Маленькая гардеробная: где разместить в квартире, лучшие идеи обустройства и 73 фото
Какую планировку гардеробной выбрать, чтобы было удобно? Какие системы хранения и мебель установить? Нашли ответы на все вопросы в этой статье.
Дизайн: Валентина Дукмас. Фото: Антон Иванов. Стиль: Диана Ремизова
В типовой квартире каждый сантиметр на счету. Нужно организовать место для общего отдыха, отдельный угол для каждого из членов семьи, рабочие места, системы хранения. Кажется, об отдельном гардеробе остается только мечтать. Но дизайнеры интерьеров могут с этим поспорить. Маленькую гардеробную комнату можно разместить даже в небольшой квартире. Как? Рассказываем.
В видео подсказали места для обустройства гардероба
Все об обустройстве маленького выделенного гардероба
За и против
Выбираем место
Коридор, холл
Кладовая
Ниша
Варианты планировки
Системы хранения и мебель
Наполнение и размеры
Как оформить вход
Как спроектировать своими руками
За и против
Почему же многие мечтают именно об отдельной комнате для одежды? И стараются даже в небольшой квартире найти для нее место? А, может, все же обойтись обычными шкафами? Рассмотрим все «за» и «против».
Соцсети студии дизайна интерьеров TANDEM+
Аргументы «за»
  1. Отдельная гардеробная позволяет не загромождать комнаты лишней мебелью. Даже если отвести под нее часть жилого пространства, визуально помещение будет казаться целостным, завершенным.
  2. Комната, обустроенная по индивидуальным запросам конкретной семьи, позволит рационально использовать пространство, организовать удобное расположение всех необходимых вещей. Одежду там проще сортировать и размещать в нужном порядке.
  3. Дает возможность использовать различные современные приспособления для хранения вещей. Это не только полки, вешалки, но и выдвижные конструкции, корзины, подвесные органайзеры.
  4. Все вещи в одном месте. Вам не придется переходить от шкафа к шкафу в поисках нужной одежды или обуви. Все необходимое всегда будет под рукой.
  5. Можно использовать как место для хозяйственных принадлежностей, в том числе крупногабаритных.
  6. Вещи всегда будут в порядке. Отдельное помещение просторнее, чем шкаф. А значит, любимая одежда не помнется, для каждого предмета найдется свое место.
Аргументы «против»
  1. Перепланировка. Создание отдельной зоны чаще всего требует переустройства пространства. Вам могут понадобиться дополнительные перегородки, простенки.
  2. Дополнительные инженерные системы. Желательно организовать вентиляцию, иначе не избежать посторонних запахов. Кроме того, потребуется провести освещение.
Где найти место
Многие дизайнеры в своих проектах подбирают оптимальные решения даже для малогабаритных квартир. Расскажем о разных проектах маленьких гардеробных (с фото).
В коридоре, холле или прихожей
Соцсети архитектурного бюро PROEKTOR
  • Если помещение имеет прямоугольную вытянутую форму, можно поступить так: отделить тупиковую часть коридора перегородкой, дверцами или шторой. За ними разместить систему хранения.
  • Если прямоугольный холл при этом еще и достаточно широкий, можно организовать полки вдоль одной из длинных стен, закрыв дверями или шторой.
  • Для квадратных помещений есть еще один вариант — угловая гардеробная. Как и в предыдущих случаях, угол отгораживают перегородками и створками.
Маленькую гардеробную в хрущевке можно организовать таким же образом, и у нас есть несколько примеров. Вот, например, проект Полины Андреевой. В хрущевке уже была выделена такая мини-зона на площади коридора между двумя комнатами.
А вот хрущевка по проекту дизайнера Галины Соколовой. Галина за счет площади коридора частично расширила кухню и сумела выделить постирочную зону (под номером 5 на схеме). Это не гардероб, но идею можно взять на заметку.
В спальне
В спальне достаточно отделить часть пространства.
