Как посадить клубнику под укрывной материал: советы и секреты хорошего урожая
Многие любят клубнику, однако выращивают ее далеко не все. Садоводы знают, что ягодник капризен и нуждается в хорошем уходе, иначе не будет хорошего урожая. Летом всегда не хватает времени на все работы в огороде, кроме того, хочется выкроить часок на отдых. Поэтому дачники стараются использовать все наработки, которые облегчают уход за растениями. Познакомимся с одним из таких приемов и разберем, как посадить клубнику под черный укрывной материал.
Все о посадке клубничных кустов на укрывной материал
Зачем это делать
Какое укрывное полотно выбрать для грядки
Когда лучше высадить ягодник
Как выбрать место
Как подготовить грядку
Как высадить клубничные кустики
Послепосадочный уход
Зачем высаживать ягодник на укрывной материал
Технология выращивания ягодных кустов на агротекстиле или пленке появилась в промышленных теплицах. Здесь она хорошо себя зарекомендовала, однако некоторые садоводы все еще сомневаются, стоит ли накрывать свои гряды. Давайте рассмотрим все преимущества и недостатки такой технологии.
Плюсы
- Под укрывным создается и сохраняется благоприятный для развития растения микроклимат.
- Сокращение количества поливов. Мульча, а укрывной по сути выполняет все ее функции, сохраняет влагу в почвогрунте. Поэтому поливать нужно намного реже.
- Материал пропускает воздух, препятствует формированию плотной корки. Корневая система активно развивается, полноценно питает надземную часть.
- Покрытие не пропускает лучи солнца. В темноте не могут развиваться сорняки, поэтому прополки не нужны.
- Почвосмесь под укрытием быстрее прогревается, что ускоряет созревание урожая. В холодное время тепло около корней сохраняется дольше, что увеличивает холодостойкость ягодника.
- Ягодки не соприкасаются с почвой, остаются сухими и чистыми, меньше поражаются гнилью.
- Сформировавшиеся усы попадают на покрытие, они не укореняются, их проще удалить.
- При условии, что нет механических повреждений, материал прослужит несколько лет. Его хватит до замены старых клубничных кустов молодыми.
Минусы
- Агроволокно, особенно тонкое, уязвимо для механических повреждений. Его можно порезать или проткнуть. Если кусты уже разрослись, заменить испорченный участок будет непросто.
- Стоимость материала. Его нужно довольно много, особенно если надо накрыть большие клубничные плантации.
Какой укрывной материал лучше для клубники
Для обустройства закрытых гряд используют разные укрывные материалы. Обычно это агроткань или пленка. Чтобы сделать правильный выбор, сравним оба варианта.
| Свойства | Пленка | Агротекстиль |
| Пропускает воздух | Нет | Да |
| Пропускает влагу | Нет | Да |
| Возможность роста сорняков | Нет | Небольшая, для тонких полотен |
| Удерживает тепло | Очень хорошо | Хорошо |
Можно увидеть, что пленка не совсем подходит для укрытия гряды. Она не пропускает воздух и влагу, велик риск, что при повышенной влажности корневая система будет поражена грибком из-за переувлажнения. Агроволокно дает корням дышать, не препятствует удалению лишней влаги. Это оптимальный выбор для клубничных грядок.
Надо знать, что выпускают разные укрывные полотна. Для ягодника подойдет спандбонд, лутрасил, агроспан, т.п. При выборе нужно учесть плотность материала. Самый толстый, плотностью 50-80 г/кв. м, используют для холодных регионов. В теплых можно накрывать почвосмесь менее плотным полотном. Для южных областей подойдет двухцветный материал. С одной стороны он черный, с другой белый. Его укладывают темной стороной вниз. Так он задерживает свет, формируя защиту от сорняков. Белый цвет меньше притягивает солнечные лучи, не дает почвосмеси перегреваться.
Когда лучше высаживать ягодник
Посадочные работы можно провести осенью или весной. Оба варианта дают хороший результат. Надо знать, что осенние посадки гарантируют, что следующей весной растения будут плодоносить. Но при этом есть риск, что кустики не успеют прижиться до прихода холодов и могут погибнуть. Весенняя высадка дает очень хорошую приживаемость, но не гарантирует плодоношения в первый сезон после пересадки.
