6 мифов об уборке, в которые давно пора перестать верить
В видео перечислили мифы об уборке
1 Чем больше пены при уборке, тем лучше
Это заблуждение пришло из рекламы: пена кажется признаком активного действия бытовой химии и, следовательно, чистоты. На деле это всего лишь воздух, смешанный с мыльным раствором, и он никак не влияет на эффективность очистки. Более того, средства с обильной пеной сложнее смываются, особенно с пола или мебели. Если плохо прополоскать, останется липкий налет, который будет дополнительно собирать пыль. Поэтому выбирайте средства, ориентируясь на состав и назначение, а не на «спецэффекты».
2 Салфетки нужно использовать, пока не порвутся
Многие экономят и используют одноразовые или влажные салфетки по несколько раз — до тех пор, пока они не порвутся или не высохнут. Такая привычка делает уборку неэффективной: грязь с поверхности не убирается, а просто размазывается. К тому же влажные салфетки, если протирать ими разные зоны (например, кухню и ванную), могут переносить бактерии. Используйте их один раз и на одном участке. А для регулярной уборки можно завести многоразовые тряпки из микрофибры, которые легко стирать.
3 Моющий пылесос подходит для любого пола
Кажется, что моющий пылесос — универсальное решение для любой комнаты. Но не все покрытия хорошо переносят контакт с влагой. Например, ламинат, особенно без влагостойкой пропитки, может вздуться от излишков воды. То же касается паркетной доски и в целом деревянных полов. Если вы хотите использовать такую технику, убедитесь, что покрытие не боится контакта с водой, или выставляйте минимальное увлажнение.
4 Пыль надо вытирать только влажной тряпкой
Отчасти это правда, но есть важный нюанс: если просто провести мокрой тряпкой по поверхности, часть пыли скатается в грязные разводы или осядет в углах. Правильнее сначала пройтись сухой салфеткой (желательно из микрофибры), которая соберет пыль, а уже потом — влажной тряпкой, чтобы убрать остатки. Такой подход более эффективен.
5 Уксус — универсальное средство от всего
Уксус — популярное народное средство для уборки. Вещество действительно хорошо удаляет известковый налет и запахи, но может повредить натуральные камень и дерево, межплиточные швы, резиновые прокладки: кислота со временем разъедает деликатные материалы. Используйте уксус только там, где он точно не навредит: например, для очистки чайника или стирки старых полотенец. Для всего остального лучше применять специализированные средства.
6 Если есть пылесос, мыть пол не надо
Пылесос помогает собирать пыль, волосы и мелкий мусор. Но он не убирает всю грязь, липкие следы и бактерии с поверхностей. Даже самый мощный прибор не заменит полноценную влажную уборку. Со временем без нее пол становится тусклым, а воздух — пыльным. Поэтому хотя бы раз в неделю стоит проходиться по полам мокрой тряпкой или использовать робот-пылесос с функцией влажной уборки. Это особенно важно, если в доме есть дети, аллергики или пушистые питомцы.
