Как усилить акриловый душевой поддон: 3 возможных варианта
Рассказываем, почему акриловый поддон требует усиления, и подсказываем способы, как это сделать: армировать днище, использовать жёсткий пенополиуретан или каркас.
VitrA
Качественный акриловый поддон имеет много преимуществ: не шумит, быстро прогревается, эстетичен, не впитывает грязь, не темнеет, довольно прост в уходе, царапины на его поверхности почти незаметны, а небольшие дефекты устраняются в домашних условиях. Покупателей привлекает также разнообразие форм и размеров моделей. Рассказываем, как усилить акриловый душевой поддон.
Как усилить акриловый поддон
Какой вес выдерживает конструкция
Способы усиления
Какой вес выдерживает акриловый поддон и почему нужно усиление?
Изделия изготавливаются методом термопневмоформовки из листового материала толщиной 4-6 мм. Но они недостаточно жёсткие, прогибаются, поэтому нуждаются в дополнительном усилении — армировании, а при монтаже — в укреплении для придания большей устойчивости. Особенно уязвимы дешёвые тонкостенные изделия (толщиной менее 4 мм). Поговорим о способах усиления конструкции. В среднем, армированный поддон выдерживает вес до 160 кг.
3 способа усилить акриловый поддон
1. Армирование днища
Большинство европейских производителей уделяют должное внимание проблеме усиления дна. Один из эффективных методов придания жёсткости — армирование днища (снаружи).
Душевые поддоны из сан­технического акрила, например Flamenco, имеют красивую глянцевую поверхность. В их комплектацию входит не только эстетичная декоративная панель, но&n...
Kolpa-San
Душевые поддоны из сан­технического акрила, например Flamenco, имеют красивую глянцевую поверхность. В их комплектацию входит не только эстетичная декоративная панель, но и сифон, что значительно ускоряет процесс монтажа.
Армирование (наращивание слоя или слоёв) выполняют следующим образом. После изъятия конструкции из прессформы на наружную поверхность наносят разогретую смесь эпоксидной или полиэстеровой смолы со стекловолокном (капроновой нитью). Остывая, этот состав значительно повышает прочность поддона. Чем толще слой, тем прочнее изделие. Некоторые европейские производители используют двойное усиление дна.
Стоимость моделей из акрила зависит от толщины армированного слоя. Для изготовления качественного изделия требуется нанести два-три армирующих слоя стекловолокна. В результате дополнительно усиленное изделие может стоить на 40% дороже обычного. «Толстый» европейский шестимиллиметровый поддон обойдётся в среднем в 11–19 тыс. руб.
2. Использование жёсткого пенополиуретана
Не менее эффективен другой способ, основанный на использовании жёсткого пенополиуретана: им заливают всё днище, придавая необходимую жёсткость и исключая деформацию. К тому же, при этом улучшается шумоизоляция изделия. Поддон с таким усилением выдерживает значительный вес. Но при этом конструкция получается довольно лёгкой.
3. Усиление рёбрами жёсткости (каркасом)
Ещё один популярный вариант — усиление специальными рёбрами (каркасом) жёсткости, сделанными из стали и влитыми в поддон с наружной стороны, благодаря чему изделие способно выдерживать нагрузку до 160 кг. Если конструкция, помимо арматуры, дополнена отдель­ным металлическим или пластиковым опорным каркасом, то в ней будут сделаны отверстия для ввинчивания ножек
Если в конструкции не предусмотрены ножки, можно соорудить, возвышение из кирпича на бетонном растворе. При этом высота основания должна превышать высоту уровня стока, а перед установкой поддона необходимо смонтировать сливную систему.Акриловые поддоны также помещают на деревянные конструкции. Удобнее всего использовать готовый заводской комплект. Часто в комплекте предлагается специальный металлический каркас, оборудованный ножками, которые имеют высотную регулировку (положение фиксируется стопорными элементами). Комплектующие можно также приобрести отдельно.
Jacob Delafon
Кроме того, существуют системы опор из вспененного полиэстра, увеличивающие стоимость поддона примерно на 30%, но зато предотвращающие деформацию изделия. В наиболее дорогих моделях производитель зачастую использует и то и другое. Но в таких случаях экономить не стоит: ремонт поддона с демонтажем и последующей установкой хлопотен и обойдется не дёшево.
И ещё один нюанс: в любом случае нужно предусмотреть беспрепятственный доступ к канализационным трубам.
При покупке акрилового поддона уточните, входит ли в комплект каркас с регулируемыми ножками. При этом особое внимание обратите на количество ножек: их должно быть пять. Тем не менее комплект каркасного основания часто предусматривает лишь четыре крайние ножки, а под центральной частью поддержка отсутствует вовсе. В подобном случае придётся изготовить дополнительную, пятую опору. Такую работу можно выполнить и самостоятельно.
