Мох на газоне: причины появления и способы борьбы
Ухоженная лужайка — предмет особой заботы и гордость домовладельца. Очень неприятным сюрпризом становится появление на ней моховых «островков». Сначала они небольшие, иногда это всего лишь несколько растений, однако со временем пораженные участки разрастаются, их становится больше. Это уже прямая угроза газонной траве, которая может быть буквально уничтожена. Разберемся, почему так происходит и как избавиться от мха на газоне.
Как избавиться от мха на газоне
Что это такое
Почему на лужайке появляется мох
Как избавиться от сорняка
— Как удалить моховую поросль
— Как не допустить ее нового появления
Меры профилактики
Что такое мох
Прежде чем искать средства для борьбы, нужно поближе познакомиться с «врагом», изучить все его слабые стороны. Мхи относятся к споровым растениям, в природе их насчитывается больше 10 тыс. видов. Внешне все они похожи на траву, но на самом деле очень сильно от нее отличаются. Прежде всего отличие заметно в размерах. Мхи обычно очень невысокие, похожи на карликовые растения. У них есть побеги с листоподобными выростами, но нет цветков. Для размножения они используют спорофит, который вырабатывает споры.
Корневой системы у мхов тоже нет. Вместо них — ризоиды. Это корнеподобные выросты, с помощью которых кустик прикрепляется к почве и питается. Ризоиды небольшие, они не способны глубоко проникать в почвосмесь. Однако могут удерживать значительное количество влаги и растворенных в ней питательных веществ. Если мох поселяется около травянистых растений, он начинает конкурировать с ними за питательные вещества и влагу. В этой борьбе мхи могу победить, поскольку способны удержать большое количество необходимой траве влаги.
Почему на газоне появляется мох
Существует множество причин появления мха на газоне. Перечислим те, что встречаются чаще всего.
- Газонная трава ослаблена поздними весенними заморозками или заболеваниями.
- Лужайка расположена на затененном или в переувлажненном месте.
- Ошибки в уходе за травой. К ним относятся неэффективные или редкие подкормки, слишком короткая или, наоборот, длинная обрезка, т.п.
- Избыток органики. Органические вещества, получающиеся в результате гниения растительных остатков, накапливаются в почвосмеси. Они удерживают влагу, создавая почти идеальные условия для мха.
- Неэффективный дренаж или его отсутствие. Это вызывает избыточное переувлажнение почвы, что неблагоприятно для развития травы и хорошо для мха.
- Уплотнение почвогрунта. Изношенные газоны и участки с интенсивной проходимостью сильно уплотнены. В таких условиях трава не может полноценно получать питание, она слабеет и гибнет.
- Закисление почвосмеси. Повышенная кислотность не нравится большинству растений. Кислота угнетает травяные посадки, тогда как сорняки чувствуют себя вполне комфортно.
Как бороться со мхом на газоне
Чтобы правильно подобрать методику, как вывести мох на газоне, нужно понять причину его появления. Ее нужно по возможности исправить. Кроме того, надо помнить, об особенностях мха. У него нет корневой и сосудистой системы, по которым движется влага с растворенными в ней питательными веществами. Поэтому большинство гербицидов, даже самых эффективных, против него бессильны. Тактика борьбы с сорняком включает два этапа, подробно их разберем.
Как убрать мох на газоне
Если площадь поражения невелика, поможет механическое удаление. Моховые стебельки не имеют корней, поэтому их несложно выдернуть. Проще всего делать это веерными граблями. С их помощью пораженное место тщательно «вычесывают». Важно. Механически удалять мох нужно в фазу его активного роста. В среднем, она приходится на апрель и сентябрь. В этот период на нем нет созревших спор. В остальное время они есть и велик риск, что во время выдергивания споры разлетятся по участку и проблема только усугубится.
Если поросших сорняком участков много, только механического удаления будет недостаточно. Стоит использовать комплексный подход. Сначала нужно ослабить и уничтожить моховую поросль. Для этого применяют железный купорос. Он забирает влагу у мха, в результате он засыхает и погибает. Поможет и медный купорос, но он более токсичен и способен накапливаться в почвосмеси. В любом случае нужно точно соблюдать дозировку выбранного препарата.