Дизайн: Надежда Абрамова. Фото: Женя Муравьева
В вытянутой комнате часто устанавливают перегородку поперек. Помещение становится квадратным, а в закрытой части организуют хранение. Так, например, поступила блогер и дизайнер Татьяна Лебедева. В своем блоге о ремонте и дизайне квартиры в «сталинке» она поделилась секретом перепланировки. Небольшую, но уютную, эргономичную гардеробную здесь разместили за изголовьем кровати. Для этого возвели две стены. Проход во внутреннее помещение закрывать не стали — чтобы оставить больше «воздуха», свободного пространства. В компактном отделении у Татьяны поместились не только полки и вешалки, но и небольшой туалетный столик с зеркалом. Нашлось место для бытовой техники.
У дизайнеров можно найти и другие примеры. Гардеробы отделают глухими стенами или стеклянными перегородками.
В кладовке
В некоторых квартирах уже есть готовое отдельное помещение, например, кладовки, которые легко приспособить под гардероб.
Telegram @mybiscuitheart
Своим опытом обустройства поделилась блогер My_biscuit_heаrt в Телеграм-канале. На 3,5 кв. м она организовала стильную и аккуратную маленькую гардеробную комнату, фото дизайна показываем в галерее. Здесь хватило пространства для одежды, головных уборов, обуви, сумок, чемоданов.
В нише
Часто в жилых и нежилых помещениях есть разной формы углубления в стенах. Если размеры такой ниши позволяют, — это хороший выбор для организации хранения.
Соцсети дизайнера Анастасии Струве
Оборудовать его в нише проще всего. Уже не нужно возводить дополнительные перегородки, архитекторы и строители сделали все за вас. Достаточно лишь отгородить эту зону дверями — и готово.
Варианты расстановку мебели
Его выбирают в зависимости от размера помещения.
Линейная планировка
Соцсети дизайнера Таси Чемерс
Все полки и вешалки размещают вдоль одной стены. Это вариант для совсем компактных гардеробных либо достаточно узких. Таким образом можно и вещи разложить, и оставить место для перемещения.
Г-образная
Полки и вешалки располагают вдоль двух смежных стен. Получается треугольник.
Дизайн: Маргарита Зенова
Такую планировку в своих проектах часто используют дизайнеры. Треугольник образуется двумя корпусными шкафами или системой полок.
П-образная
Системы выстраиваются вдоль двух параллельных стен и одной перпендикулярной.
Соцсети дизайнера Татьяны Сунцовой
Для узких помещений такое решение не подойдет: между рядами одежды нужно оставить комфортное пространство для перемещения.
Есть еще параллельная планировка. Как понятно из названия, вешалки и полки устанавливают вдоль двух параллельных стен. Но в маленьком помещении она вряд ли будет уместной, необходимо достаточное расстояние (минимум 1,2 метра) между рядами, что не удастся обеспечить.
Весь секрет успешной организации — в правильно подобранной мебели и систем хранения. Какие есть варианты?
Корпусная мебель
Дизайн: Наталья Ляйфер. Фото: Евгений Гнесин
Это полки, ящики, отделения для вешалок из МДФ, ДСП, дерева. Для совсем маленьких комнат такую мебель используют редко. Это не слишком рационально. Корпусные конструкции «съедают» довольно много места за счет толщины стенок. Зато они надежные, прочные, выглядят элегантно и стильно.
Сборные металлические конструкции
Такую маленькую гардеробную можно собрать своими руками. Сегодня производители предлагают модульные системы, специально разработанные для гардеробных. Они состоят из готовых элементов, которые на месте собираются как конструктор.
Соцсети студии дизайна интерьеров Frino
Обычно такие системы имеют металлический каркас, который присверливается к стене. А на него крепятся основные составляющие: полки, штанги, корзины. При необходимости элементы можно менять местами, ненужные убирать, нужные — добавлять.
Какие отделения, отсеки нужно предусмотреть? Какие новинки приспособлений для хранения предлагают производители? Начнем с традиционных, закончим современными.
