Установка розеток в ванной: основные правила
Ванные комнаты относятся к влажным помещениям, в которых поражение электрическим током даже небольшой силы может быть смертельно опасным. Поэтому выключатели, розетки и другие электроустановочные изделия в санузлах нужно устанавливать по правилам.
Фото: Jung
Согласно «Правилам устройства электро­установок» (ПУЭ), помещение ванной комнаты делится на зоны 0, 1, 2, 3. Зона 0 находится внутри чаши ванны или душевого поддона. Зоной 1 называют пространство над зоной 0. Зона 2 — это область шириной 60 см, прилегающая к зоне 1. Зона 3 — объём, ограниченный наружной поверхностью зоны 2 и вертикальной поверхностью, которая расположена на расстоянии 240 см от неё. В высоту зоны 1–3 достигают 225 см от пола.
В ванных комнатах квартир допускается устанавливать штепсельные розетки с напряжением 220 В только в зоне 3. Причём все электроустановочные изделия должны иметь класс влагозащиты не ниже 4. На практике это означает, что корпус розетки способен противостоять попаданию на него отдельных брызг. Такие розетки в ванной снабжаются, в частности, защитными шторками.
Фото: Jung. Модель Jung Schuko 1520 оснащена усовершенствованным меха­низмом. Его проще установить, к тому же розет­ку можно выровнять при мон­таже — для этой цели на верхней части корпуса Jung Schuko 1520 предусмотрены специальные выемки. Крышку розетки крепят на унитарные винты с PZ-шлицами, а боковые прорези позволяют установить её ровно
Любые выключатели и штепсельные розетки необходимо располагать на расстоянии до 60 см от дверного проёма душевой кабины. Все электро­установочные изделия должны подключаться к сети через разделительные трансформаторы или быть снабжены устройством защитного отключения (УЗО), реагирующим на дифференциальный ток, сила которого не превышает 30 мА. На практике обычно используется УЗО, так как разделительные трансформаторы менее удобны. Трансформаторы, как правило, применяются для подключения электрооборудования небольшой мощности (50–100 Вт).
Для приборов мощностью 2–2,5 кВт потребуется разделительный трансформатор солидных размеров, массой 15–20 кг; его стоимость может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Бытовые УЗО рассчитаны на разный ток утечки (10 и 30 мА). Лучше всего использовать одно УЗО с большим током утечки для подключения и защиты всей квартиры, дополнительно снабдив отдельные линии электросети в ванной несколькими УЗО меньшей мощности (например, одно для стиральной машины, другое для розетки, третье для линии освещения).
Штепсельные розетки для ванной есть в коллекциях практически всех производителей электроустановочных изделий. Так, например, в линейке Schuko компании Jung представлена модель с откидной крышкой (с возвратной пружиной) и защитой от прикосновения к токопроводящим элементам. А при применении дополнительной уплотнительной мембраны достигается степень защиты IP 44. Розетки обязательно подключаются по трёхжильному кабелю, также прокладывается одножильный кабель для дополнительного уравнивания потенциалов (требование безопасности для помещений с повышенной влажностью). Устройство заземляется третьей жилой кабеля (жёлто-зелёная), подключаемой к заземляющему контакту механизма. Использовать двухпроводную кабельную сеть в ванных комнатах небезопасно.
Денис Филатов
Ведущий инженер-проектировщик систем автоматизации зданий, Светотехническая компания «Виарт»
