Благоприятные дни посадки картофеля в июне 2025 года: даты по лунному календарю и советы
Чтобы урожай картофеля был обильным, а корнеплоды крупные и вкусные, нужно хорошо потрудиться. Это известно каждому огороднику. Впрочем, картошке нужен не только хороший уход, важно вовремя ее посадить. Ошибка в выборе даты может негативно отразиться на количестве и качестве урожая. Разберемся, как выбрать время посадки картофеля в июне 2025 года.
Когда сажать картофель в июне 2025 года
Правила выращивания культуры
Что влияет на сроки посадки
— Агроклиматические условия
— Сортовые особенности
— Лунный цикл
Как определить сроки посадки
Полезные советы
Правила выращивания картофеля
Картошку не считают очень привередливой культурой, однако для хорошего роста ей нужен правильный уход. Растение родом из Южной Америки, поэтому очень любит тепло, хорошее освещение и влагу. Для картофельных посадок выбирают открытое светлое местечко. Нежелательно, чтобы около него росли деревья или был другой источник тени. Культура светолюбива, лучше всего растет под солнечными лучами. Здесь формируется больше клубней, они вырастают более крупными.
Противопоказаны картошке низины и участки, которые подтопляются водой. Без кислорода корневая система и развивающиеся клубеньки «задыхаются» и гибнут. Если все-таки приходится выращивать картофель на таком участке, его нужно высаживать в гребни. Чтобы урожай был богатый, почвосмесь должна быть легкой, рыхлой и хорошо удобренной. Недопустимо ее закисление. Если это так, что перед посадкой грунт обязательно нужно раскислить. К примеру, внести известь-пушонку, доломитку, т.п.
Для улучшения плодородия под перекопку участка надо внести удобрения. Это может быть специальный минеральный комплекс, его используют по инструкции на упаковке. Можно удобрить участок самостоятельно подобранной подкормкой. Таких рецептов много. К примеру, на каждый кв. метр вносят ведро листовой земли, по два ведра песка и компоста, половину ведра золы, 1,5 ст. ложки сульфата калия и 2 ст. ложки суперфосфата.
При выборе участка для посадки картошки нужно учитывать правила севооборота. Крайне нежелательно постоянно выращивать культуру на одном месте. Это значительно истощает почвосмесь, происходит накопление патогенной микрофлоры и вредителей. Оптимально ежегодно менять место высадки картофеля, возвращать его на прежний участок можно не раньше, чем через 3-4 года.
Лучшими предшественниками для картошки считаются все бобовые, которые накапливают в почвосмеси азот. Хорошо растет культура после злаков, они улучшают структуру почвогрунта и не дают разрастаться сорнякам. Можно посадить ее после любых крестоцветных, которые мощными корнями взрыхляют почву, или после морковки и свеклы, помогающих восстановить в грунте баланс питательных элементов. Для быстрого восстановления и обеззараживания почвосмеси можно использовать сидераты, например, горчицу, фацелию, т.п. Они тоже хорошие предшественники для картофеля.
Категорически запрещено высаживать культуру после ближайших родственников. Это все пасленовые — перцы, томаты, баклажаны. У них общие заболевания и вредители, поэтому картошка будет болеть. Особенно опасны в этом случае грибковые поражения, например, фитофтора, сухая гниль, т.п. Нежелательно высаживать культуру после всех тыквенных. Это огурцы, кабачки, тыквы. Они забирают очень много питательных веществ из почвосмеси. При планировании участка надо учесть, что ни пасленовые, ни тыквенные не должны расти около картофельной плантации.
Что определяет сроки посадки
Картошку нужно посадить вовремя. Что правильно определить, когда сажать картошку в июне 2025 года, надо учесть три важных момента.
Климатические условия
Картофель теплолюбив. Клубень начинает формировать корешки при температуре не ниже 8°C. Поэтому посадочные работы надо проводить после того, как почвосмесь прогреется до 10-12°C. Причем замеры нужно проводить не на поверхности, а на глубине лопатного штыка, где будет находиться клубень. Воздух тоже должен прогреться до 15-16°C, лучше выше. Надо знать, что если посадить картошку в холодную почву, она не будет расти. Возможно, она «дождется» тепла и тронется в рост, но может быть и так, что в холодной влажной земле она попросту сгниет.