Соцсети дизайнера Инги Маковецкой
  • Полки. Без них не обходится ни один шкаф. Оптимальная глубина — 50-60 см. Для полок под обувь важна еще и высота: для короткой достаточно 30 см, а для длинной нужно предусмотреть отсеки до 80-90 см в высоту.
  • Рейлы для плечиков. Для короткой одежды — блузок, джемперов, рубашек, курток — подойдет высота от метра или больше. Для платьев, пальто, плащей — не меньше 1,5 метров. Для брюк, юбок — около полуметра высотой.
  • Ящики. В выдвижных ящиках можно хранить как белье, шарфы, перчатки, шейные платки, другие аксессуары, так и более объемные предметы. Поэтому размеры будут зависеть от назначения.
  • Сетчатые корзины — один из удобных и функциональных элементов модульных систем. Они заменяют классические ящики. Но на самом деле даже более универсальны. В таких боксах можно разместить одежду, головные уборы, аксессуары, даже обувь или постельное белье.
  • Пантограф. Его еще называют лифтом. Это рычаг, который опускает вниз верхнюю штангу с одеждой. Такой механизм позволит размещать одежду в несколько уровней, максимально использовать пространство. Чтобы достать до верхнего, не придется пользоваться табуретом или стремянкой.
  • Разного рода держатели, подвесные органайзеры. Например, для галстуков, ремней, других мелочей. Кстати, с их помощью можно организовать хранение даже на полотне распашной двери.
  • Специальные подставки для обуви. Например, многорядные органайзеры, навесные, выдвижные, откидные полки, текстильные или пластиковые органайзеры, модули со специальными держателями.
Чем закрыть: двери, перегородки, ширмы
Есть разные идеи.
Дизайн: Ксения Гусева. Фото: Евгений Гнесин
  • Распашные двери. Классический вариант. Подходит, если перед входом есть свободное пространство. Такие створки единственные из всех можно использовать для организации дополнительного хранения.
  • Раздвижные. Это могут быть двери-купе или пенал. Особенно популярны сейчас стеклянные, слегка тонированные полупрозрачные конструкции.
  • Двери-гармошка или складные. Помогают сэкономить пространство. Кроме того, такие створки неплотно закрываются, а значит, обеспечат постоянную вентиляцию внутри. Интересно смотрятся жалюзийные дверцы.
  • Плотная портьера — хорошая альтернатива капитальным дверям. Сделать импровизированную перегородку можно быстро, недорого и, что важно, самостоятельно. Используя специальный карниз, шторой можно закрыть даже угловую гардеробную.
  • Без перегородки. Открытое хранение — еще один из трендов последних лет. У него есть свои плюсы. Например, не нужна дополнительная вентиляция, а иногда и освещение. Но есть и минусы. При открытом хранении вещи меньше защищены от грязи и пыли.
Как организовать маленькую гардеробную: пошаговый план
Разберем, что нужно продумать.
  • Для начала необходимо определить, что именно вы хотите хранить в этом помещении. Возможно, это будет не только одежда, обувь, но и, например, чемоданы, пылесос или гладильная доска.
  • На втором этапе нужно провести ревизию вещей: сколько из них будет храниться на полках, сколько на вешалках, для чего нужны корзины или ящики. Важно измерить самые длинные предметы — это поможет определить нужную высоту отделений.
  • Выберите, какой тип системы хранения вам нравится больше: корпусная мебель или модульная. Составьте эскиз будущей гардеробной на листе бумаги или в специальной программе.
  • Подумайте, должно ли быть зеркало. Если да, то где.
  • Решите, какой вид оформления входа для вас оптимален: один из типов дверей, шторы или открытое хранение.
  • Спланируйте несколько сценариев освещения: основной свет, боковой. Например, можно сделать подсветку полок.
  • Решите вопрос с вентиляцией. Будет она принудительной или естественной, например, через негерметичные двери.
  • Выберите подходящие отделочные материалы. Лучше — износоустойчивые и моющиеся покрытия.
