Как сделать гардеробную самому: советы по размещению, планированию и сборке
Организация отдельного уголка для хранения вещей — это удобно. И профессиональные дизайнеры стараются задействовать метры площади так, чтобы это стало возможным. Разберем, как сделать гардеробную своими руками и все сопутствующие этому вопросы.
Все об обустройстве гардеробных комнат
Все за и против
Варианты систем хранения
Варианты размещения
— Прихожая
— Спальня
— Под лестницей
— Из шкафа
— Из ниши
— В кладовке
Виды гардеробных комнат
— Угловая
— Односторонняя
— Двусторонняя
— П-образная
Инструменты и материалы
Этапы организации
— Планирование
— Освещение
— Вентиляция
— Монтаж перегородки и отделка
— Установка наполнения
Идеи проектов гардеробной
Гардеробная комната: за и против
Может казаться, что это неразумная трата драгоценных свободных сантиметров пространства. Мы собрали аргументы за и против такого решения.
За
- Останется больше свободного пространства в других комнатах. Учитывая, что громоздкие корпусные шкафы не нужны, помещение «расхламляется», визуально становится более просторным и воздушным.
- При умелой организации хранения все свободные уголки используются с пользой. Даже в помещении небольшой площади удается поместить много вещей.
- Упрощается наведение порядка. Системы хранения полностью скрыты от глаз. Обувь и одежда собраны в одном месте, их проще содержать в порядке.
- Экономится время на сборы, ведь весь гардероб собран в одном месте. Это позволяет быстро комплектовать предметы, подбирать новый образ. Переодеваться можно здесь же, полностью сохраняя приватность.
- Можно использовать комнатку и как мини-хозблок. Здесь хранят крупногабаритные вещи, мешающие в жилых комнатах. Отыщется уголок для пылесоса, парогенератора, гладильной доски.
- Полное оснащение гардеробной дешевле, чем покупка корпусной или встроенной мебели. Более того, при нехватке средств обустраивать ее можно постепенно, покупая или самостоятельно собирая мебельные конструкции.
Против
- Необходимость выделения площади. Иногда требуется перепланировка, что связано с необходимостью получения разрешения.
- Необходимо обустройство вентиляции. В плотно закрытом помещении все вещи приобретут неприятный затхлый запах.
- В небольших помещениях есть еще одна проблема. Если комната без дверок, вещи будут пылиться.
Варианты наполнения гардероба
Обустройство гардероба предполагает выбор наиболее удобной для владельца системы хранения. Различают три типа.
Корпусная мебель
Набор шкафов, полочек и ящичков из дерева или древесных плит самой разной формы, размеров и наполнения. Желательно, чтобы была реализована возможность изменения высоты и конфигурации «начинки» шкафчиков. В случае самостоятельного изготовления становится самым недорогим решением, что считается его преимуществом. Есть и другие плюсы.
Плюсы
- Закрытые отсеки, куда проникает намного меньше пыли.
- При грамотной планировке каждый сантиметр «работает».
- Большой выбор дизайна и расцветок.
- Возможность самостоятельно выбрать материал и цену.
Минусы
- Демонтаж и последующая сборка на новом месте возможны. Но при этом конструкцию придется подгонять: подпиливать и подрезать детали.
- Сэкономить удастся только при условии наличия навыков самостоятельного планирования мебели и ее сборки. В противном случае заказ обойдется намного дороже.
Сетчатая конструкция
Это металлический каркас, на который крепятся модульные элементы: корзинки, полочки, т.п. Все это выглядит как металлические многофункциональные шкафы стеллажного типа. Выпускаются в разной комплектации.
Преимущества
- Легкая перепланировка. Модульные элементы легко поменять местами или переставить. Если нужно, всегда можно докупить новые модули.
- Эффективное проветривание. Ничего не мешает свободной циркуляции воздуха.
- Возможен демонтаж с последующим монтажом на другом месте. При этом не возникает каких-либо затруднений.
- Система достаточно прочная и долговечная.
Недостатки
- Крепление основы непосредственно на стену, что требует сверления большого количества отверстий.
- Модули от разных производителей не комбинируются между собой. Адаптация элементов под индивидуальные размеры тоже невозможна.
- Высокая цена.
Трубчатая, она же джокерная система
Ее основа — набор мебельных труб, из которых с помощью дополнительных элементов собираются различные конструкции. Трубки соединяются под разными углами, их дополняют крепежи для полок и зеркал.
Плюсы
- Неограниченное число вариантов сборки. При необходимости можно докупить недостающие детали или легко подогнать их по размерам.
- Элементы легко переставляются с места на место, хорошо сочетаются с другими системами.
- Хорошо переносят демонтаж и повторную сборку. Есть возможность наращивания и трансформации деталей.
