Новая жизнь "вторичного жилья"
Эта квартира- не новая. Кмоменту покупки теперешними хозяевами она уже имела немалый стаж служения людям- более 25лет. То есть была типичным представителем так называемого "вторичного жилья", да еще весьма запущенного. Вскрытие полов, очистка стен и потолков поведали всего о двух косметических ремонтах, сделанных давно и очень давно. Типовая планировка- тоже "нешедевр". Поэтому и было решено переделать все, иными словами- произвести реконструкцию.
Реконструкция трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П3-16 оказалась делом отнюдь не легким- как на стадии проектирования, так и на стадии воплощения задуманного, поскольку объект имел немало серьезных недостатков. Все внутренние стены- несущие, из железобетона, что радикально ограничивало возможности перепланировки. Вквартире имелся маленький раздельный санузел и вовсе отсутствовали подсобные помещения. Потолок в коридоре был предельно снижен из-за традиционных в недавние времена антресолей. Поскольку квартира угловая и ее наружные стены толще, чем в других аналогичных "трешках", комнаты тоже были меньше.
О состоянии санузлов свидетельствовал тот факт, что последний раз их ремонтировали более пятнадцати лет назад. Стены и потолок были оклеены обоями поверх водоэмульсионных белил, в свое время сменивших известковую побелку. Удовлетворительным оказалось только состояние балкона и лоджии. На последней даже имелось остекление, но не профессиональное, а самодельное, собранное из деревянных и алюминиевых рам.
Планы
Квартиру приобрела "классическая" семья из трех человек- папа, мама, ребенок школьного возраста. Глава семейства, обратившись в компанию "ГЭЙЛ" (которую нашел через наш журнал), поделился своими планами относительно будущего облика жилища. Вместе с дизайнерами, обсуждая различные варианты эскизов, удалось определить основные задачи последующей реконструкции:
  • Увеличение санузла путем присоединения к нему части площади коридора. Врезультате должна получиться большая ванная комната с душевой кабиной и полным набором сантехприборов.
  • Изменение местоположения дверного проема кухни (устройство входа в нее из гостиной).
  • Новое остекление, а также утепление и отделка лоджии, ее оснащение раздвигающимися стеклянными дверями. Благодаря этому более комфортным становится помещение спальни, которое к этой лоджии примыкает.
Эти три задачи стали основой для творчества дизайнеров, которые создали окончательный проект, утвержденный и одобренный заказчиком.
На поиск основного архитектурно-планировочного решения, работу над эскизами и их утверждение ушло всего 10дней, а над созданием полного пакета проектной и инженерной документации работали 1месяц. Вцелом проект реконструкции трехкомнатной квартиры (73м2) обошелся в $1825. Расценка проектных работ ($25 за 1м2) ниже средней по Москве.
Вся перепланировка согласована в МВК. Согласование длилось 3месяца (началось одновременно со строительными работами). На утверждение изменений и получение всех разрешительных документов потребовалось $2400. Черновые строительные и подготовительные работы были завершены за 3месяца. Отделочные работы- за 2месяца. Все оборудование смонтировали за 1месяц.
Стены
Поскольку эта квартира находится на третьем этаже двенадцатиэтажного панельного дома, проем в несущей стене можно было прорубать не ближе чем на расстоянии 1300мм от внешней стены. При этом ширина проема не могла превышать 1200мм.
Для прорезания проема использовали уже апробированную технологию. Так, вначале были обесточены все электропровода, находившиеся в стенах. Затем по обе стороны от намеченного проема, на цементную подливку, установили временные металлические стойки из труб (диаметр100мм), сделанных из стали толщиной 5мм. Они и поддерживали плиты перекрытия над будущим проемом.
По намеченному контуру проема просверливали сквозные отверстия диаметром 25мм с шагом 60мм, а затем соединяли их в сквозную щель. Чтобы не повредить плиты перекрытия пола падением тяжелых обломков бетона, отрезаемые куски расчленяли на "дольки" (размером не более 4040см) и не допускали их падения с высоты. (Работы по слому железобетонной конструкции стоили около $120, из расчета $53 за 1м2.) После того как проем был создан, установили верхнюю горизонтальную балку (из швеллера шириной 18 см, то есть равного толщине стены), предварительно уложив на нее слой цементного раствора (М100), и плотно поджали ее к верхней грани проема. После этого подогнали и смонтировали стойки (из такого же швеллера). Их установили на цементную подливку, а вверху приварили к горизонтальной балке и выдержали трое суток. Лишь после этого демонтировали временные стойки. (Дизайнеры осуществляли над всем процессом авторский надзор.) Стоимость такой конструкции вместе с установкой- $178. Итого новый проем обошелся в $298. Таким же образом были расширены и усилены балками из швеллера проемы в коридоре и прихожей.
При работах по созданию проема в несущих стенах многоэтажных домов, для обеспечения целостности бетонной конструкции, запрещено использовать инструмент с высокой энергией удара (втом числе отбойный молоток и бетонолом, которые не приводят к образованию многочисленных трещин). По правилам нужно использовать технологию резки бетона по контуру проема дисковым электроинструментом или виброударным перфоратором, также рекомендованным СНиПом. Внашем случае использовали второй вариант. (Аиспользуя диски с алмазным напылением, делали штробы для прокладки в стенах труб и кабелей.)
В результате выравнивания стен весь металлический портал оказался совершенно скрытым под слоями штукатурки "Ротбанд" ("КНАУФ ГИПС", Россия). После шпаклевания и грунтовки все стены и потолки были покрыты краской Scotte3 фирмы BECKERS (Швеция). Дизайнеры прежде много работали с этим материалом, потому предложили его и для этого объекта. Перед нанесением краски, согласно инструкции, необходимо обработать поверхность специальной грунтовкой этой же фирмы (для лучшего сцепления, во избежание отслоения). Это водоэмульсионная латексная грунтовочная краска Scotte Grund (10л- $48). Дав грунту 3часа на полное высыхание, потолки и стены ровно закатали краской Scotte3, создав гладкую матовую поверхность. Ведь чистота, качество и аккуратность отделочных работ уже давно ценятся потому, что являются эстетическим фактором.
