Дюбель для гипсокартона: основные типы и правила выбора
Чего только не приходится крепить к стенам и перегородкам с обшивкой из популярного сегодня гипсокартона. Поговорим о том, как грамотно выполнить эту работу.
Все о дюбелях для гипсокартона
Фото: «Сен-Гобен»
Существует мнение, что на стены и перегородки из гипсокартона нельзя ничего навешивать. Однако оно глубоко ошибочно. Чтобы быстро и надёжно зафиксировать на стене какой-либо элемент, нужно использовать соответствующий крепёж. Но прежде чем приступать к активным действиям, важно определить вес предмета. Дело в том, что максимальная нагрузка, которую может выдержать один крепёжный элемент, колеблется от 3 до 55 кг. Для каждого случая следует выбрать дюбель для гипсокартона соответствующего типа. На нашем рынке эта продукция представлена множеством компаний, среди них: Fischer, Kew, Sormat, Mungo, КНАУФ, «Невский крепёж».
В процессе крепления предметов к обшивкам из гкл нужно помнить, что дюбели вставляют только в очищенные от пыли и крошки отверстия
Украсить стену картиной, декоративной тарелкой, маской или иным элементом массой до 3 кг поможет обычный шуруп для гипсокартона без дюбеля.
Для предметов средней тяжести (зеркал, небольших полок, крупных картин в массивных рамах, вешалок) подойдёт пластиковый или металлический шнековый дюбель либо дюбель «Дрива». Его вворачивают в ГКЛ отвёрткой или шуруповёртом, а затем вкручивают саморез. Крепёж со шнековым дюбелем выдерживает нагрузку до 6 кг при однослойной обшивке из гипсокартона и до 15 кг — при двухслойной. Цена набора (6 шт.) шнековых дюбелей (длина 39 мм) из армированного стекловолокном нейлона в комплекте с шурупами — от 32 руб.
Во многих случаях выгоднее возвести лёгкие межкомнатные перегородки из каркаса, с двух сторон обшитого гипсокартонными листами, чем соорудить конструкции из кирпича или бетонных блоков. Скорость их монтажа выше, а масса — меньше. К тому же при необходимости такие перегородки можно быстро и легко демонтировать. Облицовка стен листами гипсокартона позволяет нивелировать значительные неровности, а также обойтись без «мокрых» процессов, связанных с использованием кладочных и штукатурных растворов. А пустое пространство за обшивкой несложно заполнить изоляционным материалом, улучшив звуко- и теплоизоляцию помещения.
С более внушительными по массе предметами и нагрузкой до 10 кг при одном слое гипсокартона и до 25 кг при двух справится крепёж с дюбелем «бабочка». Он назван так благодаря боковымэлементам, которые раскрываются, как крылья, во время вворачивания шурупа в пластиковую гильзу и прижимают её к листу гипсокартона с обратной стороны, крепко фиксируя навешиваемое изделие. Цена набора (4 шт.) дюбелей «бабочка» 10 × 50 мм из полипропилена — от 13 руб.
Во время монтажа нужно избегать чрезмерной затяжки дюбеля, особенно при использовании шуруповёрта
Фото: Fischer
Ещё один популярный дюбель — «Молли», который из-за внешнего сходства со сложенным зонтом-тростью часто называют «зонтик». Нагрузка, допустимая для крепежа этого типа при двухслойной обшивке, достигает 35 кг. Предварительно в гипсокартоне сверлят отверстие диаметром 8–10 мм, а затем вставляют дюбель «зонтик». Благодаря двум зубцам в бортике он плотно прижимается к ГКЛ и не проворачивается. Винт вворачивают в него отвёрткой или шуруповёртом. В результате с внутренней стороны крепёж плотно поджимает обшивку. Цена набора (4 шт.) дюбелей «зонтик» из оцинкованной стали М4 × 32 — от 53 руб.
Что такое дюбель?