- Возможность планировки без сверления стен.
- Высокая прочность и долговечность.
- Возможность установки в помещениях с неровными полами и стенами.
Минусы
- Выбора расцветок нет. Используются только хромированные трубы.
- Достаточно сложна для самостоятельного проектирования.
Разные типы систем хранения можно комбинировать. Востребованы сочетания корпусной и джокерной или сетчатой и корпусной мебели.
Перейдем к наполнению. Оно подбирается под потребности владельца и может состоять из разных элементов, которые легко комбинируются между собой. Перечислим основные.
Возможные системы хранения
- Штанги или пантографы. Для коротких вещей типа курток, блузок или пиджаков выбирают штангу, закрепленную на высоте 100-130 см. Для хранения длинной одежды штангу поднимают на высоту 160-165 см. Удобен пантограф. Это «одежный лифт», который опускается и поднимается на нужную высоту. Штанги могут быть не только прямыми, но и изогнутыми. Например, в угловом помещении уместно спиральное изделие.
- Вешалки под юбки и брюки. Есть двойные и одинарные модели, со специальными прищепками или без них. Помещаются на высоту не ниже 60 см. Выдвижные вешалки особенно удобны, они экономят свободное место.
- Полки. Вариантов, как сделать полки в гардеробной, очень много. Их размеры определяются в зависимости от места расположения и назначения. Так, для верхнего яруса предпочтительнее модели высотой 50-60 см. На них укладывают габаритные предметы: несезонную верхнюю одежду, дорожные сумки, т.п. На среднем ярусе лучше устанавливать полки не выше 30-40 см. На них складывают белье, домашний текстиль. Неудобны слишком глубокие полочки. Если глубина больше 100 см, дотянуться до противоположного края будет проблематично.
- Ящики. Хотя бы часть из них должна закрываться, чтобы содержимое не запылилось. В зависимости от размеров, используются для складирования разных предметов. Хорошо, если выдвигаются на всю глубину или хотя бы на 3/4. Для удобства использования оснащаются доводчиками и прозрачной передней стенкой. Так видно, что лежит внутри.
- Корзины или коробки. Изготавливаются из разных материалов. Стандартные модели помещают на полках, оснащенные выдвижным механизмом или колесиками выкатывают или выдвигают. Это намного удобнее. Бывают с крышками или без них. Обычно на переднюю панель клеят стикер, на котором описывают содержимое корзины.
- Держатели для аксессуаров. Предназначены для галстуков, ремней, шарфиков. Это могут быть подвесные или многоярусные вешалки, плоские ящички с разделителями, панели с крючками.
- Обувные модули. Хранить обувь на полках не практично. Поэтому разработаны другие приспособления. Это могут быть многорядные наклонные либо прямые полочки, колодки или вешала, штанги с прищепками под сапоги и так далее. Хорошо, если они закрываются прозрачными панелями. Тогда обувь не пылится, но при этом хорошо видна.
Как сделать гардеробную: 6 вариантов размещения
В доме комнату под хранение выделяют еще на этапе планировки или позже при распределении помещений. В типовых квартирах они редко предусмотрены. Поэтому приходится находить подходящее решение. Разберем несколько возможных вариантов, из чего и где можно своими руками сделать гардеробную.
В прихожей
Хорошо, если в распоряжении владельца просторный холл, часть которого можно забрать под обустройство системы хранения. В этом случае ставится перегородка, разделяющая коридор на две комнаты. Размеры и форму гардероба выбирают, руководствуясь своими предпочтениями.
В небольших квартирах есть два решения, как сделать гардеробную в коридоре. Первое — для длинных, но достаточно широких холлов. На одну из стен помещают систему хранения. Оптимально выбирать закрытую корпусную мебель, возможно, с зеркальными дверцами. Так удастся визуально расширить небольшое пространство. Второй вариант — для квадратных или приближенных к ним планировок. В этом случае один угол отгораживается перегородкой, внутри него обустраивается система хранения.
В спальне
Одежду принято хранить в спальне, поэтому такое решение считается очень уместным. Место под систему хранения определяется исходя из формы спальни. Если она слишком вытянутая, лучше всего отгородить участок поперек помещения. Спальня получит правильные пропорции, станет уютнее и привлекательнее. В достаточно просторных комнатах квадратной и близкой к ней формы предпочтительнее угловое размещение гардеробной. Ее отделяют стационарной перегородкой с дверями или плотной шторой.
Под лестницей
Свободное пространство под лестничным пролетом достаточно глубокое для расположения зоны хранения. Вариантов обустройства много. Можно сделать гардероб открытого типа или с дверками: раздвижными либо распашными. Подойдет и модульная конструкция, которая собирается из выдвижных или выкатных элементов. Внутри таких блоков размещают вешалки-перекладины, полки, коробки.