Полы
С полов сняли старый двухслойный настил и старую стяжку. Потом занялись созданием подиумов- одного на кухне, другого в спальне, на границе с лоджией. Это делали так. Сначала на очищенной плите перекрытия кирпичами выложили изогнутые границы будущих сооружений. Затем образовавшийся "резервуар" засыпали керамзитом и сверху залили цементно-песчаной смесью. После ее созревания кирпичи убрали и приступили к созданию напольной цементно-песчаной стяжки по всей квартире, изменяя ее уровень в разных помещениях, в зависимости от того, каким покрытием (плиткой или паркетом) будет отделан пол.
В стяжку частично заложили электропроводку. Провода ПУНП3 (11,5) и ПУНП3 (12,5), телефонный провод и кабельTV, продетые в гофрированные трубки диаметром 16 и 20мм, были залиты подготовленной цементно-песчаной смесью на основе "Бирсс16" ("ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ", Россия). Ав санузле в стяжку вмуровали нагревательный мат с кабелем испанской фирмы CEILHIT. Здесь пол отделан испанской керамической плиткой Marrakech от MARCA CORONA большого размера- 3333см ($19 за 1м2). Несколько необычен выбор отделки пола в гостиной. Это керамическая плитка большого размера, имитирующая цвет, а главное- шероховатую, зазубренную фактуру грубых, неструганых деревянных досок. На кухне и в санузле на полу- также керамическая плитка. Авот в спальне и детской уложили массивную паркетную доску фирмы JUNCKERS (Швеция) по оригинальной фирменной технологии быстрого крепления Quick Clip Sistem.
На подготовленную (выровненную и высохшую) стяжку, отклонения уровня которой не превышали 2мм на 1,5пог.м, сначала настелили специальную пластиковую пленку Polifilt (также производства JUNCKERS), звуко- и теплоизолирующую, защищающую доски от проникновения влаги снизу. Пленка двуслойная, толщиной 1,5мм- на черный полиэтилен наклеен снизу тонкий слой войлока. Далее укладывали паркетную доску, не приклеивая к основанию, а лишь скрепляя доски в соединениях "паз-гребень" специальным связующим материалом фирмы JUNCKERS- клеем Sylvafix на водной основе (которого потребовалось очень мало). Снизу доски соединены скобами ("клипами")- упругими металлическими пластинками с загнутыми концами. "Клипы" и пленка увеличили толщину покрытия еще на 2мм. Между стенами и краями паркетных досок оставили необходимые зазоры (неменее 15мм), которые были заполнены специальными упругими прокладками. Плинтус- также от JUNCKERS.
Деревянные панели JUNCKERS (ширина- 129мм) набраны и склеены из планок штучного паркета. Эти клееные паркетные панели толщиной 22мм имеют шпунтовые соединения со всех четырех сторон. Взаводских условиях материал покрыт двухкомпонентными полиуретановыми лаками производства фирмы JUNCKERS. Сначала древесину покрыли матовым лаком Mat, затем- полуматовым Semigloss, а в завершение- финишным глянцевым Blankgloss. Всего было нанесено 5-7 слоев общей толщиной 45мк.
Вместе с комплектующими деталями, материалами и работами по укладке (тоесть под ключ) отделка пола в спальне обошлась в $75 за 1м2 (дерево кемпас), а в детской- $65 за 1м2 (дерево диера). Отделка полов не повлекла за собой изменения высоты потолков в квартире.
Потолки
Потолочные плиты перекрытия после того, как их очистили от обоев и старой штукатурки, оказались достаточно гладкими, но лежащими криво- перепады уровня составили 3см. Потолки не только выровняли штукатуркой "Ротбанд", но и, согласно проекту, украсили архитектурными конструкциями- козырьками из гипсокартона на металлическом каркасе. Их расположили над подиумами в спальне и на кухне. Очертания козырьков, как сейчас принято, точно повторяют границы подиумов. Это один из приемов зонирования помещений. На подиуме кухни расположена рабочая зона- здесь установлено все кухонное оборудование. Ав спальне подиум и козырек над ним обозначают зону выхода через большие стеклянные двери на герметично застекленную и утепленную лоджию.
Во влажных помещениях- всанузле, на балконе и на лоджии- применены подвесные потолки, собранные из белых пластиковых декоративных панелей. Вприхожей смонтирован подшивной гипсокартонный потолок. Всвободных плоскостях этих конструкций проложены провода для электроснабжения ламп верхнего света и гофрированные трубы воздуховодов, идущих от вентиляторов (на кухне и в ванной), а также трубы для циркуляции хладагента в сплит-системе. Электропроводка скрыта и в потолках лоджии и балкона.
Электрика
В квартире применены розетки и выключатели фирмы PRODAX (Венгрия), серии Classic. Электропроводка внутри стен осуществлена кабелем "ПУНП". Для разных потребителей (освещение, розеточная группа, электроплита, вытяжка, измельчитель отходов в мойке, стиральная и посудомоечная машины) установлены автоматы защиты на 10, 16 и 25А фирмы АВВ (Германия). Для освещения использованы встроенные источники, мощность которых не превышает 60Вт. По настоянию хозяина отказались от галогенных ламп (чтобы не монтировать трансформаторы и упростить эксплуатацию светильников), предпочтя им традиционные лампы накаливания отечественного производства.
Окна и двери
По рекомендации дизайнера заказчик выбрал межкомнатные двери испанской фабрики PORTADEZA (модель Lisa), шпонированные красным деревом ($160 за штуку), и стальную входную дверь итальянской фабрики TORTEROLO (модель Silver).
В квартире установлены окна, произведенные отечественной фирмой "КЛЮЧ ПЛАСТКОНСТРУКТОР" из немецкого армированного пластикового профиля компании SCHUCO и по ее же технологии. Со стороны улицы рамы оставили белыми пластиковыми, а ту сторону, что обращена внутрь квартиры, отделали, по желанию хозяина, ламинированным покрытием, имитирующим дерево (цвет отделки называется "Золотой дуб"). Новые окна снабжены однокамерным стеклопакетом (2стекла). Их укомплектовали отливами из оцинкованной стали с покрытием из белого пластизола (оно эстетично, смягчает и делает более глухим стук капели). Фурнитура (ручки с внутренним механизмом открывания и фиксации; петли)- от немецкой фирмы WINKHAUS. Изготавливали окна, подоконники, остекление для балкона и лоджии, отливы и козырьки 12рабочих дней, а доставили и установили за 2дня. За все новое остекление квартиры, включая балкон и лоджию, было заплачено $5559 (сюда входят базовая стоимость окон, цена отделки, комплекта монтажных материалов, подоконников, отливов и козырьков, а также затраты на доставку и установку).
