9 идей для хранения сезонной одежды и обуви
1 В тканевых кофрах
В кофрах из плотной ткани вещи защищены от пыли и солнечного света. При этом они «дышат», что особенно важно для натуральных тканей. Кофры можно убрать в шкаф, на антресоль, в кладовую или под кровать. Есть как полностью закрытые модели, так и с прозрачными вставками, через которые сразу видно содержимое. Чтобы хранение выглядело аккуратно, используйте наборы в одном стиле.
2 В выдвижных корзинах
Выдвижные сетчатые корзины в шкафу или гардеробной подходят для хранения сумок, одежды, обуви. Они хорошо вентилируются, поэтому внутри не застаивается воздух. К тому же выдвижная конструкция удобна в использовании: не нужно далеко тянуться, чтобы убрать или взять вещи.
3 На двери
Золотое правило экономии места — задействовать вертикальные поверхности. Например, на внутренней стороне двери можно организовать хранение летних аксессуаров, головных уборов или обуви, как в примере на фото. Для этого подойдут специальные подвесные органайзеры с карманами или крючками. Есть как тканевые варианты (например, с кармашками для обуви), так и пластиковые или металлические. Вместо органайзера можно повесить пегборд или отдельные крючки в том количестве, какое вам нужно.
4 В пластиковых боксах
Прозрачные пластиковые контейнеры — универсальное решение для хранения чего угодно. Два главных плюса: сразу видно, что внутри, а сами боксы можно составить друг на друга и не занимать лишнее место. Подходят для хранения сезонной одежды, обуви, сумок или аксессуаров. Например, в одном боксе можно собрать все летние майки, в другом — купальники или сандалии.
5 Под кроватью
Пространство под кроватью — еще один способ получить дополнительное место для хранения, особенно если в шкафу его не хватает. Причем мебель не обязательно должна быть изначально оснащена ящиками. Внизу можно хранить вещи в пластиковых контейнерах, корзинах или вакуумных пакетах. Последние особенно полезны для объемной одежды (например, зимней верхней). Главное, чтобы под кроватью было сухо и чисто, а упаковка была герметичной.
6 В корзинах на полках
Для сезонных вещей небольшого объема можно задействовать открытые полки в разных зонах квартиры. Чтобы хранение было аккуратным, используйте одинаковые корзины (например, плетеные, как на фото). Сложите в них купальники, майки, платки и другие некрупные вещи. Корзины можно поставить на полки в нише, стеллаже, тумбе под раковину и т.д. Конечно, удобнее держать вещи рядом с остальным гардеробом, но такой вариант подойдет, если в основной системе хранения мало места.
7 В подписанных боксах
Коробки и ящички с подписями облегчают поиск вещей, когда нужно поменять сезонное хранение. Купите набор одинаковых емкостей и подпишите их в соответствии с категорией. Обычно делят по назначению или типу одежды и аксессуаров. Боксы могут быть пластиковыми, деревянными или тканевыми — главное, чтобы они были прочными и хорошо держали форму.
8 В отдельной секции в шкафу
Если объем шкафа позволяет, лучше всего выделить под сезонные вещи отдельную секцию, пусть даже небольшую. Это может быть ряд полок или выдвижных ящиков, как на фото. Храните там одежду и аксессуары, для удобства рассортируйте их. Внизу можно поставить коробки с обувью или сумки. Главное правило: не смешивать сезонный гардероб с повседневным, иначе порядок быстро нарушится.
9 Внутри мебели
В небольших квартирах выручают нестандартные решения. Если в шкафу едва хватает места для повседневных вещей, сезонные лучше хранить где-то еще. Например, можно заказать скамью или большой пуф с крышкой и отделением для обуви (как в примере на фото), сумок, сезонных аксессуаров, которые не нужны в данный момент. Такой способ хорош многофункциональностью: никакого визуального и реального беспорядка, при этом мебель предназначена не только для хранения.
