Высокотехнологичные новинки для ванной комнаты
Сценарии водных процедур включают в себя световые эффекты, цвет, пар, звук. А управлять ими можно путем нажатия кнопки, прикосновения к дисплею и даже бесконтактно.
Фото: Paini. Раковина со встроенным смесителем дополнена удобной полкой. Гидромассажная панель Evolution
Интуитивно понятное и удобное управление, уже ставшее привычным, позволяет контролировать самые разнообразные повседневные процессы, в том числе и гигиенические процедуры. Говоря о ванной комнате, необходимо отметить расширение функциональных возможностей оборудования — спа-комплексов, обустроенных по принципу «всё и сразу». Представляем вниманию читателей обзор высокотехнологичных новинок для ванной комнаты.
Фото: Hansgrohe. Термостат ShowerTablet Select 700 с плоской поверхностью-полкой
Кнопочная система переключения воды
Для того чтобы переключить душ с одного типа струи на другой, как правило, приходится двумя руками браться за поворотный диск или выступающий рычажок, при этом глядя на лейку. А если руки или глаза в пене? К тому же, когда на диске образовался известковый налёт, потребуется приложить усилие.
Кнопочная система переключения позволяет обойтись без поворота рычажка — достаточно нажать на кнопку, интегрированную в рукоятку или душевую головку (у её основания). При этом не нужно смотреть на лейку, менять положение руки или прерывать водную процедуру.
Компания Hansgrohe одной из первых начала внедрять кнопочную систему в душевые лейки. В основе технологии, получившей название Select, положена механика. Кнопка действует по принципу шариковой ручки: при нажатии на неё два магнита смыкаются и перекрывают воду, а при повторном воздействии разъединяются. Существуют несколько типов таких механизмов (различия сугубо технические), но принцип работы у них одинаков.
В этом году компания продемонстрировала инновационные смесители для ванной и кухни, душевые системы, верхние души, термостаты — все с кнопкой Select. Например, в Raindance Select E 300 3jet Showerpipe (Нansgrohe), конструктивно объединившей две лейки и термостат, предусмотрены кнопки на ручном и верхнем душах, а также непосредственно на термостате.
Кнопочные технологии используются в сериях разноцветных леек Rainshower Icon и Rainshower Flower, в ручных лейках, входящих в душевую систему Power & Soul Cosmopolitan (все — Grohe). Для удобства пользователей переключатель One-Click Showering располагается на внешней поверхности корпуса ручной лейки. В приборах Hansgrohe и Grohe последнего поколения управляющая кнопка с нанесёнными на неё символами интегрирована не только в ручную, но и в верхнюю лейку — в центр диска, как, например, в душевой системе Raindance Select E 300 3jet (Нansgrohe), или сбоку диска, как в системе Power & Soul (Grohe).
Кнопочное управление не только упростило переключение струй, но и открыло перспективы для работы над дизайном душевой лейки. Ведь раньше форму душевой насадки приходилось соотносить с конфигурацией поворотного диска, поэтому лейки были только круглыми
Фото: Geberit. Клавиша смыва Omega30 расположена горизонтально
Умные смесители
Следующий шаг, который сделали производители (Geberit, Grohe, Hansgrohe, Toto, Dornbracht, Roca, Villeroy & Boch, Oras и др.) в сфере управле­ния приборами, — сенсорные устройства, а в премиум-сегменте — многофункциональный удалённый контроль. Достаточно прикоснуться к подсвеченным на панели управления пиктограммам — и вода подана, её температура понижена или увеличена. Желаемые настройки можно сохранить в памяти устройства и активировать при следующем принятии душа или ванны. Когда температура воды достигает 38 °C, срабатывает цветной светящийся LED-индикатор на электронной панели управления.
Установив необходимый уровень заполнения купели, можно отлучиться, не беспокоясь, что вода перельётся: после набора нужного объёма смеситель отключится автоматически. Функция «Пауза» позволит приостановить подачу воды, а затем возобновить её, сохранив напор и температуру; таким образом, удастся экономить воду, например, во время нанесения шампуня. Также с помощью электронного переключателя можно в одно касание переводить поток с ванны на душ. Каждую программу допустимо разбить на несколько этапов — с различными продолжительностью, интенсивностью напора и температурой воды. Скажем, установить сначала слабый поток воды, постепенно нарастающий до максимума.
Фото: Grohe. Электронное управление — это интуитивно регулируемый мини-компьютер.Панель управления монтируется в стену
Преимущества дисплея
Электронная панель управления с переключателем удобна, безопасна в обращении и не боится воды. Её можно установить в любом месте: на стене, бортике ванны или раковины, даже на стеклянных элементах душевой кабины — именно так расположена, например, панель F-digital (Grohe). Беспроводные технологии позволяют поместить её на значительном расстоянии от излива — тогда при приёме ванны пользователю не нужно будет тянуться к смесителю, чтобы добавить горячей воды. Одно из преимуществ регулировки посредством нажатия на кнопку или прикосновения к сенсорной панели — децентрализованное расположение элементов: впервые органы управления и место излива воды можно устанавливать независимо друг от друга.