А вот выравнивание откосов, их шпаклевка, грунтовка и окраска- работа мастеров фирмы "ГЭЙЛ". За это принялись, когда окна были уже установлены. Всреднем выравнивание откосов каждого окна штукатуркой "Ротбанд" стоило $50 (накухне- $45, в гостиной- $44, в детской- $41, в спальне- $57).
Ванная комната
Площадь санузла увеличена с 3,9 до 7,3м2. Новая ванная комната объединила в себе площади прежних ванной комнаты (3,9м2), туалета (1м2), коридора (2,4м2) и маленького кусочка прихожей, к этому коридору примыкающего. Коридор при новой планировке оказался совершенно ненужным. Ведь если раньше он служил связующим звеном между прихожей и кухней, то после устройства входа на кухню из гостиной превратился бы в бесполезный тупик. Поэтому его вполне логично присоединили к ванной комнате. Заметим, что такое архитектурное решение стало типичным в реконструируемых домах этой серии и похожей планировки. Его могут использовать владельцы квартир, в которых проход на кухню граничит с санузлом. Увеличение "мокрой зоны" за счет части коридора бывает очень нетрудно согласовать в МВК, поскольку не запрещено. Труднее согласовать создание проема в несущей стене между гостиной и кухней. Но при точном соблюдении норм СНиПа нет причин для отказа в получении разрешительных документов.
В новой просторной ванной установили полный комплект сантехнического оборудования: душевую кабину (соснованием 9090см) из линейки Showerama от IDO (Финляндия), подвесной унитаз фирмы IDEAL STANDARD, модель Esprit ($243), укрепленный на инсталляционную систему GROHE (Германия), которую задекорировали коробом из влагостойкого гипсокартона. Короб облицевали той же крупноформатной (2333см) керамической плиткой, что и все стены санузла (испанская плитка фирмы MARCA CORONA, модель Caracas, по цене $19/м2). Треугольная пластиковая ванна произведена фирмой DOCTOR JET (Россия), модель Sinergia ($1230). Рядом со стояками водоснабжения смонтировали накопительный водонагреватель на 100литров (ARISTON, Италия) за $520.
Кухня и гостиная
В обновленной квартире установлена кухонная мебель "Фараон" фабрики "8МАРТА". Все техническое оснащение кухни- от фирмы BOSCH (Германия): вытяжка, варочная панель, посудомоечная машина и холодильник. Внутри подиума- трубы водоснабжения и кабели электропитания к кухонному оборудованию. Вгипсокартонном козырьке скрыта не только проводка для верхнего освещения, но и гофрированная труба-воздуховод (диаметром 100мм), идущая от вытяжки к вентиляционной шахте. Главное украшение гостиной- декоративная стенка с нишами и подсветкой, отделанная искусственным камнем. Основа этой архитектурной конструкции- каркас из металлического профиля, закрытый в два слоя листами гипсокартона. На получившуюся ровную поверхность, которая была предварительно слегка прошпаклевана и загрунтована, наклеили плитки искусственного камня (КАМROCK, модель "Скалистая гора")- легкие и плоские с одной стороны (цена- $28/м2).
В ближнем углу гостиной устроили еще одну нишу- вкоротком участке нового диагонального простенка, выложенного в полкирпича. Стоимость 1м2 такой кладки вместе с работой и материалами (кирпич+раствор)- $57. Правда, стену приходится еще выравнивать штукатуркой, в отличие от стен из гладкого гипсокартона или гипсовых блоков, а это дополнительные $8,5/м2 (штукатурка+работа).
Старое окно и балконную дверь при ней заменили новыми- такой же модели и отделки, что и во всей квартире. Этот комплект вместе с установкой стоил $729. Окно (175150см) с подоконником и отливом, а дверь (21969см)- сплошная стеклянная с одной перекладиной (импостом) посередине. Остекление балкона стоило $739, а его утепление и отделка- $776.
Детская, спальня, лоджия
Из проема на лоджию убрали не несущую часть плиты. Это увеличило размеры проема- его ширина стала 150см, высота- 210см. Внем смонтировали сплошное остекление- так называемую "французскую дверь" с двумя створками. Левая- глухая, а правая- раздвижная. Эта конструкция- самая комфортная, красивая и дорогая часть остекления квартиры. Сложен и дорог механизм отодвигания и плотного прижимания створки. Суммарная цена двери (вместе с доставкой, установкой, комплектом монтажных материалов)- $1631. Внутренняя отделка рамы- тот же "Золотой дуб"- увеличила базовую стоимость остекления квартиры на 30% и срок изготовления на 5дней. Если бы хозяева оставили рамы просто белыми, пластиковыми, этой траты можно было бы избежать. Но белыми сделаны только рамы остекления лоджии и балкона. По контрасту с деревянным полом в спальне эта керамическая ступенька воспринимается как маленькая дизайнерская находка.
Лоджию утеплили: возвели по периметру стенку в полкирпича (всего3,83м2), проложили изнутри слой минеральной ваты ROCKWOOL и пленку пароизоляции и закрыли листами влагостойкого гипсокартона. Их крепили на предварительно привинченные дюбелями металлические направляющие. Поверх этого наклеили керамическую плитку (PERONDA, Испания, модель Borriol). Аналогичным образом утеплен и отделан балкон. Те участки стен лоджии, которые остались свободными от керамической плитки, украсили декоративной рельефной штукатуркой ("ИРИС-ДЕКОР", Россия-Испания). Остекление большой изогнутой лоджии стоило $1267 (4,2м ширины и 1,7м высоты с двумя стойками, тремя открывающимися створками, козырьками и отливами), а ее утепление и отделка- $1119. Таким образом, в целом получилось $2386.
