7 бюджетных способов обновить кухню за выходные
1 Перекрасить столешницу
Если перекраска гарнитура — слишком радикальный вариант, обновить вид кухни можно проще, изменив цвет столешницы. Для этого понадобится стандартный набор: краска для мебели, валик или кисть, лак, наждачка и средство для очистки поверхностей. Причем все нужно в небольшом количестве. Например, на покраску столешницы в примере на фото в три слоя ушла одна банка краски объемом 750 мл. Времени тоже потребуется немного — 1-2 дня, затем останется только дать поверхности высохнуть.
2 Обновить декор и текстиль
Самый быстрый и нетрудозатратный способ освежить интерьер — заменить декор и текстиль. Можно купить пару бюджетных предметов или не тратить деньги вообще, если использовать то, что у вас уже есть. Например, декораторы и хоумстейджеры часто прибегают к так называемой циркуляции аксессуаров, перемещая их из одной комнаты в другую. Так, можно повесить на кухне шторы из спальни или поменять местами картины. А что-то — сделать своими руками, если у вас есть творческие способности.
3 Переосмыслить хранение
Пересмотреть хранение на кухне в принципе полезно. Возможно, вы обнаружите, что какие-то зоны используются нерационально и из-за этого возникает беспорядок, или пора перебрать запасы продуктов, обновить кухонную утварь. Совместите приятное с полезным и заодно подумайте, что можно изменить. К примеру, добавить пару открытых полок, купить одинаковые емкости для продуктов — получится функционально и в то же время декоративно. Также восприятие знакомого пространство изменят корзинки, подносы, яркие органайзеры.
4 Создать акцентную стену
Выделить стену или ее часть на кухне можно разными способами: поклеить влагостойкие обои с рисунком, выложить плиткой, покрасить. Но можно пойти еще дальше и сделать ее функциональной. Для вдохновения — переделка на фото ниже. Хозяйка не просто выкрасила участок стены в контрастный черный цвет, но и повесила пару полок и кашпо с зеленью. Открытое хранение совместило функционал и эстетику: специи в красивых баночках создают атмосферу и всегда под рукой во время готовки.
5 Сделать новый фартук
Быстро обновить новый фартук можно разными способами. Самые популярные — самоклеящаяся пленка или ПВХ-панели. Их можно найти в любом строительном магазине и на маркетплейсах, установка — быстрая и простая. Если же вы готовы потратить чуть больше времени, есть интересный вариант — комбинация влагостойкой декоративной штукатурки и краски. Последняя нужна, чтобы сделать роспись или нарисовать узор. Хозяйка этой кухни нарисовала орнамент самостоятельно, но можно использовать трафарет.
6 Заменить часть мебели
Если у вас есть минимальный бюджет, можно обновить часть кухонной мебели. Это может быть обеденный стол или стулья, как в этом примере. Даже пара новых сидений изменит общую картинку, создаст ощущение легкого, но все-таки ремонта. А если позволяет место, можно не только заменить мебель, но и добавить новую: поставить стеллаж, небольшой диван, тумбу под ТВ и т.п.
7 Использовать интерьерные наклейки
Еще один экспресс-метод, который требует минимальных затрат, — интерьерные наклейки. Они позволяют скрыть несовершенства старой отделки либо просто оживить ее без перекраски, замены плитки или обоев. Сейчас продаются сотни вариантов стикеров: большие и маленькие, сюжетные или с абстрактными узорами. Можно выделить таким способом обеденную зону, пространство над дверью или фартук, как в этом примере.
