Как использовать эфирные масла для ароматизации: рабочие способы наполнить интерьер приятным запахом
Ароматы эфирных масел нравится многим людям, но часто, купив один или несколько флакончиков этой душистой жидкости, человек не знает, что с ними делать, ведь в чистом виде они дают слишком сильное амбре. Узнайте из нашего материала, как использовать эфирные масла для ароматизации дома и создавать уникальную атмосферу, наполняя воздух изысканными, но не навязчивыми запахами.
В видео перечислили простые способы использовать эфирные масла для ароматизации дома
Как использовать эфирные масла для дома
Зачем ароматизировать воздух
Способы ароматизации
— Аромалампа
— Диффузор
— Народные методы
Как сделать смесь эфирных масел
Приятный аромат, витающий по дому, создает нужное настроение и дополняет обстановку: если на кухне пахнет специями или ванилью, это разжигает аппетит, если спальня благоухает лавандой, это настраивает на релаксацию и сон, и так — с любой комнатой.
Можно использовать для ароматизации квартиры эфирные масла — они не только наполнят пространство привлекательными запахами, но и будут воздействовать на ваше психоэмоциональное состояние в нужном направлении. Вдыхая эти натуральные вещества, можно быстро снять стресс и успокоиться или, наоборот, взбодриться, сосредоточиться на работе и прояснить мысли.
Таким образом, используя ароматерапию, можно не просто сделать дом более уютным, но и улучшить самочувствие всех живущих в нем. При этом в отличие от ароматических палочек, которые нередко выделяют вредные вещества при горении, испарения маслянистых растительных экстрактов, если не превышать их рекомендуемую концентрацию, безвредны и безопасны. Если, конечно, у жителей нет аллергии на определенные ароматы. Аллергичным людям, в целом, нужно быть осторожнее с ароматизаторами.
Можно найти аромамаслам и более практичное применение: они могут уменьшать головную боль, отпугивать насекомых, очищать воздух и т.д.
В квартире-студии обычно используют один запах, который больше всего нравится владельцу и обладает нейтральными действием на человека. Если же жилплощадь позволяет, то можно продумать особое благоухание для каждой комнаты — гостиная должна пахнуть гостеприимно и роскошно, детская — весело, но не слишком возбуждающе, прихожая — строго, кухня — аппетитно и т.д. Кроме того, подобрав подходящий аромат для каждого помещения, можно легко зонировать дом, не прибегая к другим средствам.
Способы ароматизации воздуха эфирными маслами
Аромалампа
С помощью этого приспособления можно быстро наполнить воздух любимыми запахами и создать приятную атмосферу. Принцип его действия достаточно прост: в верхней части предусмотрена емкость для воды, а снизу — место для свечи. В воду добавляют несколько капель эфирки, а свечу поджигают — от тепла жидкость нагревается и начинает испаряться, ароматизируя воздух.
Аромалампы обычно делают из натуральных материалов — керамики или камня, однако можно встретить и варианты из стекла или металла. За счет своего декоративного вида они могут служить интересным украшением интерьера, даже когда ими не пользуются.
Чтобы получить максимум пользы от ароматерапии, надо учитывать особенности применения лампы: свечу надо ставить точно под центром чаши для равномерного нагревания и гасить через 25-30 минут. Дело в том, что при слишком сильном нагревании масла начинают терять свои целебные свойства, а значит, вода должна быть теплой, но не горячей.
Главный минус такого приспособления — небезопасность при неаккуратном обращении. Поскольку для работы аромалампы требуется открытый огонь, ее обязательно надо ставить на устойчивую поверхность вдали от горючих материалов и не оставлять без присмотра.
Диффузор
Аромадиффузорами называют устройства, которые испаряют масляные смеси без использования огня.
Эти приспособления бывают самыми разными по принципу действия, но некоторые из них более популярны.
- Ультразвуковые — молекулы ароматической жидкости распространяются с помощью вибрирующей мембраны, превращающей жидкость в холодный пар.
- Тепловые — вода с ароматической композицией нагревается тепловым элементом, который работает от электричества.
- Диффузор с палочками — в емкость с растительными экстрактами вставляются пористые палочки (обычно бамбуковые или из микрофибры), через которые запах попадает в воздух и распространяется по дому.