Итоги
Суммарная стоимость строительных, отделочных и монтажных работ (около $200 за 1м2) не превысила запланированную в смете. Вцелом же, вместе с работой и материалами, ремонт обошелся в $631 за 1м2 (несчитая кухонного оборудования). Сэкономить можно было на покупке менее дорогих отделочных материалов, но, как это часто случается при обустройстве долгожданного нового жилища, хозяин с хозяйкой не смогли удержаться от того выбора, который сделали.
Фактически жилая площадь уменьшилась- из-за того, что ее часть отдали под строительство стенных шкафов и гардеробных. Все эти четыре встроенные системы хранения (две в коридоре, одна в детской и одна в спальне) были заказаны в фирме KOMANDOR. Их суммарная стоимость вместе с замерами, изготовлением, монтажом и комплектами внутреннего оборудования- $3000. Зато ни обычных деревянных шкафов, ни комодов, ни тумбочек, ни ящиков, ни полок покупать не пришлось вовсе. Еще на стадии проектирования дизайнеры сэкономили пространство, удачно найдя место для встроенных шкафов и гардеробной и четко прорисовав их формы на плане. Системы хранения получились очень компактными, потому что их либо "загоняли в углы", либо максимально прижимали к стенам. Аблагодаря диагональному расположению фасадов, поставленных вдоль маршрутов движения, шкафы и гардеробные не только не мешают, но и создают уют и особую архитектурную пластику квартиры. Азеркальные створки раздвижных дверей, как известно, избавляют от ощущения тесноты, зрительно расширяя пространство. Вся мебель для этой квартиры изготовлена на фабрике "8МАРТА".
Сметы
Распределение затрат на ремонт
Затраты на ремонт распределились следующим образом ($631 за 1м2: материалы+ работа, не считая кухонного оборудования):
Объект затрат Величина затрат, $ Объект затрат Величина затрат, $
Проект 1825 Гостиная 8517
Согласование 2400 Спальня 7330
Демонтаж 1364 Детская 5161
Прихожая 1982 Кухня 3891
Коридор 1420 Балкон 1449
Ванная комната 8347 Лоджия 2386
ИТОГО 46072
Подготовительные работы во всей квартире
Вид работ 0бъем работ Расценка, $ Стоимость, $
Снятие обоев 125,02м2 0,27 33,76
Слом железобетонных конструкций (толщиной20см) 4,53м2 53,29 241,41
Удаление старой краски, побелки с потолков 57,42м2 1,33 76,37
Демонтаж дверных блоков 7,36м2 4,53 33,34
Демонтаж легких конструкций 5м2 1,27 6,35
Демонтаж сантехкабины (состяжкой) 1 шт. 250 250
Демонтаж ванны 1 шт. 24,99 24,99
Демонтаж раковин 2 шт. 8,37 16,74
Демонтаж полотенцесушителя 1 шт. 12,69 12,69
Демонтаж унитаза 1 шт. 12,69 12,69
Демонтаж электроплиты 1 шт. 6,61 6,61
Демонтаж керамической плитки на кухне 2м2 3,47 6,94
Демонтаж плитки со стен (санузел) 1,2м2 17,1 20,52
Демонтаж плинтуса 52,1м2 0,45 23,45
Снятие линолеума 58,28м2 1,21 70,52
Демонтаж труб отопления 20,5 пог. м 2,01 33,17
Демонтаж радиаторов отопления 4 шт. 6,65 26,60
Удаление старой шпаклевки со стен 125,02м2 1,33 166,28
Демонтаж отделки балкона, лоджии 2 шт. 48 96
Очистка стыков и швов между панелями стен и потолков 140пог.м 1,1 154
Заделка стыков между панелями 10 пог. м 1,95 19,5
Слом кирпичной стены 0,6м2 34,60 20,76
Демонтаж плиты из проема на лоджию Комплекс работ 5,59 5,59
Демонтаж металлической двери 1 шт. 5,84 5,84
ИТОГО 1364,12
Распределение светильников по помещениям
Помещение Количество светильников Мощность, Вт
Ванная комната 7шт. (влагозащищенные) 40
Прихожая 6 обычных и 1 поворотный 60
Кухня 8 шт. 60
Балкон и лоджия 5 шт. 60
Спальня 5шт. (поворотные) 60
Декоративная 8 шт. 40
конструкция в гостиной 2 шт. 60
Ниша в гостиной 1 шт. 40
Стоимость остекления
Помещение Описание комплекта Размеры, см Стоимость (сезонная скидка- 20%)
Кухня Двустворчатое пластиковое окно из профиля фирмы SCHUCO (Германия) с одной поворотной и одной поворотно-откидной створкой, механизмом и фурнитурой фирмы WINKHAUS (Германия), отделкой ламинатом с одной стороны (цвет "Золотой дуб"), с однокамерным стеклопакетом, подоконником фирмы WERZALIT (Германия) и отливом (оцинкованная сталь с покрытием полиэстером) Окно- 175150, подоконник- 15025, отлив- 15015 618
Гостиная Двустворчатое окно на балкон с одной глухой и одной поворотной створкой, с подоконником и отливом; стеклянная балконная дверь с одной перекладиной (импостом). Характеристики те же Окно- 120150, подоконник- 15025, отлив- 15015, дверь- 6902190 729
Детская Двустворчатое окно с одной поворотной и одной поворотно-откидной створкой, подоконником и отливом. Характеристики те же Окно- 15050, подоконник- 15025, отлив- 15015 545
Спальня Стеклянная дверь на лоджию с одной глухой и одной раздвижной створкой. Характеристики те же Дверь 210150 1621