Из шкафа
Надоевший шкаф-купе при желании легко переоборудуется в гардероб. Планировка зависит от свободного пространства. Из старого шкафа вынимают наполнение, оставляют только каркас, который станет основой новой конструкции. Ее устанавливают на место, монтируют наполнение. Можно поступить иначе. Использовать старую мебель как корпусную систему хранения. Что-то из элементов взять в неизменном виде, что-то изменить и переделать.
Из ниши
Если размеры ниши позволяют, внутри обустраивают стеллажи, полки. Останется только поставить двери: распашные, раздвижные либо купе. Можно оставить гардероб открытым, но тогда он должен выглядеть привлекательно и содержаться в порядке, или закрыть его шторой из плотной ткани. Небольшие ниши дополняют конструкцией из гипсокартона, расширяя до нужных размеров.
В кладовке
В старых квартирах чаще всего есть небольшое помещение без окон, которое называют кладовкой. Обычно его площадь позволяет разместить внутри полноценную гардеробную. Наполнение может быть любым, размещают его вдоль стен или буквой Г. Дверной проем закрывается шторой или ставится любая подходящая по типу дверь.
Виды гардеробной комнаты
Планировка помещения бывает разной. Разберем основные ее разновидности.
Угловая
Отгораживается зона треугольной формы. Две смежных стены служат основанием, между ними ставится фасад. Можно использовать любой тип дверей или текстильную штору. В некоторых случаях выбирают гардероб открытого типа. Он тоже хорошо смотрится в угловом исполнении. Вдоль стен размещаются стеллажи, полки и другое наполнение. Место перед ними используется для переодевания.
Размеры треугольника не регламентированы. Он может быть правильной формы или вытянутым. Все зависит от наличия свободного пространства. Фасад с дверями не всегда делают прямым. Если его форма приближена к полукругу, места внутри отгороженной зоны будет значительно больше. При этом основное помещение практически ничего не потеряет. Это хорошая идея для маленькой гардеробной. Перегородку не всегда можно поставить по дуге, поэтому чаще используют ломаную линию.
Линейная или односторонняя
Расположение стеллажей вдоль одной из стен. Может быть два варианта. В первом дверь располагается напротив шкафа. В этом случае расстояние между проемом и ящиками должно быть не меньше 0,8 м. Иначе пользоваться мебелью будет крайне неудобно. Дверной проем в узком торце более удобен, так проще находить вещи и переодеваться. Минимальная ширина комнаты в этом случае должна быть 1,2 м, с учетом глубины стеллажей порядка 0,55-0,6 м.
Параллельная или двухсторонняя
Стеллажи помещены в два ряда, один напротив другого. Практичный и вместительный вариант, при условии, что габариты комнаты это позволяют. Длина ее может быть любой, а вот минимальная ширина — 1,5 м. В этом случае получится разместить с одной стороны мебель глубиной 0,55-0,6 м, с другой — шкафы поуже. Если предполагается установка одинаковых по глубине стеллажей, понадобится ширина не менее 1,8 м.
П-образная
Под системы хранения задействуются три стены, на которых устанавливаются стеллажи или полки. Узкие помещения лучше не использовать. Подойдут те, чья форма приближена к квадрату. П-образный вариант считается одним из самых практичных, поскольку дает возможность разместить большое количество вещей. При этом пользоваться таким гардеробом удобно.
Необходимые инструменты и материалы
Перегородки гардеробной могут быть выполнены из разных материалов. Чаще всего используют гипсокартон или древесные плиты типа ДСП, фанеры, т.п. Если реализуется такой вариант, то для сборки каркаса потребуется металлопрофиль или деревянные бруски. В качестве крепежей берут саморезы. Готовую перегородку шпаклюют, выравнивая следы от креплений, затем красят или наклеивают обои.
Наполнение можно купить. Так поступают с сетчатыми и трубчатыми системами. Корпусную мебель можно собрать своими руками. Для этого заказывают распил ДСП по своим замерам или перекраивают детали от разобранных старых шкафов или столов. В последнем случае после окончательной сборки новые стеллажи и полки красят, чтобы конструкция выглядела эстетично.
Если монтируется закрытая система, понадобятся еще и дверцы. Они могут быть любыми: распашными, гармошкой или купе. Последний вариант выбирают чаще всего. Перед тем как сделать двери-купе в гардеробную, особое внимание надо обратить на качество фурнитуры. Ролики и направляющие важно подобрать под вес полотна и грамотно смонтировать. Иначе они не смогут нормально работать.
Этапы самостоятельной организации гардеробной
Разберем поэтапно, как самостоятельно спланировать и сделать гардеробную комнату.