Фото: Grohe. Комплекс Spa-digital Deluxe сочетает в себе верхний и боковые варианты душа со светом, му-зыкой, паром и ароматерапией
Спа: всё и сразу
Новые концепции спа-устройств выходят за рамки элементарных водных процедур. Производители предлагают комплексные решения для спа-процедур, одновременно включающих в себя душ, сауну, музыку, светотерапию и др. Подобный принцип реализован в комплексе F-digital Deluxe (Grohe). В него входят душевые модули (их количество варьируется), паровая установка, а также светозвуковой модуль, управляемый через iPod Touch 4G с помощью приложения Grohe Spa F-digital Deluxe App. iPod подключается к незаметной док-станции снаружи кабины. Сенсорное управление позволит легко настроить нужную программу, цветовой диск — выбрать соответствующее освещение в кабине, а звуковой модуль — принимать душ в сопровождении любимой мелодии. Особенность спа-комплекса заключается ещё и в том, что его можно интегрировать как в небольшое, так и в просторное помещение. Предусмотрено три типа многофункциональных комбинаций в пространстве одной кабины: компактная (100 × 100 см), средняя (100 × 150 см) и просторная велнес-зона, рассчитанная на двоих пользователей (100 × 250 см). Все они выполнены на базе оборудования Rainshower F-Serirs и F-digital Deluxe.
Фото: Roca. Гидромассажная ванна In-flow
Компания Dornbracht разработала душевую панель Sensory Sky, встроенную в паровую кабину (Klafs). Sensory Sky — это различные типы дождевого душа, эффект тумана, свето- и ароматерапия. Объединяя их, можно создавать сложные композиции (режимы), вдохновлённые погодными явлениями и настроениями природы. Большая плоская панель имеет отдельные секции с форсунками для верхнего и нижнего душа, дождевой завесы, создания эффекта тумана из холодной воды, а также с функцией освещения и распыления ароматов. Простое и удобное управление осуществляется с помощью устройства Smart Tools, созданного на базе технологии Smart Water.
Фото: Dornbracht. Sensory Sky — это различные типы дождевого душа, эффекты тумана, свето- и ароматерапия
Инновационная аудиосистема
Современные технологии помогли расширить функции устройств, транслирующих музыку во время водных процедур. Так, инновационная аудиосистема Aquatunes (совместный продукт Grohe и Philips) крепится на душевую штангу и не боится воды. Аудио­система Aquatunes позволяет подключить плейлист смартфона к душу через Bluetooth. Villeroy & Boch разработала звуковую систему +Sound, встроенную вместе с интегрированной подсветкой в зеркалo. Jacob Delafon представляет верхний душ Moxie, способный одновременно подавать воду и звук.
Фото: Roca. Объединив унитаз и биде, производители не только решили проблему экономии места, но и создали многофункци­ональные устройства в виде унитаза-биде либо крышки-биде. Элегантные формы, «интеллект», программируемые настройки, удобные управление и монтаж, высокий уровень гигиены — таковы преимущества подобных устройств
Гидро- и аэромассаж
Современные ванны позволяют в домашних условиях использовать энергию воды, воздуха и цвета. Так, аэромассаж озонированным тёплым воздухом, интенсивность которого можно варьировать, гидромассаж за счёт вращающихся форсунок, система подогрева, помогающая поддерживать постоянную температуру воды в ванне, цветная подводная подсветка светодиодными лампами — подобные функции представлены в моделях нескольких коллекций Laufen: Kartell by Laufen, IlbagnoAlessi One, Palomba Collection. В ассортименте водных удовольствий появилась новая опция — помимо подсветки, над поверхностью воды распространяется туман. Все эти функции можно контролировать с помощью систем дистанционного или электронного сенсорного управления. Также Laufen представляет инновационную систему регулировки гидромассажа — посредством контактных сенсоров, встроенных в край ванны.
Управлять программами гидромассажа и воздушного массажа, светодиодной подсветкой и функцией очистки стало легко и просто — достаточно дотронуться до подсвеченных значков, нанесённых на край купели лазером. Roca предлагает пользователям акриловую ванну In-Flow (2000 × 1200 мм) с эргономичным дном, оснащённую монтируемыми на край смесителями-термостатами и аэромассажем. Воздушный массаж обеспечивается за счёт подачи воздуха и воды из сенсорных форсунок, а боковые изливы создают эффект обёртывания.
Фото: VitrA. Электроника не только обеспечит гигиену, но и не позволит детям обжечься горячей водой
Бесконтактные технологии
Электронный бесконтактный смеситель стоит особняком в ряду своих «коллег». Стоит поднести к нему руки — и из крана потечёт вода. Корпус умного прибора оснащён радарным устройством или инфракрасным датчиком — они и реагируют на присутствие пользователя в зоне своего действия. Магнитный клапан запирает или пускает в излив уже смешанную воду, температуру которой устанавливают заранее с помощью наружного регулятора-рычажка на корпусе либо встроенного в смеситель винта регулировки (без наружного регулятора). Бесконтактный смеситель может работать от батареи 6 В или от сети переменного тока (230 В) через адаптер.