Лоджия Остекление пластиковыми окнами из профиля фирмы SCHUCO, с однокамерными стеклопакетами, механизмом и фурнитурой фирмы WINKHAUS, с тремя поворотными створками (цвет- белый), двумя стойками, отливами и козырьками (оцинкованная сталь с покрытием полиэстером) Фасадный блок- 120170 (2шт.), боковой блок- 200170, отливы- 12015 (2шт.), 8015 (2шт.), козырьки- 20015 (2шт.), 8015 (2шт.) 1267
Балкон Остекление пластиковыми окнами с однокамерными стеклопакетами, с двумя поворотными створками (цвет- белый), одной стойкой, отливами и козырьками. Характеристики те же Фасадный блок- 200170, боковой блок- 80170, отливы- 20015, 8015, козырьки- 20015, 8015 739
ИТОГО 5519
Доставка по Москве 40
ВСЕГО (сустановкой и комплектом монтажных материалов) 5559
Вид работ Объем работ Расценка, $ Стоимость, $ Наименование материалов Количество Цена, $ Стоимость, $ Всего, $
ПРИХОЖАЯ
Штробление стен под электропроводку 5 пог. м 2,67 13,35 - - - - 13,35
Прокладка электрокабеля, телефонного и антенного кабеля 15 пог. м 4 60 Комплект кабелей 15 пог. м 18,7 40,7 100,7
Гофрированные трубки 15 пог. м 22
Устройство цементной стяжки 4,95м2 6,01 29,75 Сухая смесь "Бирсс16" ("ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ", Россия) 297 кг 0,4 11,88 41,63
Устройство перегородок из гипсокартона (1слой) 8,05м2 10,66 85,81 Гипсокартон с монтажными профилями ("КНАУФ ГИПС", Россия) 8,05м2 5,5 44,28 130
Оштукатуривание стен цементным раствором 12,25м2 8,66 106,09 Сухая смесь ("ПЕТРОМИКС", Россия) 91,9 кг 0,05 4,59 110,68
Отделка стены вокруг зеркала искусственным камнем 0,8м2 7,2 5,76 Декоративный камень (вид "Скалистая гора", KAMROCK, Россия) 0,8м2 27,97 22,38 28,1
Монтаж подшивного гипсокартонного потолка 2,7м2 30 81 Гипсокартон с монтажными профилями ("КНАУФ ГИПС") 2,7м2 11 29,7 111
Подготовка стен под покраску (грунтовка и шпаклевка) 16,72м2 5,47 91,46 Грунт Scotte Grund (BECKERS, Швеция) 4 л 20 22 113,46
Шпаклевка "Ротбанд" ("КНАУФ ГИПС") 1 мешок 2
Подготовка потолка под покраску (грунтовка и шпаклевка) 4,95м2 6,13 30,34 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Шпаклевка "Ротбанд" 1 мешок 2
Укладка керамической плитки на пол 4,95м2 10,66 52,77 Керамическая плитка Vulcani (PERONDA, Испания) 4,95м2 26 128,7 181,47
Покраска потолка 4,95м2 3,34 16,53 Краска Scotte 3 4 л 6 24 40,5
Покраска стен 16,72м2 2,76 44,64 Краска Scotte 3 13,4 л 6 80,4 125
Монтаж встроенных светильников 6 шт. 6,54 39,24 Светильники 6 шт. 5 30 69,2
Установка розеток и выключателей 3 шт. 3,34 10,02 Электроустановочные изделия PRODAX (Венгрия) 3 шт. 10 30 40,2
Установка электрощита 1 шт. 55 55 Электрощит (Prodax) 1 шт. 100 100 155
ИТОГО 721,76 ИТОГО 1347,05
ВСЕГО 1982
КОРИДОР
Устройство цементной стяжки 7,3м2 6,01 43,9 Сухая смесь "Бирсс16" ("ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ") 297 кг 0,4 11,88 55,78
Прокладка электрокабеля, телефонного и антенного кабеля 11 пог. м 4 44 Комплект кабелей 11 пог. м 18,7 40,7 84,7
Гофрированные трубки 11 пог. м 22
Устройство цементной стяжки 7,3м2 6,01 43,87 Сухая смесь "Бирсс16" 438 кг 0,4 17,52 61,39
Подготовка стен под покраску (грунтовка и шпаклевка) 20,64м2 5,47 112,9 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Подготовка потолка под покраску (грунтовка и шпаклевка) 7,3м2 6,13 44,75 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Покраска потолка 7,3м2 3,34 24,38 Краска Scotte 3 5,84 л 6 35 59,4
Покраска стен 20,64м2 2,76 56,97 Краска Scotte 3 16,5 л 6 99 155,97
Укладка керамической плитки на пол 7,3м2 10,66 52,77 Керамическая плитка Vulcani 3,65м2 26 94,9 275,42
Керамическая плитка Pirineo (PERONDA) (3366 и 16,566 см) 3,65м2 35 127,75
Установка розеток и выключателей 3 шт. 3,34 10,2 Электроустановочные изделия PRODAX 3 шт. 10 30 40,2
ИТОГО 447,09 ИТОГО 973,13
ВСЕГО 1420
ВАННАЯ
Устройство цементной стяжки с гидроизоляцией 8,13м2 6,01 92,23 Сухая смесь "Бирсс16" ("ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ") 487,8 кг 00,4 19,5 111,7
Монтаж системы электроподогрева пола 5м2 19,67 98,35 Система электроподогрева пола (CEILHIT, Испания) 1 компл. 153 153 251,4
Монтаж гипсокартонных перегородок (2 слоя) 4,87м2 11,97 58,39 Гипсокартон с монтажными профилями ("КНАУФ ГИПС") 4,87м2 11 53,57 112
Возведение кирпичной кладки с армированием 12,78м2 7,80 99,68 Кирпич (и раствор) 12,78м2 50 639 738,7
Оштукатуривание стен цементным раствором 24, 97м2 8,66 216,24 Сухая смесь ("ПЕТРОМИКС") 187,2 кг 0,05 9,36 225,6
Штробление стен под электропроводку 8 пог. м 2,67 21,36 - - - - 21,36
Штробление стен под проводку труб 18 пог. м 2,67 48,06 - - - - 48,06
Прокладка электрокабеля, телефонного и антенного кабеля 15 пог. м 4 60 Комплект кабелей 15пог. м 1,17 2,55 66,3
Гофрированные трубки 15 пог. м 0,25 3,75
