Благоприятные дни для посадки огурцов в июне 2025 года: даты по лунному календарю
                            Грядка, на которой выращивают ароматные огурчики, есть, пожалуй, на каждом огороде. Их растят на открытых грядках, под временными укрытиями и в теплицах. Все это для того, чтобы получить хороший урожай хрустящих зеленцов. Надо знать, что он зависит не только от хорошего ухода, но и от того, насколько правильно были выбраны сроки высадки. Разберемся, как определить сроки посева огурцов и высадки огуречной рассады в июне 2025 года.
Как выращивают культуру
Что определяет сроки посадки
— Агроклиматические условия
— Сортовые особенности
— Лунный цикл
Как посеять огурцы
Как выращивают огурцы
Несмотря на то, что культуру выращивают во всех регионах страны, она считается достаточно капризной. Огурцы принадлежат семейству тыквенных, их родиной считается Южная Азия. Растение очень любит свет и тепло, плохо переносит холода. Это определяет особенности его выращивания. Для прорастания семечку нужна теплая, насыщенная влагой плодородная почва. Хорошо, если почвосмесь будет легкой, воздухопроницаемой. Тяжелый переувлажненный грунт погубит огуречные кустики.
Губителен для них и холод. На похолодание, а для огурца это понижение температуры до 18℃ и ниже, растение отреагирует остановкой в росте и развитии. Кусты словно замирают в ожидании тепла. Они прекращают не только расти, но и формировать бутоны и завязи. Околонулевые температуры для них смертельно опасны. Заморозки практически всегда убивают огуречные кустики, особенно это актуально для юных растений.
Поэтому сеять культуру нужно только после того, как установится стабильное тепло и уйдет угроза возвращения заморозков, даже кратковременных. Учитывая, что в большинстве российских регионов лето относительно короткое и прохладное, посев в грунт возможен только в конце весны-начале лета. В таких условиях растения не всегда успевают полностью вызреть и дать хороший урожай. Поэтому огурчики выращивают двумя способами: через рассаду и безрассадным.
Первый метод более хлопотный, однако он позволяет вырастить культуру в регионах с коротким летом или получить ранние овощи. При выращивании рассадой кустики сначала выращивают в комнате. Проводят предпосевную обработку для семечек: их калибруют, обеззараживают, обрабатывают стимулятором роста, проращивают. Подготовленные таким образом семена сеют в рыхлый плодородный почвогрунт.
Сеять лучше всего в небольшие индивидуальные емкости, это позволит максимально бережно пересадить сеянец, не причинив вреда его корешкам. Надо знать, что огурцы очень чувствительны к травмам корневой системы. Поэтому их нежелательно распикировывать или выращивать несколько сеянцев в одном ящике. Оптимально сеять рассаду в стаканчики из биоразлагаемого материала или в емкости со съемным дном. Если семечки пророщенные, их кладут по одному на стакан, непророщенные семечки раскладывают по две штучки. Если взойдут оба, самый слабый росток убирают.
После проклевывания сеянцев емкости переносят на хорошо освещенный подоконник. Им нужны регулярные поливы и рыхление. Если для посева использовали плодородный грунт, подкормки растениям не нужны. При появлении признаков дефицита питания сеянцы нужно подкормить. Кустики готовы к высадке на 25-30 сутки от момента появления росточков. Их можно высадить под пленку, на открытую грядку или же в теплицу. Если предполагается выращивание без укрытия, за полторы недели до высадки рассаду начинают закаливать.
Безрассадная методика предполагает посев непосредственно в почвосмесь. Перед этим семечки калибруют, обеззараживают, обрабатывают стимулятором роста и проращивают или хотя бы замачивают на некоторое время. После посева участок накрывают пленкой или нетканкой, чтобы ускорить прорастание. Укрытие с проклюнувшихся сеянцев чаще всего убирают, но если ночами еще холодно, его оставляют на гряде. Безрассадный способ больше подходит для регионов с длинным теплым летом.
Что влияет на сроки, когда сажать огурцы в июне 2025 года
При определении сроков, когда в июне сеять и высаживать огурцы, надо учесть несколько важных моментов.
Огурцы очень любят тепло. Их можно сеять или высаживать на постоянное место только после того, как почвосмесь достаточно прогреется. Она должна быть не холоднее 12-14℃, причем не на поверхности, а на глубине 12-15 см, где будут располагаться огуречные корешки. Воздух тоже не должен быть холодным. Желательна стабильно теплая погода с дневной температурой 18-20℃ и выше. Для теплиц условия аналогичны. Учитывая, что территория страны очень большая, нельзя точно сказать, когда можно будет приступать к высадке.
Теплые дни приходят в регионы в разные сроки, кроме того, есть риск, что им на смену вернутся холода. Поэтому нужно изучить погодный прогноз, чтобы юные ростки не погибли от возвратных заморозков. В целом, в июне сеять огурчики на грядки нужно на Урале и в Сибири, возможно, в средней полосе, если весна была холодной. В это же время или чуть раньше пересаживают рассаду в теплицу, где растения защищены от капризов погоды.
Особенности сорта
Выведено очень много огуречных сортов. Их основное отличие, которое влияет на время посадки, это сроки вызревания. При выборе сортов для июньского посева надо учесть, что в регионах с коротким летом позднеспелые разновидности вызреть уже не успеют. Поэтому здесь сеют ранне- и ультрараннеспелые сорта, например, Ультраскороспелый, Маша F1, Кураж F1, т. п. Рассада для теплицы может быть любого сорта, она высаживается в возрасте около месяца и будет расти в защищенных от непогоды условиях.
Лунные фазы
В садоводстве и огородничестве принято учитывать влияние космических тел при выборе сроков времени проведения любых работ. Это помогает получить лучшие результаты с минимальными усилиями. Значительное влияние на растения оказывает Луна. Она движется по орбите вокруг нашей планеты, совершает оборот за 28 неполных суток. За это время спутник поочередно проходит четыре фазы, когда занимает разное положение относительно Солнца и Земли. Это определяет его влияние на растения.
Так, ново- и полнолуние считаются максимально неблагоприятными для всех видов работ в саду и в огороде. Посадки в эти дни лучше не трогать. Растущая Луна максимально активизирует надземные части всех растений, стимулирует сокодвижение. Убывающая, наоборот, направляет свою энергию к подземной части. При посадке и проведении сельскохозяйственных работ стоит учесть это влияние. К примеру, высаживать огурчики лучше всего на растущую Луну. Мы подготовили лунный календарь посадки огурцов на июнь 2025 года.
| Самые благоприятные | Благоприятные | Запретные |
| С 5 по 9 | 17 и 18, 21 и 22 | 11, с 24 по 26 |
Самыми благоприятными для пересадки рассады считаются с 2 по 6, с 12 по 14, 17 и 18, 30 июня.
Как посеять огурчики в грунт
Для посадки готовят лунки или гряду. Почвосмесь должна быть рыхлой, плодородной, нейтральной по реакции рН. Если это не так, то при перекопке корректируют состав почвы, вносят необходимые удобрения. Важно соблюдать плотность посадки, которую рекомендует производитель. Она обязательно указана на упаковке семечек. Культура не переносит загущения, отзывается на него снижением урожайности. Семена раскладывают на влажную посвосмесь, заглубляют на 12-15 мм. Посевы накрывают пленкой, оставляют так до появления первых «петелек». Потом снимают укрытие. Молодым сеянцам необходимы регулярные поливы, рыхление и подкормки. Подросшие кустики нужно формировать, убирать лишние побеги, подвязывать. Тогда они дадут хороший урожай.
