Как накрахмалить ткань: советы и способы для разных вещей
Привычка крахмалить белье может показаться пережитком прошлого. Но многие современные хозяйки продолжают это делать и очень довольны результатом. Попробуем разобраться, для чего нужно крахмаление и как накрахмалить ткань в домашних условиях, чтобы получить хороший результат.
Почему ткань нужно крахмалить? Перечислили причины в видео
Зачем это делать
Чем крахмалят материал
Поэтапная инструкция, как накрахмалить изделие
— Подготовка раствора
— Обработка текстиля
Особенности обработки разных вещей
— Рубашка
— Столовое белье
— Цветы из ткани
— Платье
Что нельзя крахмалить
Зачем крахмалить ткань
Подкрахмаливать одежду, постельное и столовое белье начали десятки лет назад. Процедура считалась неотъемлемой частью ухода, без которой вещи были не готовы к использованию. Под крахмаленьем понимали замачивание изделия в растворе крахмала с последующей сушкой. Ткань получала крахмальную пропитку, вместе с нею приобретала особые свойства. Перечислим основные из них.
- Устойчивость к загрязнениям. На поверхности формировался тонкий защитный слой, который препятствовал прилипанию загрязнений. То, что прилипало к материалу, отстирывалось намного легче.
- Увеличение плотности ткани. Текстиль, даже самый тонкий и воздушный, хорошо удерживает форму.
- Устойчивость к сминанию. Более плотные и жесткие вещи дольше не мнутся.
- Устойчивость к истиранию волокон и износу.
Накрахмаленные вещи дольше сохраняют свежесть, выглядят только что постиранными и отутюженными.
Чем можно накрахмалить материал
Для подкрахмаливания можно использовать разные виды крахмала. Каждый из них дает разный уровень жесткости и дополнительные свойства. Кратко их охарактеризуем.
Картофельный
Обеспечивает обрабатываемому изделию максимальную жесткость и высокую формоустойчивость. Подходит для вещей, которым нужно придать определенную форму, обеспечить четкую структуру, например, подъюбников, рубашек, т.п.
Кукурузный
Придает изделиям среднюю жесткость и заметный блеск. После обработки вещи приобретают более насыщенный цвет. Подходит для тонких и деликатных материалов. Применяют для обработки постельного и столового белья, т.п.
Рисовый
Дает минимальную жесткость и придает гладкость, текстиль удерживает форму и становится очень гладким на ощупь. Лучше других подходит для обработки тонких тканей. Используют для легких штор, блузок, платьев, т.п.
Синтетический, или модифицированный
Универсален в использовании, подходит для всех материалов, обеспечивает необходимую степень жесткости. После обработки не остается следов и разводов, что бывает при применении натурального крахмала. Очень удобен в использовании.
При выборе крахмала для обработки текстиля учитывают желаемую степень жесткости и тип материала. Натуральные вещества полностью экологичны и обеспечивают материалу приятную текстуру. При этом работать с ними достаточно хлопотно. Синтетический крахмал максимально прост в нанесении и универсален, его можно использовать для любых тканей.
Поэтапная инструкция, как накрахмалить ткань до разной степени жесткости
Технология подкрахмаливания натуральным крахмалом несложная. Поэтапно ее разберем.
Подготовка крахмального раствора
Степень жесткости накрахмаленного текстиля зависит от того, насколько насыщенным будет крахмальный раствор. Он бывает трех видов, их краткую характеристику мы представили в форме таблицы.
| Тип раствора | Количество крахмала на литр воды | Для чего используют |
| Мягкий | 1 ч. ложка | Деликатные и тонкие ткани типа фатина, марли, тюля, т.п. |
| Средний | 1 ст. ложка | Для текстиля средней плотности: салфеток, скатертей, плотного кружева, т.п. |
| Жесткий | 2-3 ст. ложки | Для плотных материалов, которым нужна жесткая форма: подъюбники, воротнички, манжеты. |
Вне зависимости от типа раствора, готовят его по одному алгоритму. Делают это так.
- Возьмите литр холодной воды, отлейте половину стакана.
- Оставшуюся воду поставьте кипятить.
- В стакан всыпьте необходимое количество крахмала, тщательно перемешайте до полного растворения.
- Помешайте закипевшую воду так, чтобы получилась небольшая воронка. Тонкой струйкой вливайте в нее воду с растворенным в ней крахмалом. Не переставайте мешать, чтобы не было комочков. Когда весь крахмал растворится, выключите нагрев.