Прокладка труб водоснабжения и отопления 18 пог. м 5,33 95,94 Металлополимерные трубы 18 пог. м 6 108 203,94
Устройство цементной стяжки 8,13м2 6,01 48,86 Сухая смесь "Бирсс16" 487,8 кг 00,4 19,51 68,4
Устройство подиума в ванной 0,9м2 10 9 Сухая смесь "Бирсс16", керамзит 216 кг 00,4 8,64 17,64
Установка фильтров очистки воды 2 шт. 20 40 Фильтры "РУСФИЛЬТР" (Россия) 2 шт. 30 60 100
Монтаж гипсокартонного короба для системы инсталляции (крепления подвесного унитаза) 2м2 10,65 21,3 Гипсокартон с монтажными профилями ("КНАУФ ГИПС") 2м2 11 22 43,3
Монтаж дверного блока 1 шт. 44,41 44,41 Межкомнатная дверь Liza (PORTADEZA, Испания) с фурнитурой 1 шт. 160 160 204,4
Облицовка стен плиткой 29,84м2 13,33 397,77 Керамическая плитка Caracas (MARCA CORONA, Испания) 29,84м2 19,06 568,75 966,5
Укладка плитки на пол 6м2 10,66 63,96 Керамическая плитка Marrakech (MARCA CORONA) 6м2 19,06 114,36 178,3
Монтаж подвесного потолка 8,13м2 9,99 81,22 Пластиковые панели с комплектом крепежных деталей 8,13м2 5 40,65 121,87
Монтаж встроенного унитаза 1 шт. 45 45 Унитаз Esprit (IDEAL STANDARD, Германия) с инсталляцией GROHE (Германия) 1 шт. 243 243 288
Установка ванны 1 шт. 60 60 Ванна Sinergia (DOCTOR JET, Россия) 1 шт. 1230 1230 1290
Установка умывальников 2 шт. 22,5 45 Раковина Esprit (IDEAL STANDARD) 2 шт. 60 60 105
Монтаж душевой кабины 1 шт. 85 85 Душевая кабина Showerama (IDO, Финляндия) (9090 см) 1 шт. 450 450 535
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) 1 шт. 46,63 46,63 Водонагреватель Ariston (MERLONI ELETTRODOMESTICI, Италия) (100 л) 1 шт. 520 520 566,7
Установка розеток и выключателей 5 шт. 3,34 16,70 Электроустановочные изделия PRODAX 5 шт. 10 50 66,7
Монтаж встроенных светильников 11 шт. 6,54 71,94 Светильники 11 шт. 7 77 148,9
ИТОГО 1867,04 ИТОГО 6479,77
ВСЕГО 8347
ГОСТИНАЯ
Кирпичная кладка 2,7м2 7,8 21,06 Кирпич (и раствор) 2,7м2 50 135 156,06
Устройство цементной стяжки 18,48м2 6,01 111,06 Сухая смесь "Бирсс16" 1108,8 кг 0,4 44,35 155,4
Штробление стен под электропроводку 20 пог. м 2,76 53,4 - - - - 53,4
Штробление стен под сантехническую проводку 3,5 пог. м 2,76 9,35 - - - - 9,35
Заделка штроб 23,5 пог. м 1,95 45,83 Штукатурка "Ротбанд" 156 кг 0,25 39 84,83
Прокладка электрокабеля, телефонного и антенного кабеля 40 пог. м 4 160 Комплект кабелей 40 пог. м 6,8 16,8 176,8
Гофрированные трубки 40 пог. м 10
Прокладка сантехнических труб 3,5 пог. м 4,13 14,46 Металлополимерные трубы 3,5 пог. м 5 17,5 31,96
Устройство ниш из гипсокартона 3,1м2 25 77,5 Гипсокартон с монтажными профилями ("КНАУФ ГИПС") 3,1м2 11 31,1 111,6
Устройство декоративной стенки из гипсокартона 4,95м2 20 99 Гипсокартон с монтажными профилями ("КНАУФ ГИПС") 4,95м2 11 54,45 153,45
Выравнивание потолков 18,48м2 9,33 172,42 Штукатурка "Ротбанд" 138,6 кг 0,25 34,65 177,04
Выравнивание стен 38,7м2 6,65 257,74 Штукатурка "Ротбанд" 290,25 кг 0,25 72,5 330,2
Выравнивание оконных откосов 4,9 пог. м 8,97 43,95 Штукатурка "Ротбанд" 7,5 кг 0,25 3,75 47,7
Укладка керамической плитки на пол 18,48м2 10,66 197 Керамическая плитка Pirineo (3366 и 16,566 см) 18,48м2 35 646,8 843,8
Облицовка декоративной стенки искусственным камнем 5м2 15 75 Искусственный камень 5м2 27,97 139,8 214,8
Подготовка стен под покраску (грунтовка и шпаклевка) 38,7м2 8,66 335,14 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Подготовка потолка под покраску (грунтовка и шпаклевка) 18,48м2 6,13 113,28 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Покраска стен 38,7м2 2,67 103,33 Краска Scotte 3 31 л 6 186 289,3
Покраска потолка 18,48м2 3,34 61,72 Краска Scotte 3 14,8 л 6 88,8 150,5
Монтаж встроенных светильников 8 шт. 6,54 52,32 Светильники 8 шт. 7 54 106,32
Установка радиатора отопления 1 шт. 42,29 42,29 Радиатор GLOBAL (Италия) 1 шт. 80 80 122,29
Установка розеток и выключателей 14 шт. 3,34 46,76 Электроустановочные изделия PRODAX 14 шт. 10 140 186,,8
Монтаж сплит-системы 1 компл. 162 162 Сплит-система Mitsubishi Heavy (Япония) 1 шт. 1318 1318 1480
Монтаж стеклоблоков 16 шт. 4,15 33,2 Цветные стеклоблоки 16 шт. 8 128 161,2
Укрепление проема в гостиной 1 шт. 80 80 Металлическая конструкция 1 шт. 48 48 128
ИТОГО 2390,61 ИТОГО 5397,72
ВСЕГО 7788
ДЕТСКАЯ
Штробление стен под электропроводку 15 пог. м 2,67 40,05 - - - - 40,05
Штробление стен для проводки труб 3 пог. м 2,67 8,01 - - - - 8,01
Заделка штроб 18 пог. м 1,95 35,1 Штукатурка "Ротбанд" 120 кг 0,25 30 75,1
Прокладка электропроводки, телефонного и антенного кабеля 25 пог. м 4 100 Комплект кабелей 25 пог. м 4,25 10,5 110,5
Гофрированные трубки 25 пог. м 6,25
Прокладка труб 3 пог. м 4,13 12,39 Металлополимерные трубы 3 пог. м 5 15 27,39
