Чем отмыть потолок от копоти: советы для натяжных и подвесных конструкций
Чистота на кухне очень важна, но именно здесь ее сложно поддерживать. Капельки жира, копоть, влажный воздух и дым поднимаются от плиты, оседают на потолочной поверхности. Сначала слой загрязнений очень тонкий, но постепенно грязь наслаивается и получается темный, иногда липкий налет. Избавиться от него непросто, особенно если нужно очистить натяжную или подвесную конструкцию. Разберемся, как и чем отмыть от копоти натяжной или подвесной потолок.
В видео перечислили средства для мытья потолка от копоти
Как отмыть потолок от копоти
Почему копоть сложно отмыть
Правила чистки
Как мыть потолочное покрытие
Чем можно мыть потолок
— Домашние средства
— Бытовая химия
Ошибки при чистке
Почему сложно отмыть копоть
При сгорании органических веществ образуются черные хлопья. Это легко рассыпающиеся хрупкие угольные частички, которые называют сажей или копотью. В их составе не только уголь, но и остатки жирных кислот, щелочь, смолистые вещества. Получается настоящий коктейль из химических элементов, который буквально въедается в поверхность. Особенно опасна такая смесь для пористых покрытий, потому что проникает глубоко в поры материала.
Хрупкие частички непросто очистить. Они легко напитываются влагой и размазываются при попытке смыть их влажной тряпкой. Поэтому начинать лучше всего с сухой очистки, чтобы убрать все легкие частицы. Если сажа в виде дыма оседает на загрязненную жиром поверхность, что нередко на кухне, они смешиваются и склеиваются между собой. Получается липкая масса, для очистки которой нужно растворить и смыть жир. Кроме того, копоть гидрофобна, то есть отталкивает воду, что тоже затрудняет процесс очистки.
Важные правила чистки
Подвесные и натяжные потолочные системы требуют правильного ухода, иначе их можно испортить. Чтобы этого не случилось, стоит придерживаться простых правил.
- Перед тем как выбрать способ и средство для чистки, нужно определить тип потолочного покрытия.
- При выборе чистящего средства уточняют, можно ли использовать его на материале, из которого изготовлен потолок.
- Большинство покрытий не переносит жестких абразивов, поэтому для очистки нельзя выбирать жесткие щетки и губки, абразивные порошки, т.п.
- Перед тем как обработать потолочную поверхность, надо провести тест на безопасность чистящего средства. Его наносят на малозаметный фрагмент, контролируют реакцию материала.
Как отмыть потолок на кухне от копоти
Технология очистки зависит от типа потолочной поверхности. Натяжные конструкции бывают тканевые и пленочные. Ткань плохо переносит увлажнение и агрессивные химикаты, зато более устойчива к механическим воздействиям. Пленка очень тонкая и пластичная, чувствительная к острым предметам и сильному нажатию. ПВХ-пластик разрушается под воздействием ацетона и других растворителей, плохо переносит агрессивную химию.
Наполнение подвесных систем тоже может быть разным. Модульные плиты и гипсокартонные листы пористые, чувствительны к влаге. Их можно чистить влажной тряпкой и мягкими моющими средствами. Рейки и пластины из металла или пластика влагостойкие, их разрешено мыть неагрессивными химикатами. Общий алгоритм действий, как убрать копоть с натяжного или подвесного потолка, такой.
- Подготовьте лестницу-стремянку или другую устойчивую опору, с которой легко можно будет дотянуться до потолочной поверхности. Убедитесь в безопасности конструкции.
- Подготовьте мягкую губку, тряпку из хорошо впитывающего материала, подходящее моющее средство. Хорошо, если есть швабра с мягкой насадкой с ручкой-телескопом. Ею очень удобно работать.
- Снимите с рук все украшения, чтобы не поцарапать или не порвать потолочное покрытие.
- Начинайте очистку с угла, постепенно двигайтесь к противоположному, методично очищая покрытие.
- Начните с сухой очистки, чтобы убрать пыль и легкие частички сажи. Если позволяет тип потолочной системы, используйте пылесос на малой мощности, или почистите копоть сухой тряпкой.
- Обработайте загрязнение моющим раствором. Нанесите его мягкой губкой или используйте магазинный спрей. Старайтесь при этом сильно не увлажнять покрытие.
