Как часто поливать огурцы в теплице: советы по разным фазам роста и правильному поливу
Огурец — удивительный овощ, который на 94-95% состоит из обычной воды. Это известно всем, кто следит за своей фигурой или старается вести здоровый образ жизни. Поэтому при выращивании этой культуры особое внимание уделяют правильному поливу, тем более, если кусты растут в закрытом грунте. Подробно разберем все тонкости полива огурцов в теплице, чтобы в результате получить обильный урожай вкусных и полезных овощей.
Все о поливе огурцов в теплице
Особенности выращивания в закрытом грунте
Как нужно поливать
Как поливать огурцы в разных фазах развития
— После высадки
— Фаза бутонизации и цветения
— Активное плодоношение
Частота полива
Как подготовить воду
Особенности тепличного выращивания
В теплице создается максимально благоприятный для выращивания растений микроклимат. Укрытие защищает от резких температурных перепадов, здесь нет яркого обжигающего солнца, слишком сухого воздуха, всегда равномерное рассеянное освещение. При этом теплица — небольшое по размерам замкнутое пространство, в котором растениям нужен особый уход. Здесь очень быстро повышается или понижается влажность, укрытие легко нагревается на солнце, тогда внутри него повышается температура.
В замкнутом пространстве очень быстро распространяются патогены и насекомые-вредители. Все изменения происходят достаточно быстро, поэтому нужно постоянно контролировать состояние растений и микроклимат внутри укрытия. По этой же причине поливать культуры нужно иначе, чем те, что растут на открытом воздухе. Очень важно верно определить количество воды и правильно выбрать способ полива. От этого зависит качество и количество собранных плодов.
Как правильно поливать огурцы
Правильный полив огурцов в теплице предполагает соблюдение нескольких простых правил.
- Воду льют под корешок куста. Напор должен быть небольшим, чтобы корешки не вымывались. Можно поливать лейкой без ситечка или шлангом с малым напором. Нежелательно, чтобы водные капли попадали на листья. Избыток влаги может привести к развитию гнили или грибка. Дождевание допустимо в жару, когда влага быстро впитывается, и только утром или вечером.
- Чтобы полить кустик, проливают водой расположенный вокруг стебелька круг почвосмеси диаметром не больше 15-20 см. При этом корневую шейку желательно оставлять сухой. Она очень чувствительна к переувлажнению, при избытке влаги начинает гнить.
- После процедуры дают воде впитаться, потом приступают к рыхлению. Нельзя допускать, чтобы подсохшая почвосмесь уплотнялась и образовывала твердую корку, которая препятствует доступу воздуха к корешкам. Кроме того, во время рыхления происходит удаление сорняков, которые отнимают питание у огуречных кустов.
- По правилам поливать огуречные посадки нужно в утренние и вечерние часы. Но временем, когда лучше поливать огурцы в теплице, считается период до 9 часов утра. Тогда вокруг кустика весь день будет благоприятная для него высокая влажность. Вечерний полив тоже возможен, но только в теплые ночи. Повышенная влажность в прохладную погоду провоцирует грибковые заболевания.
Если есть такая возможность, используют капельный полив. Систему устанавливают в огуречной гряде так, чтобы вода подавалась к каждому кустику. Капельное орошение с подачей воды небольшими порциями и глубоким увлажнением очень нравится огурцам.
Как поливать огурцы в теплице в зависимости от фазы развития растений
На протяжении жизненного цикла огуречные кусты нуждаются в разном количестве воды.
После высадки
Начнем с того, как часто поливать рассаду огурцов в теплице. При подготовке посадочных лунок землю обильно проливают. Высаженные кусты можно еще раз полить и прекратить поливы на ближайшие три-четыре дня. Запаса влаги в почвосмеси пересаженным кустикам должно хватить. За это время травмированная при пересаживании корневая система успеет восстановиться и начать активно расти. Если растения в этот период поливать, это будет мешать процессу. На четвертый-пятый день кусты поливают первый раз после высадки. Под каждый выливают примерно половину литра воды. Потом проводят регулярные поливы, но при этом ориентируются на состояние почвосмеси. Как только она подсохнет, поливают посадки. Под куст выливают до полулитра жидкости.