Перед обработкой обязательно проводят скарифицирование газона. Прокалывание плотного мохового слоя позволяет химикатам проникнуть к его нижним частям. После скарификации готовят рабочий раствор. Чаще всего используют 5% раствор железного купороса. Для его приготовления берут 500 г порошка, разводят его в 10 л воды. Если используют другое средство от мха на газоне, разводят его точно по инструкции.
Свежеприготовленной жидкостью обильно проливают пораженные мхом участки. Обрабатывают газон точечно, не затрагивая здоровую траву. Оставляют в таком виде на полторы-две недели до гибели мха. После этого его аккуратно вычищают граблями. Вместо химикатов можно взять самодельное средство. Например, растворить 200 г соды в 2 л теплой воды. Полученной жидкостью обильно пропитывают мох. Он погибает через сутки-двое.
Как предотвратить возвращение мха на лужайку
Если только убрать моховую поросль, через некоторое время она вернется. Поэтому нужно понять основные причины ее появления и по возможности их исправить. Перечислим, что нужно сделать в разных случаях.
Это одна из самых частых причин разрастания мха. Прежде всего надо проверить кислотность грунта. Сделать это можно любым способом: тест-комплектом, кислотомером, т.п. Если кислотность высокая, нужно провести известкование. Для этого нужно тонким слоем рассыпать по лужайке нейтрализующую смесь. Это может быть смешанная с песком доломитовая мука, известь, толченый мел или зольный порошок. Лучше всего проводить известкование два или три раза. Делают это в сухую погоду, обычно осенью или зимой.
Улучшение освещения
Недостаток света способствует разрастанию мха. По возможности нужно улучшить освещение. Ничего не удастся сделать с тенью от забора или построек, если она присутствует. В остальных случаях можно ее уменьшить. Так, при затенении деревьями, можно укоротить затеняющие лужайку ветви или даже полностью их убрать. Можно изменить местоположение садовых конструкций, уменьшить высоту живой изгороди, т.п.
Нормализация влажности
Проблема переувлажнения решается обустройством эффективной дренажной системы. Ее устанавливают на этапе закладки лужайки. Это может быть подземная или поверхностная конструкция. При наличии системы нужно проверить ее работоспособность, при необходимости исправить поломки. Если дренажа нет, его желательно обустроить. Можно подсыпать песка на лужайку, чтобы улучшить структуру тяжелой почвосмеси, ускорить отток влаги.
Улучшение структуры почвосмеси
Уплотненная почвосмесь нуждается в рыхлении. Так делают на очищенных ото мха «пустых» участках. На остальной лужайке обязательно проводят аэрацию, чтобы улучшить поступление воздуха к корневой системе травы.
В любом случае после удаления мха нужно укрепить газонную траву. Для этого ее нужно подкормить подходящим по сезону удобрением, подсеять оголившиеся участки.
Профилактические меры
Газонной траве нужен хороший уход, это лучшая профилактика появления сорняка. Перечислим основные моменты, которые нужно выполнять.
- Регулярно подкармливайте растения, используйте удобрения в соответствии с сезоном. Так, весной нужны азотные подкормки, осенью — фосфорно-калийные.
- По мере отрастания травы ее нужно стричь. Оптимальная высота — не короче 40-50 мм. Это позволит газонной травке оставаться плотной.
- Всегда убирайте растительные остатки. Они задерживают воду, мешают воздухообмену, гниют и перенасыщают почвосмесь органикой.
- Регулярно проводите аэрацию, это поможет избежать чрезмерного уплотнения почвогрунта. Ее можно проводить с помощью специального приспособления или обычными вилами.
- Если на лужайке есть проблемные участки, их желательно периодически рыхлить, особенно после сильных дождей. Это предотвратит появление мха.
- Не накрывайте участок пленкой или спандбондом. Это мешает воздухообмену, создает условия для разрастания мха.
Еще один важный момент. Планируя газон, нужно правильно подбирать сорта травы. Их выбирают, исходя из условий роста. Выведены тенеустойчивые, светолюбивые и другие сорта. Правильно подобранная трава лучше растет, не дает разрастаться сорнякам. Для самых «проблемных» участков лучше всего выбирать травяные смеси. Они максимально устойчивы к неблагоприятным условиям.
