Как избавиться от пищевой моли: эффективные способы борьбы и отпугивания
Если по вечерам вы стали замечать дома маленьких невзрачных бабочек, летящих со стороны кухни, значит, у вас завелась пищевая моль. Это насекомое быстро размножается и способно испортить большое количество продуктов, поэтому принимать меры надо незамедлительно. Рассказываем, как избавиться от пищевой моли магазинными и народными средствами и как не допустить ее появления.
В видео перечислили народные средства против пищевой моли
Что делать, если на кухне завелась моль
Как понять, что завелась пищевая моль
Как от нее избавиться
— Предварительные действия
— Профессиональные средства
— Народные способы
Как предотвратить появление насекомого
Как понять, что в квартире пищевая моль
Увидев у себя это насекомое, многие удивляются, откуда оно могло появиться на кухне. Чаще всего членистоногое пробирается в дом не с улицы или от соседей, а из купленных в магазине сыпучих продуктов. Единственное исключение — если дом стоит неподалеку (в пределах пары километров) от сельскохозяйственных полей, зернохранилищ или перерабатывающих предприятий: тогда моль вполне может попасть в квартиру через окно.
И все же намного вероятнее принести из магазина уже зараженные крупы, муку или макароны. При этом стоит хотя бы одной личинке или взрослой особи попасть на полку, как вскоре вредителей можно будет обнаружить повсеместно. А значит, даже на идеально чистой кухне, где поддерживается полный порядок, может появиться моль.
Самое главное доказательство того, что у вас завелось прожорливое насекомое — это обнаружение его гусениц в продуктах или бабочек в доме. Как выглядит пищевая моль? Во взрослом состоянии это серая бабочка с пушистым туловищем и длинными усами, у которой длинные узкие крылья — острые на вершинах и бахромчатые на концах. Цвет крыльев может быть от серовато-желтого с коричневыми вкраплениями до серебристого, размах — 10-16 мм. Другими словами, это невзрачный мотылек длиной чуть больше сантиметра. Также вредителя легко вычислить на стадии гусеницы, когда он выглядит как белый или желтый червяк длиной 6 мм. Отложенные яйца увидеть крайне сложно из-за их крошечного размера — всего 0.5 мм в диаметре. Иногда пищевую моль путают с вещевой, однако, последняя практически не встречается на кухне, а обитает в платяных шкафах.
Где обитает это насекомое? Найти его можно практически в любой сухой еде: в крупах, муке и долго хранящихся мучных изделиях (сухарях, макаронах), орехах, сухофруктах, бобовых, кукурузных хлопьях и т.д. Кроме того, обнаружить этого незваного гостя можно в запасах сушеных ягод и фруктов, сухом корме для животных и даже в какао и кофе. Именно в этих местах следует искать в первую очередь. Также моль не гнушается натуральным обойным клеем, поэтому часто селится за отклеившимися обоями. Наконец, личинки и куколки можно увидеть на стенках шкафчиков и дверцах, особенно, если они не гладкие, а шероховатые.
Как избавиться от вредителя
Как только вы обнаружили дома небольших блеклых бабочек или гусениц в припасах, сразу же начинайте с ними активную борьбу — пищевая моль размножается очень быстро и если не принять меры, то уже через пару недель она даст потомство, способное испортить значительную часть продуктовых запасов.
Ловить летающих по квартире взрослых особей — это лишь малая часть того, что надо сделать, чтобы избавиться от насекомого. Очень важно найти все места, где оно обосновалось, так как именно там будут отложены яйца, из которых затем вылупятся гусеницы, съедающие все на своем пути.
Поэтому надо внимательно осмотреть все сухие припасы: крупы, макароны, муку и т.д. Еду, где замечены бабочки или гусеницы, придется выкинуть: в ней гарантировано будут невидимые глазу личинки, из которых вскоре разовьется новое поколение вредителей. Если по каким-то причинам продукты не хочется выбрасывать (например, это дорогие орехи или есть сомнения, что какая-то емкость с крупой заражена), их можно обработать теплом (прогреть в духовке 10-15 минут) или холодом (положить в морозилку на несколько дней), а затем тщательно промыть и хорошо высушить.
