Спатифиллум не цветет: 8 причин и что делать, чтобы это исправить
Спатифиллум или, как его еще называют, женское счастье очень нравится цветоводам. Его ценят за крупную глянцевую листву и обильное цветение. Необычные цветки в белых покрывалах украшают зеленый куст. Бывает так, что растение, абсолютно здоровое по внешнему виду, отказывается цвести. Разберемся, почему в домашних условиях не цветет спатифиллум и что сделать, чтобы это исправить.
В видео перечислили причины, по которым цветет спатифиллум
Почему не зацветает спатифиллум
Особенности растения
Причины отсутствия цветения и способы их устранения
— Ошибки полива
— Недостаток света
— Дефицит питания
— Возраст
— Сортовые особенности
— Неправильно подобран горшок
— Заболевания и вредители
— Ошибки в условиях содержания
Видовые особенности растения
Спатифиллум родом из тропических областей Южной Америки, Полинезии и Восточной Азии. Это многолетнее травянистое растение с необычными листьями и цветками. Стеблей у куста нет, листья ланцетовидной формы выходят прямо из земли. Они мощные с глянцевым покрытием, по центру каждого видна жилка. Цветки очень мелкие, собраны в початок, похожий на кукурузный. Он бледно-желтый, бежевый или зеленоватый. Цветок-початок окутывает покрывало. Сразу после того, как цветок раскроется, оно кипенно-белого цвета, потом зеленеет, в конце цветения становится почти коричневым.
Цветение у спатифиллума продолжительное. Длится месяц и больше. Некоторые сорта цветут в две волны. Одна приходится на весну, другая — на осень. Учитывая продолжительность каждой, получается, что растение цветет почти весь год без перерывов. Безусловно, такое продолжительное цветение возможно только при хорошем уходе. Тропический экзот очень любит тепло и влагу. Он одинаково плохо переносит и переувлажнение, и засуху. Поэтому надо следить за частотой и нормой полива. Важно для него и освещение. Цветок предпочитает яркий рассеянный свет, тень для него губительна.
Почему отсутствует цветение и что делать, чтобы спатифиллум зацвел
Причины, почему спатифиллум не цветет и не растет, могут быть разными. Мы собрали те, что встречаются чаще всего.
1. Ошибки полива
Избыточный полив провоцирует гниение корней, из-за чего они постепенно отмирают. Хронический недостаток влаги тоже отрицательно сказывается на состоянии корневой системы. Корешки постепенно засыхают и отмирают. В обоих случаях растение пытается выжить, сил на цветение у него не остается. Поэтому очень важно правильно поливать спатифиллум. Делают это по мере необходимости. Палец погружают в почвогрунт на 25-30 мм. Если земля просохла, надо поливать.
Поливают отстоянной мягкой водой так, чтобы земляной ком полностью промок. Через полчаса после полива сливают лишнюю влагу из поддона. Есть несколько признаков, указывающих на проблемы полива. Так, если листики утратили тургор и опустились, кусту мало влаги. Если же они при этом еще и пожелтели, скорее всего, влаги слишком много. Признаком избыточной влажности считаются коричнево-черные кончики листовых пластин. В запущенных случаях корни чернеют и становятся мягкими.
2. Недостаток освещения
Считается, что экзот терпимо относится к недостаточному освещению, тем более, что он не переносит прямых лучей солнца. Ультрафиолет губителен для его листовых пластин, оставляет ожоги. Надо знать, что растение может приспособиться и выживать в полутени, иногда даже в тени. Однако цвести оно в таких условиях не будет. Для нормального цветения нужно яркое, но рассеянное освещение. Лучшим местом для экзота станет юго-западный или юго-восточный подоконник. Можно поставить на южный, но с обязательным притенением. Выходящее на север окно ему категорически не подходит.
Есть несколько признаков, которые помогут определить, хватает ли цветку света. Прежде всего это ориентация листиков. При нормальном освещении молодые листики выходят из почвосмеси и растут строго вертикально, потом они раскрываются. При недостатке света листовые пластинки растут горизонтально, они направлены к источнику освещения. Если цветку достаточно света, он нормально растет, периодически выпускает новые листики и регулярно цветет.
3. Дефицит питательных веществ
Цветоводы знают, что экзот не предъявляет особых требований к почве. Он хорошо растет в разных грунтах, в том числе и с небольшой плодородностью, ему не нужны частые подкормки. Однако цветение отнимает у растения много сил, особенно если оно частое или обильное. Поэтому на следующее ему может просто не хватать сил. Чтобы цветок нормально цвел, его надо периодически подкармливать.