Классический дюбель — это пластмассовая деформирую­щаяся втулка. При установке в стене сверлят отверстие, соответствующее диаметру и длине дюбеля, вставляют последний, а затем вкручивают в него распорный элемент: шуруп или болт. Он притягивает к стене необходимый предмет и одновременно распирает дюбель изнутри, который, в свою очередь, плотно заполняет отверстие и удерживается в нём за счёт трения, обеспечивая тем самым крепление. Кстати, первый дюбель, называемый стенным штепселем, был разработан в 1910 г. Джоном Джозефом Ролингсом.
В 1911 г. автор подал заявку в Патентное ведомство Лондона и в начале 1913 г. получил патент. Дюбель представлял собой цилиндр из джутового волокна с отверстием для винта. Спустя полвека, в 1958 г., немецкий инженер Артур Фишер изобрёл нейлоновые гильзы под распорный резьбовой крепёж. Ранее для этих целей в домашних условиях использовали выструганные деревянные чопики.
Чтобы надёжно закрепить тяжёлые и объёмные предметы, применяют дюбель КНАУФ-Хартмут. Нагрузка на один дюбель при однослойной обшивке из гипсокартона 12,5 мм составляет 35 кг, а при двухслойной — 55 кг! Стоимость одного дюбеля КНАУФ-Хартмут, состоящего из металла и пластикового элемента с винтом (M5 × 60), — 90 руб.
Под массивные шкафы, книжные полки и подобные им изделия весом до 150 кг желательно предусмотреть двухслойную обшивку из гипсокартонных листов. Другой способ решения проблемы — передать значительную нагрузку на несущую конструкцию из стальных профилей. Для этой цели зачастую уменьшают шаг стоек со стандартных 60 см до 30–40 см или используют закладные детали.
Установка дюбеля КНАУФ-Хартмут
Дюбель КНАУФ-Хартмут предназначен для пустотелых конструкций, изготовлен из металла и пластикового элемента с винтом (M5 × 60) (а). Максимальная толщина закрепляемого предмета Х = Lв — Во — Lк, где Lв — длина винта (60 мм), Во — толщина обшивки (мм), Lк — длина крепления (15 мм). Для установки дюбеля в заранее просверленное отверстие диаметром 13 мм с помощью усиков пропускают металлическую пластину с резьбой в центре (б). После чего пластину выравнивают и закрепляют крепёж пластиковым фиксатором (в — д). Усики отламывают (е) и вворачивают винт (ж). Металлическая пластина с обратной стороны надёжно удерживает навешиваемый предмет (з). При необходимости можно применить более длинный винт М5
Диаметр предварительно просверливаемого в гкл отверстия должен соответствовать диаметру дюбеля, а его длина — превышать длину самореза на 5 мм
Лёгкие каркасные конструкции в большинстве случаев не уступают в надёжности массивным стенам, так что не нужно бояться применять их. Но также необходимо понимать, что двухслойная обшивка из гипсокартона предполагает одни нагрузки, а однослойная — другие. Услышав про замечательные крепёжные элементы, многие пытаются навесить на стену или перегородку с одним слоем гипсокартона бесчисленное количество предметов, подчас весьма тяжёлых. И результаты нередко бывают плачевными. Судите сами, максимальная нагрузка на дюбель КНАУФ-Хартмут при двухслойной обшивке из КНАУФ-листов 12,5 мм (общей толщиной 25 мм) — 55 кг, а при однослойной — 35 кг. Разница существенная. Поэтому перед началом ремонта стоит продумать планировку, расстановку мебели. Тогда, например, в кухне, в местах, где будут размещены полки с посудой (а их вес может превышать 50 кг), можно установить закладные элементы и предусмотреть двойную обшивку. При незначительной потере полезной площади из-за двух слоёв обшивки (толщиной 25 мм) вы получите прочное и надёжное крепление предмета, не нарушив монолитности стены. Специалисты нашей компании могут предложить несколько решений для каждого случая. Главное — следовать их рекомендациям, соблюдать технологию монтажа и выбирать правильный крепёж.
Дмитрий Цюрупа
Продукт-менеджер компании КНАУФ