Кроме того, надо учитывать возможность возвратных заморозков. Для находящихся в земле клубеньков они не опасны, а вот для юных ростков губительны. Картофельные кусты не переносят околонулевых температур. Поэтому при выборе времени высадки этот момент надо учитывать. В регионы теплые дни приходят в разное время, это зависит от особенностей климата. Иногда тепло бывает обманчивым и сменяется холодом. Поэтому точно назвать сроки высадки картошки невозможно. Если на юге России картофель высаживают до мая, то в средней полосе, а тем более на Урале и в Сибири, время высадки может затянуться до середины июня.
При определении благоприятных дней для посадки картофеля в июне 2025 года надо учесть особенности выбранного сорта. По срокам вызревания различают ранние, ультраранние, поздние и среднеспелые сорта. Учитывая, что картошку высаживают в июне, надо выбирать ранние или ультраранние разновидности. Только они успеют вызреть в регионах с прохладным и относительно коротким летом. Для Сибирских и Уральских регионов, средней полосы подойдут сорта Коломбо, Биоголд, Снегирь, Алена, т.п.
При этом нужно учитывать, что эти сорта быстро созревают, однако лежкость у них невысокая. Их не удастся сохранить до весны. В южных областях, где лето намного длиннее, можно посеять среднеспелые сорта. В этом регионе можно получить два урожая за сезон. Если первый раз были посажены ультраранние или ранние разновидности, в следующий раз можно посадить среднеспелые. Это Дубрава, Синеглазка, т.п. При выборе сорта надо учитывать его районированность, то есть приспособленность к местным условиям. Если разновидность не районирована, даже при хорошем уходе она вряд ли даст достойный урожай.
Лунные фазы
При выборе времени посадки астрологи советуют учитывать лунные фазы. Их рекомендации основаны на особенностях макрокосмического влияния на земные организмы. Так, спутник Земли находится в постоянном движении, вращаясь вокруг нашей планеты. За полный цикл проходит четыре фазы, в каждой из них занимает определенное положение около Земли и Солнца. В фазе роста Луна «притягивает» надземную энергию, активизирует надземные части всех растений. Убывающее светило, наоборот, перенаправляет энергию роста под землю, стимулируя корневую систему, корнеплоды, т.п. Ново- и полнолуние считаются самым неблагоприятным временем для любых работ на даче и в саду. Так, картофель лучше всего высаживать на убывающую Луну, это увеличит его урожайность. С учетом этих рекомендаций мы подготовили лунный календарь посадки картофеля на июнь 2025 года.
| Самые благоприятные | Благоприятные | Запретные |
| С 12 по 14, 17 и 18, 21 и 22 | С 7 по 10 | 11, с 24 по 26 |
Как определить, когда сажать картофель в июне 2025 года
Чтобы правильно определить посадочные дни картофеля в июне 2025 года, надо учесть все описанные выше моменты. Прежде всего надо выбрать сорт, который успеет вызреть в местных климатических условиях. Надо понимать, что
Полезные советы
Картошка относится к долго всходящим культурам. Нормой считается появление ростков через 14-21 день от посадки. Чтобы сократить время на появление всходов, а это необходимо в начале лета, нужно провести подготовку семян. Самый простой способ — проращивание в теплом темном месте. Клубеньки раскладывают в один слой в ящиках или на поддонах, накрывают тканью, оставляют на три-четыре недели. Можно ускорить процесс, если уложить клубеньки в прозрачный пластиковый пакет с прорезанными вентиляционными отверстиями. Его подвешивают в теплом светлом месте. Такое проращивание займет две недели.
Если времени нет, поможет экспресс-метод. Он предполагает замачивание. Для этого готовят раствор из 1 кг зольного порошка и 10 л воды. Все хорошо перемешивают, опускают в жидкость отобранные клубни и оставляют на сутки. Потом вынимают, чуть подсушивают. Непосредственно перед высадкой клубни желательно обработать от заболеваний и вредителей. Для этого выбирают специальные препараты типа Фитоспорин М, Престиж, т.п. Обработку проводят точно по инструкции, которая находится на упаковке выбранного препарата.
