Не спешите выбрасывать! 8 идей, что сделать из старого ковра
1 Чехол для подушки
Тонкий ковер с интересным узором можно превратить в наволочку для декоративной подушки — одной или сразу нескольких. Яркая фактурная ткань станет акцентом в интерьере. Сшить квадратный или прямоугольный чехол несложно самостоятельно. Тщательно очистите материал и обработайте края, чтобы они со временем не покрошились или не распустились. Для удобства добавьте молнию или завязки. Такая наволочка подойдет для оформления дивана, кресла или кровати.
2 Гамак
Из крупного ковра несложно сделать прочный и комфортный гамак для дачного участка или квартиры. В городском жилье его можно повесить в гостиной, детской, на балконе. Изделие должно быть с плотным плетением и надежной основой, которая выдержит вес человека. Закрепите ковер с помощью канатов или карабинов, равномерно распределяя нагрузку по краям. Для большего комфорта добавьте можно положить внутрь плоские подушки или небольшой матрас.
3 Когтеточка
Если у вас есть кот или кошка, из остатков ковра (даже в небольшом количестве) с жестким ворсом получится отличная когтеточка. Оберните им деревянную основу или трубу, закрепите строительным клеем или скобами. Установите изделие там. где питомцу будет удобно и безопасно ей пользоваться. Можно сделать и более сложную конструкцию, совместив когтеточку с кошачьим домиком и добавив игрушек. Или, наоборот, пойти по более простому пути и повесить фрагмент ковра на стену так, чтобы животное до него свободно дотягивалось.
4 Пуфик
Из плотного материала можно сделать своими руками пуфик для гостиной, детской или зоны отдыха на балконе. Ковер должен быть жестким и хорошо держать форму, потому что сидение будет регулярно подвергаться нагрузке. Для наполнения пуфа подойдут пенопласт, синтепон или другой ненужный плотный текстиль. Дизайн может быть любым: сделайте обивку в стиле пэчворк, составьте коллаж из частей орнамента или придерживайтесь минимализма. Можно скомбинировать полотно ковра с другими материалами, добавить кожаные или тканевые вставки. Обязательно обработайте края, чтобы продлить срок службы изделия.
5 Чехол для кашпо
Из тонкого безворсового ковра получится стильный и практичный чехол для цветочного кашпо. Плотная структура материала защитит горшок от повреждений, скроет сколы, царапины и другие возможные дефекты. Сделать такое украшение своими руками просто: отрежьте нужное количество материала, придайте форму, закрепите с помощью клея для ткани, шнуровки или декоративных кнопок. Помните, что натуральные материалы чувствительны к влаге, поэтому поливать растение нужно будет аккуратно. Текстильные чехлы для кашпо особенно хорошо смотрятся в бохо-, эко- и сканди-интерьерах.
6 Декор мебели
Неочевидная, но очень красивая идея — использовать ковер для обновления мебели. Таким способом можно украсить комод, прикроватные тумбы, фасады шкафов. Все, что нужно, — закрепить материал на поверхности с помощью клея или мебельного степлера. Если обшиваете предмет целиком, следите за четким совмещением узора. Для большей износостойкости обработайте края ткани декоративными шнурами, нитками или тесьмой. Такой декор лучше всего подойдет для интерьеров в стиле бохо, лофт или эклектика.
7 Подушка-валик
Мягкий ковер можно превратить не только в наволочку, но и сделать из него полноценную подушку: например, валик для кровати. Плотная текстура материала хорошо держит форму и за счет этого будет поддерживать спину и шею. Если роль подушки не только декоративная, лучше выбирать ковер из приятной на ощупь ткани. Чтобы сформировать валик, сделайте чехол, а внутри наполните форму пенополиуретаном, холлофайбером или поролоном. Прошейте швы прочной нитью и добавьте молнию, чтобы наволочку можно было снять.
8 Сумка
Наконец, старый ковер может стать основой для сумки. Получится прочный и оригинальный аксессуар. А если текстиль плотный и жесткий, то сумка будет еще и отлично держать форму. Для большей надежности добавьте подкладку из плотной ткани и сделайте ручки из ременной ленты или кожи. Обработайте края косой бейкой или декоративным кантом. Если в вашем распоряжении большой обрез ткани, можно сделать не обычную ручную, а дорожную сумку или вместительный шопер.
