хну с кожи.
Лучше всего с подобными отметинами справляются отбеливающие средства для выведения пятен (в том числе «Белизна»), однако их воздействие может поменять цвет ткани, поэтому для цветных вещей их также не стоит использовать.
Масло
Тем, кто часто красит волосы хной, известно, что масляные маски способствуют быстрому вымыванию цвета. Именно на этом эффекте основан следующий способ отмывания красителя от лица и тела.
Возьмите любое масло — подойдет косметическое (базовое жидкое или баттер), пищевое растительное (подсолнечное, оливковое и т.д.) и даже демакияж или мицеллярная вода на масляной основе. Намажьте им кожу и оставьте так на несколько часов или на ночь, накрыв пищевой пленкой. Когда пигмент полностью растворится, его можно будет смыть водой с мылом.
Спирт
Еще одно вещество, с успехом отмывающее следы от хны, — это алкоголь. Но обычная водка или антисептический лосьон вряд ли помогут — для удаления краски нужен 70% медицинский спирт (в чистом виде либо в составе аптечных спиртовых настоек). Им смазывают место, которое нужно отмыть, оставляют так на 10-20 минут, а затем промывают водой с мылом.
Однако таким методом надо пользоваться крайне осторожно, так как он сильно сушит кожу (рекомендуется нанести на нее питательный крем после отмывания краски).
Скраб
Одно из наиболее спорных, но, безусловно, действенных средств, как отмыть хну в домашних условиях, — это механическое стирание верхнего слоя кожи. Несмотря на стойкость красителя, проникает он неглубоко.
Как это можно сделать? Лучше всего взять обычный косметический скраб. Если магазинного ухода под рукой нет, воспользуйтесь солью или молотым кофе, смешав их с любой жирной основой (косметическим или пищевым маслом), также можно заменить скраб жесткой мочалкой. При этом, скорее всего, такой метод придется применить несколько раз, прежде чем будет достигнут эффект.
Другие средства
Иногда стандартные советы не помогают избавиться от въевшегося красителя. В этом случае можно попробовать более агрессивные методы.
- Перекись водорода. Этим медицинским средством надо обильно смочить пятно, выждать 10-15 минут и аккуратно стереть ватным диском растворившийся пигмент.
- Нашатырный спирт. Его можно использовать как отдельно, протирая участок, который надо отмыть от краски, так и в сочетании с перекисью водорода и водой в пропорции 1:5:5.
- Отбеливающая зубная паста. Ею намазывают испачканное место, выжидают некоторое время, а затем энергично трут ватным диском.
Эти способы требуют осторожности, так как могут вызвать сильное раздражение, на коже их нельзя использовать.
Чем нельзя отмывать хну
В отличие от многих других красителей этот природный пигмент нельзя смывать кислотными составами, пока он свежий. Дело в том, что кислоты делают его более ярким и стойким (их даже добавляют при окрашивании, чтобы добиться максимально насыщенного оттенка). И если попытаться отмыть недавно посаженное пятно соком лимона, уксусом или кефиром, то в лучшем случае оно просто не исчезнет, а в худшем — станет еще заметнее, чем было.
Также не стоит застирывать только что испачканную вещь горячей водой — от этого пигмент заварится и зафиксируется на ткани в разы прочнее.
Однако эти правила касаются только свежих отметин, а застарелые пятна допустимо обрабатывать и кислотами, и кипячением.
Как отмыть хну с кожи лица, тела и с одежды — выбор подходящего метода
Куда бы ни попала лавсония, следы от нее остаются очень яркие и заметные. Но прежде чем удалять их, надо убедиться, что выбранный способ безопасен и не ухудшит ситуацию.
Если при окрашивании волос или бровей этот натуральный краситель оказался на лице, желательно сразу же смыть его водой и мылом, так как буквально через пару минут он впитается, и убрать его будет намного сложнее. Использовать можно только самые деликатные средства — лучше всего подойдет профессиональная смывка, которая быстро расщепит пигмент и позволит удалить его практически полностью.
Если дома такого ухода нет, следующее, что стоит попробовать, — масло. Нанесите его на несколько часов на окрасившийся участок, а затем промойте его с мылом. Если это не помогло, протрите пятно спиртом, но помните, что алкоголь обладает высушивающим действием, поэтому его нельзя долго оставлять на лице. Наконец, можно попробовать мягкий скраб или аптечную перекись водорода (с концентрацией 3%), однако при таком варианте очищения надо соблюдать аккуратность, чтобы не повредить кожу и не вызвать раздражение или химический ожог. Остальные варианты (пемза, нашатырь, отбеливатель и т.д.) слишком агрессивные, поэтому их применять нельзя.
Все эти советы подходят и в том случае, если стоит вопрос, как смыть хну с рук или ног. Эти части тела не такие чувствительные, как лицо, поэтому к ним можно применять методы с менее щадящим действием. Например, локти, колени и другие грубые участки можно интенсивно тереть скрабом, мочалкой или даже пемзой. Чтобы убрать пятна красителя с рук или избавиться от рисунка мехенди, можно воспользоваться отбеливающей зубной пастой или жидкостью для снятия лака (но не чистым ацетоном — он слишком агрессивный).
Если же вас интересует, чем отмыть хну с одежды, то начать лучше опять же с профессиональной смывки. Если ее нет, на помощь придут моющие средства: стиральный порошок или гель, пятновыводитель и т.д. Пятно все равно заметно? Попробуйте оттереть его ацетоном или спиртом. Если оно давнее, смочите его лимонным соком либо уксусом и, выждав 10-20 минут, промойте ткань под проточной водой. Перекись водорода, нашатырный спирт и отбеливатель стоит применять только на белых вещах, так как цветные могут поблекнуть в месте обработки.
Чтобы не думать, чем отмыть хну с кожи, позаботьтесь заранее о том, чтобы краситель не оказался там, где ему не место.
Что для этого надо?
- Чтобы краска не попала на ковер, мебель или напольное покрытие, перед процедурой окрашивания застелите эти поверхности полиэтиленовыми пакетами или старыми газетами.
- При работе с красителем всегда надевайте перчатки, а одежду защищайте парикмахерским пеньюаром или надевайте старые вещи, которые не жалко испортить.
- Не разводите порошок лавсонии водой слишком сильно — нагревшись от тепла головы. он станет еще более жидким и потечет вниз, оставляя цветные полосы.
- При окрашивании бровей используйте трафареты и специальный зональный гель или пасту — их наносят на участки, которые не подлежат окраске.
- Если вы красите волосы, намажьте лицо по границе их роста жирным кремом, а после нанесения красителя оберните пищевой пленкой.
Чтобы предупредить попадание хны на кожу и вещи, придется постараться, однако если не выполнить эту подготовку, краситель почти наверняка оставит пятна на лице, руках или одежде, и их отмывание займет намного больше времени и сил.