Также обязательно надо провести уборку на кухне, прежде чем применять какое бы то ни было средство от пищевой моли. Тщательно протрите с моющим средством все стенки и полки, а также пропылесосьте щели между мебелью и подклейте отстающие обои, так как насекомое очень любит селиться там.
После этого можно приступать непосредственно к борьбе с вредителем.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Чаще всего в магазинах продаются ловушки для моли. Они ничем не пахнут, но их эффективность не слишком велика. Дело в том, что они привлекают только взрослых особей, которые забираются в них и прилипают к клеевому слою. Однако против личинок и гусениц такой метод бесполезен. Впрочем, его можно использовать для контроля появления насекомых в доме.
Также существуют спреи и аэрозоли на основе химических инсектицидов, которые убивают вредителей на всех стадиях их развития. Они эффективны и надежны, но могут представлять опасность для людей, животных или растений. Ими следует пользоваться, только убрав из зоны обработки всю пищу и посуду, закрыв помещение от детей и животных. Дышать этими испарениями также может быть опасно, поэтому дезинфекцию стоит проводить в респираторе и максимально быстро, а после окончания работ надо в течение нескольких часов проветривать помещение и провести в нем влажную уборку.
Если насекомых очень много, лучше вызвать специалистов, которые подберут наиболее эффективное средство и обеспечат его безопасное использование.
Народные способы
Использовать промышленные инсектициды на кухне часто бывает невозможно, ведь даже при самом аккуратном обращении с ними остается риск контактирования ядовитых компонентов с пищей. Кроме того, химикаты неприемлемы, если в доме есть маленькие дети или животные, которые могут случайно найти их и попробовать на вкус.
В этих случаях лучше подумать, как вывести пищевую моль более безопасными методами. Самый популярный из них — использование интенсивных ароматов. Насекомое не переносит многие запахи, поэтому иногда для избавления от него достаточно положить в шкаф что-то сильно пахнущее.
- Мяту.
- Лаванду.
- Лавровый лист.
- Кожуру или масло цитрусовых.
- Чеснок.
- Любую ароматную траву (полынь, герань, гвоздику и т.д.).
Лучше всего использовать эфирные масла и выжимки из растений, но если их нет, можно разложить высушенные листочки на полках. Однако надо постоянно следить за состоянием такого растительного средства: как только оно перестает пахнуть, то теряет свой отпугивающий эффект и может даже превратиться в пищу для гусениц. Поэтому сухие листики надо регулярно заменять.
Считается, что вредитель боится и аромата каштана: разложите весной его цветы, а осенью его плоды, и насекомое будет избегать вашей кухни.
Однако запахи отпугивают только бабочек, а личинки не имеют обоняния, поэтому чтобы уничтожить их, понадобится парогенератор. Это способ, не уступающий по эффективности химическим инсектицидам, но при этом не токсичный. Горячим паром следует обработать все шкафы и щели, в которых могло обосноваться насекомое.
Уксус — еще один вариант, как избавиться от пищевой моли в домашних условиях, не прибегая к магазинным средствам. Его разводят пополам с водой, протирают получившейся смесью все поверхности.
Как предотвратить появление насекомых
Поскольку избавиться от вредителя бывает сложно, а его уничтожение всегда сопряжено с выбрасыванием продуктовых запасов, лучше постараться сделать так, чтобы прожорливое существо вообще не смогло завестись на кухне.
В качестве профилактики рекомендуется использовать сильно пахнущие растения, которые были перечислены выше. Однако этого может оказаться недостаточно. Что еще можно сделать?
- Всегда проверяйте купленные крупы: если увидите в них гусениц или бабочек, сразу же выбрасывайте, не держите их дома.
- Если есть сомнения в качестве продовольствия, тщательно промойте его перед хранением и обязательно заморозьте на пару суток или прокалите в духовке либо на сковороде.
- Складывайте припасы в герметичную тару из стекла или толстого пластика. Обычную полиэтиленовую упаковку и тканевые пакеты моль легко прогрызает.
- Поддерживайте чистоту и порядок на кухне.
- Регулярно просматривайте все сыпучие продукты, проверяя, не завелись ли в них насекомые.
- Сухофрукты, орехи и семечки храните в холодильнике, а не в шкафах.
Кроме того, не следует делать большие запасы продовольствия, которым питается моль, так как в случае заражения придется выбросить все. Лучше покупать долго хранящуюся еду небольшими порциями по мере необходимости.