При выборе, чем полить спатифиллум, чтобы он зацвел, особое внимание уделяют составу удобрения. Оно должно содержать большое количество калия и фосфора, минимум азота. Такие препараты стимулируют формирование бутонов. Нежелательно «перекармливать» растение азотом. Он стимулирует набор зеленой массы, при этом подавляет закладку бутонов. Поэтому даже при регулярных подкормках, которые содержат большое количество азота, растение не будет цвести.
4. Возраст
В нормальных условиях растение впервые зацветает на третьем-четвертом году жизни. Отсутствие цветения у юного куста считается абсолютной нормой. Бывает так, что в магазине покупают цветущее растение, а потом оно не цветет. Вполне возможно, что оно еще слишком юное. Некоторые производители, чтобы поднять продажи, искусственно стимулируют цветение слишком молодого куста. Ему вводят гормоны роста, создают особые условия. После такой стимуляции растению нужен отдых, после чего оно следующий раз зацветет после того, как повзрослеет.
5. Сортовые особенности
У спатифиллума много разновидностей, но не все они обильно и охотно цветут даже в самых подходящих для этого условиях. Так, спатифиллум Уоллиса, обильноцветущий или королевский более склонны к цветению. У ложковидной и геликониелистной разновидности вероятность цветения ниже. Они хуже приспосабливаются к комнатным условиям, дают меньше цветков или вовсе не зацветают.
6. Неправильно подобран горшок
У экзота есть особенность: он зацветает только после того, как корневая система освоит почвогрунт внутри горшка. То есть корешки полностью освоят пространство внутри емкости. Таким образом, в слишком просторном горшке растение цвести не будет. Сначала оно нарастит корни, только потом зацветет. Небольшая емкость тоже не способствует цветению. Разросшимся корешкам тесно, они не получают достаточного количества питания, поэтому куст не может нормально цвести.
Взрослый спатифиллум нужно пересаживать раз в три-четыре года. Это средние значения. Ориентироваться нужно по состоянию цветка. Если корешки выглядывают из дренажных отверстий, а верхняя часть корней «выпирает» из горшка, нужна немедленная пересадка. Новая емкость не должна быть слишком большой. Ее диаметр всего на 15-20 мм больше, чем у старого горшка. Лучше всего брать керамическую или пластиковую емкость. Обязательное условие — отверстия для оттока излишков влаги. На дно горшка укладывают слой дренажа, это предотвратит застой влаги и переувлажнение растения.
7. Заболевания и вредители
Надо знать, что цветет только здоровое растение. Наличие болезней или вредителей исключает цветение. Чаще всего экзот поражает корневая гниль. Корешки чернеют и размягчаются. В этом случае нужно удалить пораженные участки, обработать корни фунгицидом, пересадить куст в продезинфицированный горшок со свежей почвой. Возможно заболевание фитофторозом. В этом случае гниль появляется у основания побегов, постепенно поднимается выше. Заболевший куст изолируют, обрабатывают препаратами-фунгицидами. Спатифиллум достаточно устойчив к вредителям, чаще других его поражает паутинный клещ, трипсы и червецы. Для лечения куст обрабатывают инсектицидами, в случае с паутинным клещом — акарицидами. При этом точно соблюдают инструкцию на упаковке выбранного средства.
8. Ошибки в условиях содержания
Тропическое растение неприхотливо, достаточно легко переносит временное похолодание, однако цвести в таких условиях не будет. Оптимальной температурой для нормального развития и цветения спатифиллума считается диапазон от 20 до 24℃. При понижении значений до 18℃ и ниже цветение невозможно. На растение крайне негативно влияют резкие температурные перепады. Так, его нежелательно ставить на холодное продуваемое ветром окно. Если от стекла или подоконника веет холодом, надо утеплить экзота — поставить его на подложку-утеплитель, установить около стекла экран-отражатель.
Нельзя ставить растение под форточкой, которую постоянно открывают. Поток холодного воздуха «обжигает» листья, переохлаждает куст. Экзот это не переносит. Нельзя ставить горшок со спатифиллумом вблизи кондиционера, обогревателя, батареи. Он одинаково не любит резкий приток холода или тепла. В оптимальных условиях температура около куста должна быть постоянной. Еще один важный момент — достаточна влажность воздуха. Экзот влаголюбив, ему нравятся периодические опрыскивания.
Если растению созданы оптимальные условия, но цветок спатифиллум не цветет, что делать в этом случае, не всегда понятно. Можно попробовать стимулировать цветение, имитировав для этого естественный природный цикл. Для этого куст перемещают в менее освещенное место на 4-5 недель. После этого возвращают растение на свет. Оно воспринимает это как увеличение светового дня и начинает цвести. Можно имитировать зимний период другим способом, переместив растение на несколько недель в прохладное помещение. Вскоре после возвращения на прежнее место оно должно зацвести.