Должен получиться прозрачный густой раствор. Иногда смесь получается мутная и белесая. В этом случае не надо выключать огонь, ей нужно дать покипеть несколько минут.
Базовый крахмальный раствор готов. В смесь для обработки белого текстиля желательно капнуть одну капельку синьки, тогда белизна вещей будет особенно яркой.
Накрахмаливание ткани
Обработка заключается в замачивании текстиля в подготовленном крахмальном растворе. Если вещи цветные или с рисунком, его необходимо остудить до 30-35°C. Иначе красители могут полинять. Белый текстиль, если это позволяет состав волокна, можно замочить в горячем растворе. Изделие погружают в крахмальную смесь, оставляют в ней на 10-15 минут, чтобы волокна хорошо пропитались. После этого его извлекают, слегка отжимают, но не выкручивают, и сушат. Сушка проходит в расправленном виде на вешалке-плечиках или на горизонтальной поверхности. Гладят вещь до того, как она полностью высохнет. Она должна быть чуть влажной.
Синтетический крахмал намного проще в домашнем использовании. Его выпускают в форме спреев, которыми пользуются при глажке. Их распыляют на материал, потом проглаживают его утюгом.
Есть жидкие средства с крахмалом, которые используют при стирке.
Все эти средства универсальны, применять их нужно строго по инструкции, размещенной на упаковке.
Особенности крахмаления разных вещей
Как накрахмалить рубашку
Подкрамалить сорочки можно двумя способами. В первом случае крахмалят всю вещь. Для этого готовят мягкий, по желанию средний по жесткости раствор. Замачивают в нем рубашку, расправляют и сушат. Можно накрахмалить только манжеты и воротник. Для этого подходит метод пропитки. В этом случае при смешивании раствора для обработки добавляют максимальную дозу крахмала. Воротничок или манжеты расправляют на твердой поверхности, с помощью губки пропитывают их смесью. Делают это аккуратно, с изнаночной стороны. Сушат в расправленном виде.
Как накрахмалить салфетку из ткани и другое столовое белье
Скатерти и салфетки крахмалят средним по жесткости раствором. Их замачивают, чуть отжимают и сушат в расправленном виде. Инструкция, как накрахмалить салфетку, связанную крючком, будет немного отличаться. В этом случае нужно определить, какого эффекта нужно добиться. Если нужна максимальная жесткость, готовят насыщенный раствор, вымачивают в нем салфетку, придают ей нужную форму и в таком виде сушат. В остальных случаях подойдет можно обойтись средним или даже мягким раствором.
Как накрахмалить цветок из ткани
Цветы изготавливают из заранее накрахмаленной ткани. Для укрепления хлопка берут жесткий раствор из картофельного крахмала, шелк лучше нажелатинить. Ткань замачивают, выкладывают на горизонтальную поверхность, расправляют и сушат. Потом выкраивают лепестки и придают им нужную форму. Готовый цветок заново накрахмалить вряд ли получится. Можно попробовать разобрать аккуратно пропитать каждый лепесток крахмальным или желатиновым раствором, придать нужную форму и высушить.
Платье
Крахмалят чаще всего пышные платья и модели с подъюбниками. Сделать это бывает непросто. Если вещь очень объемная, в рекомендациях, как накрахмалить платье, советуют по возможности разобрать изделие на элементы. То есть убрать подъюбник, снять нижние юбки, т.д. Верхнюю часть платья крахмалят очень редко. Если все же это делают, то обрабатывают его самым слабым раствором. Для нижних юбок и подъюбников подойдет технология, как накрахмалить ткань, чтобы стояла. Для этого надо подготовить самый жесткий раствор, опустить в него изделие, подержать, вынуть и дать стечь жидкости. После этого его сушат в расправленном виде, утюжат чуть влажным. Потом собирают накрахмаленные элементы.
Некоторые вещи не стоит крахмалить, как бы этого не хотелось. Так, не стоит обрабатывать темную одежду и столовое белье натуральным крахмалом. На них останутся разводы и пятна. Можно подкрахмалить их искусственным крахмалом, который не оставляет следов. Нежелательно крахмалить синтетику и облегающие платья. Медики не рекомендуют подкрахмаливать нижнее белье. Крахмальная пленка лишит его гигроскопичности, что очень нежелательно.