До начала цветения огуречные кусты постепенно набирают зеленую массу. Им становится недостаточно небольшого количества воды, поэтому его надо постепенно увеличивать. К началу фазы бутонизации и появлению цветков средняя норма полива составляет литр на одно растение. Этого придерживаются до начала плодоношения.
С появлением завязей у огуречных кустов резко возрастает потребность в воде. Причем она зависит от сортовых особенностей культуры. В среднем, компактные растения с небольшим количеством некрупных плодов нуждаются в 4 л воды под кустик. Для мощных растений с большим количеством ветвей и крупными огурцами требуется не менее 6 л под куст. В период активного плодоношения, когда на каждом растении формируется большое количество завязей и плодов, норму полива еще больше увеличивают, доходят до 8-9 л на кв. метр.
Частота проведения поливов зависит от фазы развития растений и от погоды. Надо помнить, что культура не терпит недостатка влаги, но и ее переизбытка тоже не должно быть. В первом случае куст страдает от засухи и недостатка питания, поскольку питательные вещества поступают в надземную часть из корней в форме водного раствора. Избыток воды провоцирует гнили другие заболевания. Поэтому очень важно поливать посадки с правильно подобранной частотой.
Для недавно высаженной рассады и совсем молодых кустиков вполне достаточно одного полива в сутки. Лучше всего проводить его утром, на вечер можно перенести только в жару, когда влага очень быстро впитывается. По мере роста огуречных кустов и увеличения их потребности в воде можно переходить на двух- и даже трехразовые поливы. Для растения лучше, если влага поступает небольшими равномерными порциями, а не большим разовым объемом. В фазу активного плодоношения огуречные кусты лучше поливать утром и вечером, при необходимости еще и днем.
После того как активное плодоношение подойдет к концу, это примерно вторая половина августа или чуть раньше, количество поливов уменьшают до одного в сутки. В это время лучше всего поливать в утренние часы, поскольку ночи уже могут быть холодными. Избыток влаги и холод провоцируют грибковые заболевания. Погода тоже влияет на частоту поливов. В жаркие дни теплица прогревается очень быстро, влага испаряется, поэтому поливают чаще, до трех раз в сутки. Если на улице похолодало, температура внутри укрытия снижается, процесс испарения влаги замедляется. Поливают реже, следят, чтобы вода не застаивалась, иначе велик риск грибковых заболеваний.
Как подготовить воду к поливу
В рекомендациях, как нужно поливать огурцы в теплице, особое внимание уделяют качеству воды. Лучше всего для полива подходит дождевая вода. Поэтому по возможности ее стоит собирать. Можно расставить емкости на участке, во время дождя они будут наполняться. Но все-таки такого количества будет недостаточно для полноценного орошения. Можно брать воду из водопровода, но ее можно использовать только после подготовки.
Обычной процедурой водоподготовки перед подачей в трубопровод является хлорирование. Хлор опасен для растений, его нужно удалить из воды. Сделать это можно кипячением, что неприемлемо в больших объемах, или отстаиванием. Емкости наполняют из водопровода, оставляют для отстаивания на сутки или немного больше. Накрывать их крышкой нельзя — это мешает испарению хлора. За сутки большая часть хлора испарится, некоторые вредные для растений вещества выпадут в осадок.
Еще один важный момент — температура воды для полива. Огуречные кусты требовательны к температурному режиму. Полив холодной водой запрещен. Она попадает на корешки, что вызывает у растения стресс и корешки теряют способность всасывать воду. Получается так, что влаги в почвосмеси достаточно, но растение не может ее оттуда извлечь. Поэтому для полива используют только теплую воду, температурой 20-30℃. Особенно опасен холодный полив в жаркую погоду. Чем больше разница температур, тем сильнее стресс, который испытывает растение.
В советах опытных дачников можно найти рекомендации по установке около теплицы или внутри нее емкостей для подготовки воды. В них жидкость отстаивается и нагревается. Если емкости установлены внутри укрытия, они дополнительно увлажняют воздух и помогают поддерживать оптимальную влажность в помещении. Надо помнить, что слишком нагретая вода тоже не подходит для полива. Она может вызвать ожог корешков и листовых пластинок, если на них попадет, провоцирует угнетение роста и плодоношения кустов. Поэтому нельзя поливать водой температурой 38-40℃ и выше.
