8 классных идей, чем заменить мишуру на елке
1 Тюль или вуаль
Один из самых ярких трендов этого года — «елка‑невеста» или «эльфийская принцесса». Украшенное полностью или только гирляндами дерево (в некоторых случаях — без декора вообще) накрывают полупрозрачной вуалью или обычным легким тюлем, напоминающим длинную фату. Смотрится очень необычно, нежно и немного таинственно. Струящаяся ткань создает движение и красивую игру света, если под ней есть огоньки.
2 Жемчужные нити
Для украшения елки в классическом стиле подойдут элегантные бусы из жемчуга. Конечно, искусственного, но смотрится все равно торжественно и дорого. Нити можно равномерно распределить по веткам на манер гирлянды или закрепить точечно, как дополнение к игрушкам. Например, скомбинировать жемчужины с крупными шарами того же цвета. За счет одинаковых формы и оттенка получается гармоничный фактурный монохром.
3 Подвесы из апельсинов
Сушеные апельсины — простая, но атмосферная замена блестящей мишуре. Идеальный вариант для экологичного дизайна, сканди и эклектики. Фрукты можно подвесить на бечевку, ленту или тонкую проволоку. Украшение несложно сделать своими руками, но продаются и готовые. Сушеные апельсины хорошо дополняют другой природный декор, бумажные украшения и гирлянды в ретростиле.
4 Декоративные сосульки
Стеклянные, пластиковые или акриловые сосульки — одно из самых модных елочных украшений. Они создают ощущение настоящей зимней сказки и красиво переливаются в свете ламп или гирлянд. При этом в отличие от мишуры они не создают визуального шума, и елка выглядит празднично, но сдержанно. Чтобы композиция получилась гармоничной, равномерно распределяйте сосульки по ярусам дерева. Можно поэкспериментировать с размерами и формой изделий.
5 Гирлянда из сушек
Еще один несложный и по-домашнему уютный способ декорировать елку без мишуры — сушки или баранки. Их можно повесить отдельно, украсив еловыми веточками или бантами, но более эффектно угощения смотрятся в виде гирлянды. Такой декор отсылает к семейным праздничным застольям и ассоциируется с детством, вызывает приятную ностальгию. Подходит для украшения елки в классическом или винтажном стиле.
6 «Жабо» из ткани
Тканевую драпировку размещают либо в верхней части елки, либо по всей длине на равном расстоянии. Материал может быть легким и объемным: подойдут хлопок, муслин, органза, сетка-вуаль. Дополните их минималистичной светодиодной гирляндой, лаконичными елочными игрушками, бумажным декором. Поскольку украшения из ткани — крупные, лучше выбрать сдержанный оттенок: молочный, серый, приглушенный бордовый, серо-зеленый.
7 Бумажные гирлянды-конфетти
Гирлянды из плотной бумаги поддерживают тренд на матовые фактуры. Это могут быть любые фигурки или флажки, но особенно уютно выглядят подвесы-конфетти в виде маленьких цветных кружков. Их можно купить или сделать своими руками — такой крафт требует минимум времени и опыта, справится даже новичок. Бумажный декор лучше всего смотрится в скандинавском, эко- и ретростиле.
8 Банты
Еще один яркий тренд сезона — украшение елки бантами. Они могут заменить не только мишуру, но и сами игрушки, либо же стать их деликатным дополнением. Для украшений стоит выбирать плотные фактурные ткани: бархат, велюр и аналоги. Но с учетом стиля интерьера это может быть также атлас или многослойная полупрозрачная органза. Цветовая схема тоже зависит от общей концепции декора. Чаще всего выбирают монохром или два контрастных оттенка, но можно повесить и яркие разноцветные банты.
