Что сделать с палетами на даче: 7 идей мебели и декора
1 Комплект для зоны отдыха
Самое популярное и простое решение — сделать из палет диван. Для основы достаточно 2-3 поддонов, поставленных друг на друга и скрепленных между собой. Для удобства можно добавить спинку и подлокотники (тогда понадобится еще один поддон). Сверху бросьте матрас или мягкие подушки. Такой диван можно поставить на террасе, в саду или беседке. Получится уютное место для чтения, чаепития или просто отдыха в саду. Можно покрасить конструкцию в любой цвет и сделать из тех же поддонов столик — получится недорогая, но эффектная мебель.
2 Высокие грядки
Сейчас многие дачники делают высокие грядки: в них меньше риск появления вредителей и сорняков, а уход за посадками, приподнятыми над землей, намного удобнее. Собрать аккуратные короба с бортиками можно из поддонов подходящего размера. Использовать такие конструкции можно не только в огороде, но и в теплице, на террасе или для выращивания зелени около дома.
3 Вертикальные клумбы
Еще одна популярная дачная идея — вертикальная клумба. Подходит для цветов, зелени, мелких ягодных кустов. Чтобы смастерить ее, хватит 1-2 палет. Переверните поддон, закрепите на стене или установите опоры, сделайте перекладины с емкостями для посадок. Такая клумба особенно актуальна для небольших участков и декоративных садов. А еще, как и в случае с высокой грядкой, стоя удобнее ухаживать за растениями.
4 Кашпо для растений
Палеты отлично подходят для сборки декоративных кашпо — как для сада, так и для веранды или дачного дома. Достаточно собрать короб нужного размера и обработать древесину пропиткой от влаги. Покрасить или оставить в естественном виде, решать вам. Деревянная конструкция выглядит естественно и аккуратно, особенно в сочетании с зелеными растениями и кантри- или сканди-отделкой. При желании можно сделать целый комплект кашпо для оформления террасы или зимнего сада.
5 Лежанка для собаки
На даче отдыхают не только люди, поэтому из поддонов можно сделать удобную и симпатичную лежанку для питомца. Конструкция простая: понадобятся основание одной палеты и четыре ножки, при желании можно добавить бортики. Внутрь положите мягкую подстилку. Поскольку лежанка приподнята над землей, будет сухо и комфортно даже на открытой террасе. Дополнительно можно покрасить изделие в тон дачной мебели или украсить тематическим принтом, как в этом примере.
6 Консоль для растений и декора
Из остатков палет можно сделать узкую, но устойчивую консоль с полками. Такая мебель хорошо смотрится на крыльце, в теплице, на веранде или у стены дома. При желании покрасьте консоль в яркий цвет, как сделали в примере на фото. Расставьте на ней горшки, свечи, ящики с цветами или зеленью, небольшие аксессуары. Изделие не только украсит участок, но и поможет организовать хранение мелочей.
7 Летняя кухня
Палеты — идеальный материал для оформления летней кухни или барбекю-зоны. Из них легко собрать каркас под столешницу, полки для посуды и специй, даже фартук за грилем. В примере на фото всю мебель сделали из одного материала, окрасили в спокойные тона и дополнили функциональным декором. Дерево хорошо сочетается с металлическими элементами, добавляя зоне уюта.
