6 идей расстановки мебели на кухне от дизайнеров
В видео дали советы по расстановке мебели на кухне
1 Дополнить обеденную группу диваном
Площадь кухни: 12,5 кв. м
В однокомнатных квартирах с изолированной кухней часто приходится либо совмещать спальню с гостиной, либо отказываться от последней. В этом проекте выбрали второй вариант. Здесь нет отдельной комнаты для приема гостей, но квадратная форма кухни позволила поставить вместительный прямоугольный стол торцом к стене. Вдоль его длинной стороны идеально вписался диван. Получился современный аналог кухонного уголка: если придут гости, можно посадить туда троих человек.
2 Поделить гарнитур на части
Площадь кухни-гостиной: 10 кв. м
Для помещения нестандартной формы требуются такие же решения. Например, в этой маленькой студии для пары часть и без того маленькой комнаты заняла лестница на второй этаж, что сократило ширину стены. Поставить полноценный угловой или линейный гарнитур здесь бы уже не получилось, поэтому дизайнер разделила его на два блока: при входе и вдоль противоположной стены. Благодаря этому в центре хватило место для обеденной группы. Также задействовали широкий подоконник, превратив его в дополнительное сидение. Можно подвинуть к нему стол или просто отдыхать с чашкой кофе, любуясь видом из окна.
3 Распределить зоны по углам
Площадь кухни: 10,1 кв. м
Еще один пример квадратной кухни. В этом проекте достаточная ширина стен позволила разместить полноценный угловой гарнитур (он полностью занимает две смежные стороны) и обеденную группу на четверых. В квадратное помещение удобно вписывать круглые формы, и именно такой стол выбрала дизайнер. Его поставили в противоположном от гарнитура углу кухни. Вокруг — четыре стула, но в случае прихода гостей хватит места еще для пары штук.
4 Отказаться от стандартного стола
Площадь кухни-гостиной: 12,7 кв. м
В этой однушке под кухню-гостиную отведена небольшая площадь. Чтобы вместить все три необходимые зоны (готовки, отдыха, столовую), отказались от классического обеденного стола со стульями. Вместо этого продолжили угловой гарнитур до самого окна. Последний модуль без нижних шкафов, поэтому за импровизированной барной стойкой удобно сидеть. Благодаря цельной столешнице и мебели точно в тон стенам конструкция выглядит легкой и не бросается в глаза.
5 Сделать многофункциональный остров
Площадь кухни: 12,7 кв. м
Если в квартире не планируются большие семейные застолья, можно отказаться от традиционной столовой группы в пользу функциональной альтернативы. Именно так поступила дизайнер Мадина Богатырева, обустраивая жилье для себя. Она выбрала линейный гарнитур с необходимой техникой, а в центре разместила большой двухуровневый остров. Его можно использовать и как обеденный стол, и как дополнительную рабочую поверхность. А благодаря расположению — расставить стулья с обеих сторон.
6 Расставить мебель параллельно
Площадь кухни: 5,6 кв. м
Проходная кухня — редкое явление в квартирах, и расставить мебель в узком пространстве (особенно в маленьком, как здесь) непросто. В этом примере площадь зоны меньше шести квадратов. Дизайнеры решили вопрос параллельной расстановкой мебели: линейный гарнитур — с одной стороны, компактная обеденная группа на двоих — с другой. В центре даже осталось место для свободного прохода.
