7 способов организовать хранение на маленькой кухне
1 Органайзеры для ящиков
Частая проблема на маленьких кухнях — хаос в ящиках. Чтобы его упорядочить и вместить больше вещей, используйте контейнеры и органайзеры. Они помогают рассортировать губки и щетки, аксессуары для готовки и прочие мелочи. Выбирайте модели, которые легко мыть и переставлять. Тогда органайзеры не только сэкономят место, но и упростят уборку.
2 Поднос для мелочей
Мелочи, которые хранятся не в ящиках, а на столешнице, тоже лучше упорядочить. Проще всего сделать это с помощью красивого подноса. На него можно составить разделочные доски, емкость для приборов, перечницы и солонки, специи. А при необходимости — легко переставить, что удобно во время готовки и уборки. Если на рабочей поверхности хранится много предметов, подберите 2-3 одинаковых или близких по стилю подносов.
3 Вертикальные секции
Если размер гарнитура не позволяет разместить внутри все необходимое, задействуйте пустые стены. Например, можно повесить над обеденным столом полочку или мини-стеллаж, в свободном углу — отдельную верхнюю секцию (неглубокую, чтобы не мешала) или витрину. Все это увеличит объем хранения, и заодно вы заполните пустующее пространство. Открытые полки или глухие шкафы — на ваш выбор.
4 Место на подоконнике
Даже обычный подоконник можно превратить в зону хранения, и для этого не обязательно продолжать его до столешницы. Там отлично встают мелкая техника, емкости с продуктами, цветочные горшки или контейнеры с зеленью, корзинки. Если подоконник широкий, можно поставить на него что-то покрупнее: хлебницу, мультиварку и т.п. Главное, чтобы вещи не создавали визуальный шум и не мешали открывать окно. Не заставляйте всю поверхность, ограничьтесь парой предметов, как в примере на фото.
5 Сушилка над раковиной
Чаще всего сушилку встраивают в верхний шкафчик либо ставят на столешницу у раковины. Но в обоих случаях таким образом вы забираете часть места для хранения. Практичная альтернатива представлена на этом фото: легкую сушилку подвесили над кухонной мойкой. Это не только освободило рабочую поверхность, но и удобно с точки зрения эргономики — чтобы убрать чистую посуду, достаточно протянуть руку.
6 Нестандартные полки
Стандартно в верхних кухонных шкафах делают две или три полки, но часто они слишком высокие и глубокие, чтобы заполнить их на 100%. Чтобы рациональнее использовать пространство, добавляют различные разделители или «достраивают» еще несколько перекладин. Если вы оформляете кухню на заказ, проще всего сразу предусмотреть нужную конфигурацию. Если гарнитур уже есть, можно сделать нужные полочки самостоятельно, подобрав по цвету и размеру. В итоге наполнение шкафа станет более удобным, и его можно скорректировать под ваши нужды: например, хранить коллекцию чашек или много продуктовых запасов.
7 Пегборд в зоне готовки
Перфорированная доска — привычный аксессуар для рабочего места, но ее удобно использовать и для хранения. В том числе — в зоне готовки. Например, хозяйка этой квартиры установила пегборд в торце гаринтура, задействовав небольшое пустое пространство. Главный плюс такой доски — на нее можно повесить любое количество крючков или подвесных органайзеров, при необходимости — менять их. Храните на пегборде доски и аксессуары для готовки, специи, зелень в горшочках, чашки и любые другие мелочи.
