7 быстрых способов создать тенистый уголок на участке
В видео перечислили разные способы создать тень на участке
1 Большой зонт от солнца
Если вам нужно максимально быстрое решение, садовый зонт — лучший вариант. Его можно установить в любом месте, при необходимости — перенести или вообще убрать. Широкий купол дает обширную тень, которой хватит для шезлонга, кресла, обеденной зоны и т.д. Есть статичные, поворотные и наклонные модели. Последние наиболее удобны, поскольку можно регулировать положение с учетом движения солнца в течение дня. Также сейчас выпускают зонты в разных вариантах дизайна: вы можете выбрать лаконичный, в цветах сада или яркий акцентный.
2 Пергола с растениями
Легкая арочная конструкция из дерева или металла украшает сад сама по себе. Но чаще ее используют как опору для активно растущих вьющихся растений: клематисов, девичьего винограда, хмеля и других. Они быстро оплетают арку и создают плотную зеленую «крышу». Поставьте под перголу кресло для отдыха или столик с парой стульев — в зависимости от размера. Либо оставьте это пространство пустым. А если нет хотите ждать, пока вырастут растения, в качестве временной меры можно повесить на перголу легкую ткань.
3 Мебель с навесом
Сейчас производители предлагают разные варианты садовой мебели с навесами или крышей: от обеденных столов до качелей. Это позволяет решить сразу две задачи: создать в саду функциональную зону и укрыться от солнца. При этом не надо ничего устанавливать отдельно — только привезти изделие на дачу и поставить в нужном месте.
4 Беседка
Если вам нужна постоянная тень, имеет смысл построить беседку. Это небольшая конструкция с крышей и каркасом из разных материалов, может быть практически любых форм и размеров, стены — полностью или частично открытыми. А вариантов дизайна — десятки. Простую беседку можно сделать своими руками даже с минимальным опытом в строительстве за несколько дней. В итоге вы получите многофункциональное пространство, где можно обустроить обеденную зону или места для отдыха. Для дополнительной тени можно пустить по стенам беседки вьющиеся растения.
5 Натяжной тент
Натянуть над частью участка тент проще, чем делать беседку (или если она уже есть, но нужно затенить другую зону). При этом он покрывает большую площадь, чем садовый зонт. Тканевый навес можно закрепить на стоящих рядом деревьях или сделать для него каркас — а некоторые модели уже продаются с опорами. В плохую погоду или в конце сезона вы легко уберете тент. Также его можно перенести в другое место. Такой вариант удобен для вечеринок, обедов на свежем воздухе, домашних пикников.
6 Балдахин
Облегченный и компактный вариант тента — текстильный балдахин. Его можно закрепить на толстой ветке дерева или сделать простой каркас. Легкая полупрозрачная ткань защитит от палящего солнца и от назойливых насекомых. Добавьте несколько подушек и плед, и получится невероятно уютный уголок для отдыха. Ткань должна быть дышащей и пригодной для улицы, в идеале — сетчатой. Например, подойдет тюлевая.
7 Тканевый шалаш
Еще более простая версия балдахина, которая вообще не требует крепления. Шалаш можно установить в любом месте: на газоне, перед домом или за ним, у бассейна. Есть готовые варианты, но собрать конструкцию несложно и своими силами: понадобятся только бруски, доски или палки и подходящая ткань. Шалаши особенно любят дети, так что можно сделать красивый вигвам для игр на свежем воздухе даже в сильную жару.
