Как обыграть низкий потолок? 7 классных идей от дизайнеров
В видео перечислили способы визуально скрыть низкий потолок
1 Светлые стены и потолок
Светлые тона — классический прием для визуального расширения пространства. Белый, кремовый, дымчато-серый или бежевый отражают свет и создают ощущение легкости. А если использовать один и тот же оттенок для стен и пола, как в проекте на фото, границы между плоскостями становятся менее заметными. Благодаря этому комната выглядит выше. Чтобы усилить эффект, сведите к минимуму контрасты в отделке: пусть поверхности будут однотонными или с едва заметным рисунком.
2 Вертикальные линии
Вытянутые силуэты притягивают взгляд и уводят его наверх. Благодаря этому потолок кажется выше. Посмотрите, как использовали вертикали здесь. В первую очередь это контрастные портьеры с объемной драпировкой (линии создают и складки, и фрагменты ткани разного цвета). Кроме них, есть изящный торшер у дивана, столик на высоких круглых ножках, молдинги и даже декоративная ветка растения. Чтобы не перечеркнуть этот эффект, избегайте ярких горизонтальных полос и двухцветной отделки стен.
3 Мебель на ножках
Тяжелая корпусная мебель может вызывать ощущение тесноты и «резать» высоту стен. Вместо этого лучше выбрать более легкие модели. Посмотрите, как сделали в этом проекте: массивный комод в коридоре заменили консолью на тонких ножках, и пуф тоже не стоит прямо на полу. Этот прием подходит и для других комнат — особенно тех, где много мебели.
4 Шторы во всю высоту стен
Портьеры до пола визуально вытягивают стены вверх. Этот простой прием можно усилить, выбрав для штор потолочный, а не настенный карниз. Именно так сделали в этой квартире, причем крепление еще и скрытое. Благодаря этому карниз не привлекает внимание, а шторы будто бы ниспадают прямо с потолка. Легкие струящиеся ткани усиливают впечатление и формируют вертикальные линии, о которых мы говорили выше.
5 Отсутствие массивных светильников
Крупные плафоны и раскидистые люстры утяжеляют верхнюю половину комнаты. Это особенно бросается в глаза, если они нависают над мебелью: например, над обеденным столом. В маленьких комнатах с низким потолком лучше сделать встроенный свет: споты, трековые системы, LED-подсветку (в том числе скрытую). Например, для этой кухни в типовой квартире подобрали точечные источники в цвет потолка. Если вы все же хотите добавить подвесной светильник, выбирайте компактные модели на тонком проводе.
6 Минимум декора
Чем проще оформлен потолок, тем лучше. Сложные многоуровневые конструкции, лепнина, рисунки, глянцевый блеск только акцентируют внимание на небольшой высоте. Вместо этого остановитесь на простом матовом потолке без украшений, выкрашенным в светлый цвет, как в этом проекте. Так вы не заберете лишние сантиметры и не создадите нежелательный акцент.
7 Холодные оттенки
Холодные цвета создают иллюзию большего расстояния до поверхности и за счет этого помогают расширить комнату. Светло-голубой, серо-зеленый, лавандовый, мятный в отделке, мебели и текстиле привносят в интерьер ощущение легкости и простора. Этот эффект косвенно работает и с потолком, особенно если элементы в холодных тонах находятся близко к нему. Так, здесь это стены и римские шторы в кухне и гостиной. А чтобы сбалансировать палитру и добавить уюта, используйте фактуру дерева и несколько неброских теплых акцентов.
