Не делайте так! 6 ошибок в выборе штор, которые испортят интерьер
Неправильная длина, слишком узкий карниз, экономия на фурнитуре и другие неудачные решения в выборе штор на окна.
ShutterStock/Fotodom.ru
1 Недостаточная длина
Это самая частая ошибка, которая моментально портит впечатление от интерьера. Короткие шторы визуально занижают потолок и вообще выглядят как временное решение, даже если ткань качественная. Недостающие до пола занавески создают ощущение небрежности или недостатка бюджета. Укороченные модели до подоконника тоже редко смотрятся удачно и подходят лишь для определенных ситуаций.
Как лучше
Профессиональные текстильные дизайнеры предлагают два варианта правильной длины. Полотно может слегка лежать на полу (примерно 5-7 см) или почти касаться его нижней кромкой, «паря» на высоте буквально полсантиметра. Оба подхода смотрятся продуманно и аккуратно, а достаточная длина зрительно вытягивает стены вверх.
2 Слишком узкие шторы
Схожая проблема — неверно подобранная ширина занавесок. Узкие полотна не создают красивых складок в раскрытом виде, а в собранном могут не перекрывать проем полностью или напоминать натянутый парус. Это тоже делает интерьер неряшливым и незавершенным, даже если весь остальной дизайн выполнен со вкусом.
Как лучше
При выборе текстиля для окон ориентируйтесь на коэффициент сборки. Ширина каждой шторы должна составлять минимум 3/4 от ширины проема. Это позволит ткани ложиться мягкими объемными складками и полностью закрывать проем.
3 Дешевая фурнитура
Самые дешевые крючки, бегунки, люверсы и другие детали сразу выдают желание сэкономить. Они не только портят общий вид окна, особенно на контрасте с дорогими шторами, но и быстро выходят из строя. То же самое касается карнизов. Более того — от качества перекладин зависит прочность всей конструкции.
Как лучше
Выбирайте простую, но качественную фурнитуру. Металлические или плотные пластиковые элементы нейтрального цвета выглядят аккуратно и долго служат. Независимо от стиля отдавайте предпочтение лаконичному дизайну: детали должны поддерживать оформление окна, а не перетягивать внимание. Карниз может быть как декоративным, так и скрытым.
4 Слишком яркий узор
Многие воспринимают правило «добавить яркости через текстиль и декор» слишком буквально. Шторы — крупный элемент, к тому же находящийся на видном месте. Если выбрать ткань с излишне контрастным и активным рисунком, в комнате образуется большое пестрое пятно. А если в интерьере уже есть другие орнаменты и цветовые акценты, зрительный перегруз обеспечен.
Как лучше
Рисунок на шторах допустим, но он должен быть неброским и умеренно контрастным, без люрекса и другого дополнительного декора. Выбирайте подходящие по стилю универсальные орнаменты, лучше всего абстракцию, простую геометрию или природные мотивы. Вместо принта можно выбрать двухцветную ткань или сделать два слоя разных оттенков.
5 Театральный занавес
Слишком много драпировок, блестящие ткани, подхваты, кисти и фигурные карнизы перегружают интерьер. Такой текстиль смотрится слишком тяжеловесно и неактуально, даже в классических интерьерах — они сегодня тоже  тяготеют к сдержанности.
Как лучше
Придерживайтесь простых силуэтов и формируйте крупные графичные драпировки вместо множества мелких складок. Подвесы с кисточками и прочий декор уместны в определенных стилях, но в умеренном количестве. Акцент стоит делать на качестве ткани и пропорциях. Если хотите создать многослойность, отдайте предпочтение классической комбинации портьер и тюля или, например, римской шторы.
6 Карниз ровно по ширине окна
Настенный карниз, подобранный строго по размеру проема, зрительно сужает окно. Интерьер выглядит пусто и куце, а потолок кажется ниже, чем есть на самом деле. Ошибка особенно критична для небольших комнат, в первую очередь в хрущевках и панельках.
Как лучше
Карниз должен быть шире проема минимум на 15-20 см с каждой стороны. Тогда в раскрытом виде шторы будут полностью открывать окно, что добавляет света и визуально разгружает интерьер. В собранном состоянии текстиль тоже смотрится масштабнее, и проем кажется больше.