- Аромакамни — ароматическую смесь наносят на поверхность пористых камней. Она легко впитывается в них, а затем постепенно выделяется в воздух. Такие камни могут быть натуральными (из вулканической лавы, кварца, шунгита) или рукотворными (из гипса, алебастра или глины).
Главный плюс всех этих изделий — полная безопасность при использовании и удобство: они либо источают благоухание постоянно, либо включаются простым нажатием кнопки. Кроме того, в некоторых моделях есть возможность регулировки интенсивности испарения.
Выбор дизайнов аромадиффузоров очень велик, благодаря чему можно подобрать подходящий вариант для любого интерьера и стиля.
Народные методы
Если специального устройства для ароматизации помещения эфирными маслами нет, можно воспользоваться подручными средствами.
- Добавьте масляный экстракт в фильтрованную воду и распылите смесь с помощью пульверизатора.
- Капните несколько ароматных капель в ведро для мытья полов — после уборки дом заблагоухает.
- Нанесите запах на хлопчатобумажный лоскут и положите его на работающую батарею или на подоконник.
- Разбавьте немного эфирки в воде и поставьте емкость с ней в теплое место (возле обогревателя или просто под солнечными лучами).
- Сшейте небольшие мешочки из натуральной ткани и наполните их ватой, пропитанной ароматной субстанцией, а затем разложите их по дому или подвесьте в качестве декора.
- Не выкидывайте кожуру от цитрусовых — в ней содержится много эфирных масел. Засушенные корки (или даже высушенные кружочками либо целиком мандарины и апельсины) можно положить в небольшую вазу или красивую банку — запах от них будет слабым, но для небольшого помещения (санузла, прихожей) его вполне хватит.
Есть и более изысканный способ, как использовать эфирное масло в квартире, — сделать аромадиффузор с палочками своими руками. В емкость из темного стекла с узким горлышком заливают смесь из базового и эфирного масел и вставляют шпажки (они должны быть пористыми — из ротанга, бамбука — и с косыми срезами на концах для лучшей впитываемости). Такое приспособление украсит помещение и наполнит его нежным запахом, а вам надо будет лишь переворачивать шпажки по мере их высыхания (примерно раз в неделю) и периодически доливать эфирную композицию.
Как сделать ароматическую смесь
Прежде всего надо выбрать подходящие эфирные масла для запаха в квартире. В первую очередь они должны нравиться всем членам семьи. Также надо убедиться, что у домашних нет аллергии на эти ароматы.
Затем надо проверить, какие свойства у выбранного вещества.
- Лаванда снимает стресс и расслабляет.
- Лимон, апельсин и другие цитрусовые поднимают настроение и бодрят, и, кроме того, обеззараживают воздух.
- Розмарин помогает сконцентрироваться.
- Мята подходит для успокоения и прояснения ума.
- Роза стимулирует мышление и усиливает креативность.
- Иланг-иланг уменьшает нервозность и улучшает сон.
- Жасмин борется с тревожностью.
- Хвойные запахи уничтожают микробы и помогают при простудах, а также помогают сосредоточиться и борются с депрессией.
Эфирные масла можно использовать как по отдельности, так и создавать из них уникальные смеси для диффузоров. Однако в этом случае их нельзя применять в чистом виде: к ним обязательно добавляют основу.
- Возьмите удобную тару для смешивания.
- Налейте в нее 20 капель базового косметического или пищевого масла (подойдет любое, не имеющее запаха — жожоба, персиковое, виноградное, миндальное, даже рафинированное подсолнечное или оливковое).
- Добавьте несколько капель эфирных масел: по 1 капле верхней и нижней ноты аромата и 3 капли средней ноты, хорошо перемешайте.
- Также можно влить 1-2 чайные ложки спирта, чтобы сделать смесь более жидкой и усилить ее испарение.
Создавая композиции, помните, что у растительных экстрактов может сильно отличаться интенсивность аромата. Например, гвоздика, сосна или чайное дерево способны перебивать другие запахи, поэтому их всегда берут в минимальном количестве. Кроме того, их не следует смешивать между собой, а лучше дополнять более легкими и нейтральными благоуханиями.
