А вы знали? 7 вещей, которые можно стирать только руками
В видео перечислили вещи, которые лучше не класть в стиральную машину
1 Шерстяные вещи
Шерсть плохо переносит машинную стирку: от агрессивного отжима волокна деформируются, на ткани появляются затяжки, она «садится». Даже на бережном режиме есть риск испортить любимый свитер. Лучше стирать их вручную в прохладной воде (до 30 градусов) и использовать специализированное средство для шерсти. Чтобы вещи не деформировались, их нельзя долго держать в воде. Обязательно — хорошо прополоскать в конце. Сушить нужно в горизонтальном положении, чтобы тяжелая ткань не вытянулась.
2 Капроновые колготки и чулки
Тонкий капрон легко порвать даже руками, а в барабане машинки — тем более. Особенно если там же окажутся вещи с застежками. Ручная стирка — самый безопасный и предпочтительный вариант. Используют прохладную или теплую (не горячую!) воду. Предварительно изделия замачивают с мылом на полчаса-час, после аккуратно стирают. Отжимать вещи из капрона тоже не стоит — вместо этого можно промокнуть полотенцем.
3 Вещи с пайетками, вышивкой, бисером
Любой объемный или деликатный декор требует бережного обращения. Даже на бережной программе в машинке пайетки могут оторваться, бисер — обломаться, а вышивка — потерять форму или облезть. Ручная стирка позволяет контролировать давление. Используют подходящее под тип ткани средство и стирают в негорячей воде. Перекручивать вещи нельзя, чтобы не испортить украшения.
4 Бюстгальтеры с чашками
Формованные чашки быстро деформируются в машинке. Из-за этого бюстгальтер теряет посадку и уже не так хорошо поддерживает грудь. В первую очередь это касается моделей с тонкой пеной и без косточек. При стирке вручную форма сохраняется лучше, ткань не растягивается, а застежки не царапают другие вещи. Стирают бюстгалтеры в тазу, со специальным средством для деликатных тканей. Сушить можно на полотенце или сушилке, но не на батарее.
5 Текстильная обувь
Кеды, эспадрильи, мокасины и другая обувь с тканевым верхом и проклеенной подошвой не любят машинную стирку. Вращение барабана разрушает клей, портит форму изделия и может повредить прострочку. Безопаснее стирать вручную с щеткой и мылом. Вода должна быть негорячей, чтобы подошва не отклеилась. Сушить обувь нужно вдали от прямых солнечных лучей, набив бумагой.
6 Изделия из натурального шелка
Шелк — одна из самых капризных тканей. Он легко линяет, теряет блеск и садится при неправильной стирке. Машинную даже на деликатном режиме он не выдерживает. Лучше всего стирать шелковые вещи вручную с деликатным или предназначенным именно для этой ткани моющим средством. Вода должна быть прохладной. Ткань нельзя долго замачивать, сильно тереть и выкручивать. Сушить нужно вдали от солнца, на плечиках или в расправленном виде.
7 Плиссированные юбки и платья
Плиссированная ткань очень быстро теряет форму при машинной стирке. Складки могут заломиться, помяться или вообще расправиться. Такие юбки и платья лучше стирать вручную: в прохладной воде, с мягким средством для деликатных тканей. Движения должны быть аккуратными, ткань нельзя выкручивать или слишком активно тереть. После полоскания изделия вешают на плечики, чтобы складки сохранили форму при сушке.
