7 бюджетных идей для организации порядка в однушке
В видео дали советы по организации хранения в маленькой квартире
1 Пространство под кроватью
Это одно из самых недооцененных мест хранения в маленьких квартирах. Под кровать можно убрать тканевые боксы, ящики на колесики, пакеты с объемными вещами, в том числе вакуумированными. Там удобно держать сезонную одежду, запасные одеяла и подушки, обувь, спортивный инвентарь и многое другое. Главное — убирать вещи в закрытые системы, чтобы они не собирали пыль и не пачкались.
2 Вертикальные поверхности
Чем меньше площадь, тем важнее задействовать все поверхности. Настенные полки, крючки, подвесные органайзеры помогают разместить больше вещей, не перегружая основные системы хранения. На кухне можно повесить рейлинг для мелкой посуды, в прихожей — крючки для сумок и ключей, в спальне — полку над кроватью. Также не забудьте о неочевидных вертикальных поверхностях: хранение можно организовать не только на стенах, но и на дверях, в торцах шкафов.
3 Столешница над стиральной машиной
В однокомнатных квартирах санузлы, как правило, небольшие. В итоге встает вопрос, где хранить разные мелочи: полотенца для рук, уходовую косметику и т.п. Если вещей немного, выделять под них целый пенал над машинкой нецелесообразно — а иногда для этого и нет места. Решение — положить на стиральную машину самую обычную недорогую столешницу. Благодаря этому у вас появится дополнительная поверхность, куда можно аккуратно поставить все необходимое.
4 Шторы вместо дверей
Еще один способ сэкономить — отказаться от дверей и дверец. Закрыть проем в гардеробную, постирочную, кладовую или содержимое шкафа можно плотной текстильной шторой. Ткань стоит меньше, чем дверь или материал для нее, и не требует сложного монтажа. В любой момент ее можно снять и постирать либо заменить, если захочется обновить интерьер. А еще так вы экономите место, поскольку не нужно оставлять зазор на открывание двери.
5 Корзины и боксы
Это простой, а главное бюджетный способ поддерживать визуальный порядок в любой комнате. В закрытых емкостях удобно хранить разномастные мелочи так, чтобы не портить общий вид. Корзины и боксы можно поставить на полки или на шкаф, как на фото, крупные — прямо на пол. Кроме того, вы сможете систематизировать хранение: например, в одну корзину складывать предметы для хобби, в другую — провода и зарядные устройства, в третью — мелкий текстиль и т.п. Дизайн органайзеров подбирайте под стиль интерьера. В некоторых будут уместны и старые, даже немного «потрепанные» модели, так что не придется делать лишних покупок.
6 Пенал вместо стандартного шкафа
Узкие шкафы-пеналы, как правило, дешевле полноразмерных и занимают меньше места. Такую компактную модель можно поставить не только в ванной, но и в гостиной, спальне или прихожей, как сделали здесь. При желании — дополнить полочками или крючками на стене. Внутри удобно хранить верхнюю одежду, спортивный инвентарь или хозяйственные принадлежности: например, высокие швабры или вертикальный пылесос.
7 Хранение под ванной
В ванной комнате приходится хранить хозяйственные мелочи, стиральный порошок, запасы туалетной бумаги и т.п. Держать это на кухне или в прихожей не всегда удобно, но это не значит, что в санузле обязательно нужно выделять целый шкаф. Если места мало или вы хотите сэкономить, при этом у вас ванна, а не душ, задействуйте пространство под ней. Экран можно сделать своими руками из подручных материалов. Предусмотрите возможность открывать и закрывать его, и внутри получится полноценное место для хранения, а эта зона будет смотреться эстетичнее.