Если сложно определить, когда лучше высаживать клубнику, стоит придерживаться общих рекомендаций. Опытные агрономы советуют проводить осеннюю высадку в теплых областях. Она начинается со второй половины августа и заканчивается к концу сентября. Кустики успеют адаптироваться и подготовиться к зимовке. В холодных регионах лучше высаживать ягоду весной, когда почвосмесь хорошо прогреется. Она точно приживется за лето и даст хороший урожай на следующий год.
Как выбрать место для посадки
Клубника хорошо растет на ярко освещенных участках. Оптимально, чтобы большую часть дня ягодник находился под солнечными лучами. Тогда ягодок будет много, они будут сладкими и ароматными. Для лучшего освещения гряды размещают с севера на юг. Клубничные кусты не любят сквозняки, желательно их защитить от сильных ветров. Лучшими предшественниками считаются луковые, морковь, бобовые. Нежелательно высаживать ягодник после клубники, пасленовых, огурцов и подсолнечника. Их соседство тоже нежелательно.
Ягода требовательна к качеству почвосмеси. Она должна быть рыхлая, легкая, с достаточным запасом питательных веществ. Реакция рН только положительная. Лучше всего подходят легкие суглинки и супеси. Если грунт слишком плотный, перед посадкой в него добавляют песок. И наоборот, в чересчур сыпучий легкий почвогрунт подсыпают немного глины. Кислую почву обязательно раскисляют, добавляя пушонку, доломитку, что-то подобное. Под перекопку надо внести удобрение.
Как подготовить грядки
Подготовка грядок для клубники с укрывным материалом начинается с расчистки участка. Его тщательно пропалывают, причем сорняки вырывают вместе с корнями. Уносят растительные остатки и возможный мусор. После этого глубоко перекапывают участок. Под перекопку вносят все необходимые добавки для улучшения структуры почвосмеси и удобрение. Учитывая, что клубничные кусты будут расти на этом месте три-четыре года, нужно хорошо удобрить почвогрунт.
Оптимальным считается внесение перегноя или компоста вместе с каким-либо минеральным комплексом. Органику вносят из расчета ведро на кв. метр, химический препарат используют строго по инструкции на его упаковке. Если нужно высадить большое количество кустов, стоит предусмотреть возможность проложить систему капельного полива. Это значительно упростит уход за посадками. Перекопанный грунт разравнивают граблями, делают гряды. На них раскладывают полосы укрывного материала, крепят их специальными шпильками, колышками или придавливают камнями.
Ширина полотна может быть разной. Оптимально накрывать грядку полосой, а междурядья оставлять свободными. Тогда при ходьбе текстиль не будет рваться и сползать. Но в этом случае придется периодически пропалывать дорожки от сорняков. Если закрывать цельным полотном и гряды, и дорожки, придется накрывать последние досками, плотными пластинами, чем-то подобным, чтобы не стягивать и не рвать материал. Если нужно сделать стык, полотно укладывают с нахлестом в 25-30 см.
Как правильно высаживать клубнику на черный укрывной материал
Перед высадкой нужно разметить гряду. Проще всего сделать это с помощью мела и мерной рейки или шнура. На полотне отмечают точки посадки. Интервал между кустиками в ряду — 25-30 см, расстояние между рядами — 60-70 см. После того как на ткань будет нанесена разметка, приступают к прорезанию окон-отверстий для посадки. Их можно делать разной формы, например, круглые. Они хорошо подходят для кустов, но делать с ними приходится долго возиться.
Быстро и просто делать крестообразные разрезы. Длина каждого — 10-12 см. Разрезанные «углы» загибают под полотно, получается квадратное окошко для посадки. Важно, чтобы они не были слишком большими или мелкими. В первом случае в них будут расти сорняки, во втором клубничному кусту будет мало места для роста. В каждом «окошке» выкапывают лунку, ее глубина и ширина должны соответствовать размерам корневой системы. Саженец аккуратно извлекают из емкости, ставят его в лунку, расправляют корешки. Засыпают растение субстратом так, чтобы точка роста оставалась на уровне грунта, аккуратно уплотняют землю. После этого высаженный кустик обильно поливают.
Высаженным на укрывной материал клубничным кустикам нужен минимальный уход. Им требуется полив, обычно раз в неделю, в жару чаще. Периодически подрезают отросшие усы, в начале и в конце сезона проводят профилактическую обработку от заболеваний и вредителей. После того как урожай ягод полностью собран, обрезают высохшие листики. Если гряда была правильно подготовлена, питательных веществ клубнике должно хватать. При выраженной нехватке микро- и макроэлементов проводят подкормки. Надо учитывать, что внесение сухих удобрений невозможно, используют только жидкие препараты.