- Оставьте средство на некоторое время на поверхности, потом аккуратно соберите растворившуюся грязь.
- Смойте остатки моющего средства, насухо вытрите покрытие сухой тряпкой.
Чем отмыть от копоти навесной и натяжной потолок
Домашние средства
Мыльный раствор
Очистить поверхность от копоти поможет мыльный раствор. Он растворит жир, к которому прилипли частички сажи и нагара. Для приготовления моющего состава лучше всего брать хозяйственное мыло высокой жирности или гель для посуды. Точных пропорций смеси нет. Обычно берут одну-две капли геля на половину литра воды. Мыло натирают на терке, растворяют чайную ложку стружек в литре воды.
Мыло плюс сода
Для приготовления мыльного раствора берут посудный гель или мыльную стружку. Готовят его из расчета 1 ч. ложка стружки или 2-3 капли геля на литр воды. Все хорошо перемешивают до полного растворения мыла. В мыльную смесь добавляют соду, на литр жидкости берут 1 ч. ложку содового порошка.
Нашатырь
Поможет против пожелтевших участков и пятен. На литр теплой воды берут 1 ст. ложку нашатыря. Получившейся смесью смачивают ветошь, обрабатывают пятна. Ненадолго оставляют, смывают чистой водой, вытирают насухо. При необходимости повторяют.
Бытовая химия
Одним и самых эффективных способов, как очистить потолок от копоти, считается использование специальной химии. Сейчас есть много таких средств, нужно только правильно выбрать подходящий очиститель. Прежде всего надо уточнить, из какого материала изготовлено покрытие и, исходя из этого, подбирать препарат. Подойдет средство для чистки потолков, которое очищает жир, копоть, другие сложные загрязнения. На упаковке должно быть указано, какие материалы разрешено обрабатывать. Одни можно применять для сатиновых, матовых, глянцевых натяжных полотен, в том числе и с фотопечатью. Другие подходят для натяжных и реечных потолков, ими можно очищать металлические и деревянные системы.
При выборе чистящего средства стоит обращать внимание на форму выпуска. Проще всего работать со спреями или аэрозолями, которые не требуют смывания. Их наносят на загрязненный участок, ждут, пока загрязнение растворится, насухо вытирают покрытие. Это особенно удобно для глянцевых покрытий, с которых сложно убирать разводы от моющего средства. Опытные хозяйки советуют при очистке потолка использовать специальные салфетки для чистки копоти и сажи. Делать это нужно с осторожностью, понимая, что материал пропитан сильнодействующими химикатами. Перед тем как почистить поверхность потолка, надо обязательно протестировать его на малозаметном фрагменте покрытия.
Ошибки при чистке
Нужно правильно ухаживать за подвесными и натяжными системами, иначе их можно испортить, что приведет к дорогостоящему ремонту. Перечислим основные ошибки, которые нельзя допускать при очистке.
- Высокотемпературная обработка. Известно, что жир быстрее растворяется в горячей воде или под действием пара. Однако под воздействием пароочистителя или разогретого моющего средства потолочное покрытие, особенно пленочное или пластиковое, может деформироваться или частично потерять окраску.
- Использование абразивов. Глянцевая основа «царапается» абразивными частичками, на ней образуются некрасивые потертости. Матовые поверхности тоже страдают, возможно, поначалу на них это менее заметно. Постепенно царапинки заполняются частицами загрязнений, дефект становится заметным.
- Применение агрессивной химии. Кислоты и щелочи отлично растворяют копоть, однако могут обесцветить, деформировать или расплавить материал покрытия.
- Использование спиртов. Они особенно опасны для глянцевых натяжных систем, поскольку наносят повреждение верхнему слою материала. Для матовых полотен спирты тоже нежелательны. Их можно использовать только в разбавленном виде или в форме спиртосодержащих средств, предназначенных для чистки потолков.
Кухонные потолки быстро загрязняются, поэтому их нужно регулярно очищать. Считается, что раз в три месяца им показана сухая чистка, влажную уборку в таком случае можно проводить раз в год. При этом надо быть готовым сразу же очищать небольшие локальные загрязнения по мере из появления.