Устройство цементной стяжки 13,05м2 6,01 78,43 Сухая смесь "Бирсс16" 783 кг 0,4 31,3 109,8
Выравнивание потолков 13,05м2 9,33 121,76 Штукатурка "Ротбанд" 97,9 кг 0,25 24,5 146,26
Выравнивание стен 36,85м2 6,65 245 Штукатурка "Ротбанд" 276,4 кг 0,25 69 314
Выравнивание оконных откосов 4,57 пог. м 8,97 40,99 Штукатурка "Ротбанд" 5 кг 0,25 1,25 51,2
Монтаж гипсокартонных перегородок (2 слоя) 5,13м2 11,99 61,51 Гипсокартон с монтажными профилями ("КНАУФ ГИПС") 10,26м2 11 112,86 174,4
Подготовка стен под покраску (грунтовка и шпаклевка) 48,79м2 8,66 422,52 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Подготовка потолка под покраску (грунтовка и шпаклевка) 13,05м2 6,13 80 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Покраска стен 48,79м2 2,67 130,27 Краска Scotte 3 39 л 6 234 364,3
Покраска потолка 13,05м2 3,34 43,59 Краска Scotte 3 10,45 л 6 62,7 106,3
Установка радиаторов отопления 1 шт. 42,29 42,29 Радиатор GLOBAL 1 шт. 80 80 122,3
Установка дверного блока 1 шт. 44,41 44,41 Межкомнатная дверь Liza с фурнитурой 1 шт. 160 160 204,41
Установка розеток и выключателей 11 шт. 3,34 36,74 Электроустановочные изделия PRODAX 11 шт. 10 110 146,7
Паркетные работы 13,05м2 - - Паркетная доска JUNCKERS (Швеция), дерево диера- с укладкой и комплектующими 13,05м2 65 848,25 848,25
ИТОГО 1543,06 ИТОГО 3075,89
ВСЕГО 4619
БАЛКОН
Оштукатуривание стен цементным раствором 5,46м2 8,66 47,28 Сухая смесь "ПЕТРОМИКС" 40,95 кг 0,05 2 49,3
Подготовка стен под покраску (грунтовка, шпаклевка) 2,46м2 5,47 13,46 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Покраска стен 2,46м2 2,67 6,57 Декоративная штукатурка "ИРИС-ДЕКОР" (Россия-Испания) 4,92 л 6 29,5 36
Устройство цементной стяжки 1,8м2 6,01 10,82 Сухая смесь "Бирсс16" 108 кг 0,4 4,32 15,14
Укладка плитки на пол 1,8м2 12 21,6 Керамическая плитка Borriol (4545см) (PERONDA, Испания) 1,8м2 24 43,2 64,8
Облицовка стен плиткой 4м2 13,33 53,32 Керамическая плитка Borriol (4545см) 4м2 24 96 149
Устройство подвесных потолков 1,8м2 9,99 17,98 Комплект панелей и крепежных материалов 1,8м2 10 10 37,98
Монтаж встроенных светильников 2 шт. 6,54 13,08 Светильники 2 шт. 7 14 27,08
Установка розеток и выключателей 2 шт. 3,34 6,68 Электроустановочные изделия АВВ 2 шт. 10 20 26,68
ИТОГО 190,79 ИТОГО 519,44
ВСЕГО 710
СПАЛЬНЯ
Кирпичная кладка с армированием 3,83м2 7,80 29,87 Кирпич (и раствор) 3,83м2 50 191,5 221,4
Монтаж перегородок из гипсокартона (2 слоя) 7м2 11,99 83,93 Гипсокартон с монтажными профилями ("КНАУФ ГИПС") 14м2 11 154 237,9
Монтаж подшивного потолка из гипсокартона 2,9м2 20 58 Гипсокартон с монтажными профилями ("КНАУФ ГИПС") 2,9м2 5,5 4,95 62,95
Штробление стен под проводку труб 3 пог. м 2,67 8,01 - - - - 8,01
Прокладка электропроводки, телефонного и антенного кабеля 30 пог. м 4 120 Комплект кабелей 30 пог. м 5,1 12,6 132,6
Гофрированные трубки 30 пог. м 7,5
Устройство цементной стяжки 13,07м2 6,01 78,56 Сухая смесь "Бирсс16" 784,2 кг 0,4 31,37 109,9
Устройство подиума 2,9м2 10 29 Сухая смесь "Бирсс16", керамзит 696 кг 0,4 27,8 56,8
Выравнивание потолков 13,07м2 9,33 121,94 Штукатурка "Ротбанд" 97,9 кг 0,25 24,5 146,26
Выравнивание стен 36,46м2 6,65 242,46 Штукатурка "Ротбанд" 273,45 кг 0,25 68,36 310,8
Выравнивание оконных откосов 6,3 пог. м 8,97 56,51 Штукатурка "Ротбанд" 7,5 кг 0,25 1,9 58,4
Подготовка потолка под покраску (грунтовка, шпаклевка) 13,07м2 6,13 80,11 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Подготовка стен под покраску (грунтовка, шпаклевка) 36,46м2 5,47 199,4 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Покраска стен 30,89м2 2,67 82,48 Краска Scotte3 24,7 л 6 148 230,5
Покраска потолка 17,26м2 3,34 57,65 Краска Scotte 3 13,8 л 6 82,8 140,5
Установка радиатора отопления 1 шт. 42,29 42,29 Радиатор GLOBAL 1 шт. 80 80 122,3
Укрепление проема в спальне 1 шт. 130 130 Металлический швеллер (Россия) 6 пог. м 8 48 178
Укладка керамической плитки на подиум 4м2 12 48 Керамическая плитка Pirineo (3366см) 4м2 37 148 196
Паркетные работы 13,07м2 000 000 Паркетная доска (JUNCKERS, дерево кемпас (сукладкой и комплектующими) 13,07м2 75 980,25 980,25
ИТОГО 1689,22 ИТОГО 4019,46
ВСЕГО 5709
КУХНЯ
Штробление стен под электропроводку 20 пог. м 2,67 53,4 - - - - 53,4
Штробление стен под проводку труб 8 пог. м 2,67 21,36 - - - - 21,36
Заделка штроб 28 пог. м 1,95 54,60 Штукатурка "Ротбанд" 140 кг 0,25 1,9 58,4
Прокладка труб водоснабжения и отопления 3 пог. м 5,33 15,99 Металлополимерные трубы 3 пог. м 5 35 50,99
Прокладка электрического, телефонного и антенного кабеля 25 пог. м 4 100 Комплект кабелей 25 пог. м 4,25 10,5 110,5
Устройство цементной стяжки 10,21м2 6,01 61,36 Сухая смесь "Бирсс16" 784,2 кг 0,4 31,37 109,9