1. Планирование
Это очень ответственный этап, на котором строится подробный план будущей системы хранения. Важно правильно определить тип и расположение наполнения. Чтобы не ошибиться, предлагаем выполнить несколько простых шагов.
- Определяем, какое количество людей будет пользоваться гардеробом. Для каждого пользователя в идеале надо выделить собственную зону.
- Определяем, что должно храниться в помещении. Кроме обуви и одежды это может быть постельное и столовое белье, домашний текстиль, дорожные сумки, спортивный или хозяйственный инвентарь.
- Сортируем вещи. Выясняем, что будет храниться на полках, что в подвешенном виде. На основании этого определяем число штанг и полок или корзин. Обязательно делаем прибавку «про запас», ведь со временем количество вещей меняется.
- Определяем высоту размещения штанг под длинную одежду. Для этого измеряем самые длинные модели.
- Составляем эскиз наполнения гардероба. При этом учитываем ярусность. Средний ярус отдаем под одежду, которой часто пользуются. На верхний ярус поднимаем сезонные вещи, дорожные сумки, инвентарь, домашний текстиль. На нижнем ярусе чаще хранится обувь. Зная количество полок и штанг, строим примерный план.
- Дополняем примерную схему размерами. Для наглядности вырезаем из бумаги точно в масштабе модели шкафов и полочек, размещаем их на плане. Перемещаем, подбирая оптимальное размещение. Составляем список необходимого оснащения, вносим его в план.
Полученная таким образом схема дорабатывается. По возможности надо сделать личные зоны для всех пользователей гардероба. Хорошо, если будет место для большого зеркала, пуфа или скамеечки.
2. Освещение
В комнате обязательно должен быть источник света, лучше всего не один. Для верхнего освещения выбирают точечные встроенные светильники или плоскую люстру. Он не будут мешать при переодевании. Оптимально подбирать лампы с теплым оттенком, максимально приближенным к естественному свету. Они меньше всего искажают цвета, что очень важно при выборе наряда. Можно подсветить зону зеркала, полки и внутренние части шкафов.
Здесь также ставят светодиодные ленты или плоские светильники. Хорошим решением станет установка датчика, который будет включать освещение при открывании двери. Надо продумать необходимость установки розетки. Возможно, понадобится не одна. Особенно, если комната больших размеров и в ней предусмотрен уголок для глажки.
3. Вентиляция
Плотно закрытое помещение обязательно должно проветриваться. Иначе одежда пропитается запахом затхлости. Лучший, но самый сложный вариант — монтаж принудительной вентиляции. Для этого в верхней части стены обустраивается вентотверстие, которое подключают к общей вентиляционной системе. В отверстие монтируется вытяжной вентилятор. Его работа программируется таймером или прибор запускается при включении освещения.
Для притока свежего воздуха в дверном полотне также можно поставить специальную вентиляционную решетку. Если нет возможности установки принудительной вентиляции, ставят негерметичные двери, например, складные или жалюзи. Поможет и вентрешетка в распашном дверном полотне. Так будет осуществляться естественный воздухообмен. Если и это невозможно, придется периодически оставлять двери открытыми для проветривания.
4. Установка перегородки и отделка
Монтаж стенки-перегородки начинают с установки каркаса. Его собирают из металлопрофиля или деревянного бруска. Готовую конструкцию обшивают листами ГКЛ или любым другим подходящим материалом. Стыки и вмятины от крепежей заделывают шпаклевкой, швы и углы укрепляют серпянкой. Высохшую шпаклевку зачищают. Теперь основа готова к финишной отделке. Это может быть покраска, в этом случае лучше наложить дополнительный слой шпаклевки, или оклейка обоями.
Внутренняя часть гардероба тоже нуждается в отделке. Отделывают потолок, ставят светильники. Затем укладывают покрытие на пол. Оно может быть таким же, как и во всем доме, или любым другим. Стены красят или оклеивают обоями. Если плоскости неровные, желательно перед отделкой их выровнять. Иначе могут возникнуть сложности при установке наполнения. В последнюю очередь монтируются двери, если они предусмотрены проектом.
5. Монтаж системы хранения
Сборка наполнения проводится в полностью отделанном помещении. Проще собрать системы, купленные в магазине. С ними всегда идут подробные инструкции, которые нужно точно соблюдать. Немного сложнее монтировать наполнение, спроектированное самостоятельно. Поможет предварительно сделанная схема. Раскроенные детали раскладывают в соседней комнате и поэтапно собирают на месте. Начинают с одной из стен, затем переходят на следующие. После того как основа будет готова, ставят на место выдвижные и навесные блоки.
Идеи проектов гардеробных
Вариантов обустройства комнаты для хранения много. Мы собрали интересные идеи, их можно увидеть в нашей подборке фото.