Устройство подиума 6,37м2 10 63,7 Сухая смесь "Бирсс16", керамзит 696 кг 0,4 27,8 56,8
Выравнивание откосов 5 пог. м 8,97 44,85 Штукатурка "Ротбанд" 6,4 кг 0,25 1,6 46,5
Выравнивание потолков 5м2 9,33 46,65 Штукатурка "Ротбанд" 42,5 кг 0,25 10,6 17,25
Выравнивание стен 31м2 6,65 206,15 Штукатурка "Ротбанд" 263 кг 0,25 65,8
Устройство подшивных гипсокартонных потолков 6,37м2 13,33 84,91 Гипсокартон с монтажными профилями ("КНАУФ ГИПС") 6,37м2 5,5 35 119,9
Подготовка потолка под покраску (грунтовка, шпаклевка) 10,21м2 6,13 62,59 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Подготовка стен под покраску (грунтовка, шпаклевка) 31м2 5,47 169,57 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Покраска потолка 10,21м2 3,5 35,74 Краска Scotte 3 8,2 л 6 49,2 84,9
Покраска стен 31м2 3,34 103,54 Краска Scotte 3 24,8 л 6 148,8 252,3
Облицовка стен плиткой 4,2м2 13,33 55,98 Керамическая плитка St.Vincent glass (MARСA CORONA) 4,2м2 19,06 80 135,98
Укладка керамической плитки на пол 10,21м2 12 122,52 Керамическая плитка Atlas (PERONDA) 10,21м2 26,75 273,1 395,62
Установка розеток и выключателей 12 шт. 3,34 40,08 Электроустановочные изделия АВВ (Германия) 12 шт. 10 120 160
Окраска стен 28м2 1,9 53,2 Краска Scotte 3 22,4 л 6 134,4 187,6
ИТОГО 1484,26 ИТОГО 1791,84
ВСЕГО 3276
ЛОДЖИЯ
Обшивка стен гипсокартоном 8,85м2 6,65 58,85 Гипсокартон с монтажными профилями "КНАУФ ГИПС" 8,85м2 5,5 48,75 107,6
Укладка теплоизоляции на стены 8,85м2 1,52 13,45 Минеральная вата Rockwool ("МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА", Россия) 8,85м2 4 35,4 48,85
Укладка теплоизоляции на потолок 4,19м2 1,8 7,54 Минеральная вата Rockwool 4,19м2 4 16,76 22,63
Устройство подвесных потолков 4,19м2 9,99 41,85 Комплект панелей и крепежных материалов 4,19м2 20 20 61,9
Укладка теплоизоляции на пол 4,19м2 1,4 5,87 Минеральная вата Rockwool 4,19м2 4 16,76 22,63
Устройство цементной стяжки 4,19м2 6,01 10,82 Сухая смесь "Бирсс16" 108 кг 0,4 4,32 15,14
Облицовка стен керамической плиткой 5,18м2 16 82,88 Керамическая плитка Borriol 5,18м2 24 124,32 207,2
Укладка керамической плитки на пол 4,19м2 12 50,28 Керамическая плитка Borriol 4,19м2 24 100,56 150,84
Подготовка стен под покраску (грунтовка, шпаклевка) 2,46м2 8,66 21,30 Грунт Scotte Grund 4 л 20 22 113,46
Покраска стен 2,46м2 2,67 6,57 Декоративная штукатурка "ИРИС-ДЕКОР" 4,92 л 6 29,52 36
ИТОГО 306,09 ИТОГО 812,93
ВСЕГО 1119
Редакция благодарит менеджера фирмы "ГЭЙЛ" Наталью Кольцову за помощь в создании материалов.
Главную стену гостиной украсили пятью нишами, каркас которых сделан из тех же металлических направляющих, что и каркас стенных шкафов, и так же обшит гипсокартоном ("кнауф-листом"). Возведение этой стенки стоило $153, а ее облицовка искусственным камнем- около $215 (материалы и работа) Для каркаса для встроенных стенных шкафов использовали металлический профиль от "КНАУФ ГИПС". Но предварительно возвели опорную колонну (вполкирпича) А чтобы потолок казался более высоким, создали подобие подсвеченного купола. Эта конструкция стоит около $220 (все материалы и работа) Создание такого подиума площадью 6,37м2 обошлось хозяевам примерно в $300 (работа и все материалы, включая испанскую облицовочную плитку PERONDA) Новый проем между кухней и гостиной скрывает под краской и штукатуркой укрепляющую его массивную металлическую раму. Создание этого проема- отправная точка перепланировки В детской тоже есть гардеробная-купе. Вэту маленькую комнатку ребенок может войти, чтобы положить или взять с многочисленных полок, стеллажей и вешалок нужные вещи Паркетная доска (JUNCKERS) набрана из планок штучного паркета (дерево диера). Втон пришлась ламинированная отделка (поддерево) оконной рамы и подоконника В ванной для установки душевой кабины тоже возвели подиум, в котором расположили трубы подачи и отвода воды. Потолок здесь подвесной, из пластиковых панелей Новая просторная ванная комната вместила и душевую кабину, и угловую ванну, и унитаз, и умывальник с двумя резервуарами В демонтированном санузле, удалив прежнюю разводку труб, сделали врезку в стояки и смонтировали новую разводку. Установили фильтры, манометры водяного давления, а также датчики расхода воды Эту конструкцию возвели в спальне. Позже ее закрыли гипсокартоном, окрасили и с помощью специалистов KOMANDOR превратили в маленькую гардеробную комнату Стены спальни образуют семигранник. Такой комната получилась благодаря встроенной гардеробной. Одна створка ее дверей отделана шпоном вишни, другая- зеркальная
План до реконструкции План после реконструкции
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
