Как выбрать душевой поддон?
При планировании душевой кабины в строительном исполнении необходимо грамотно выбрать комплектующие, в том числе и поддон. Ведь он является не только опорой, которая должна быть комфортна и безопасна для пользователя, но и устройством для отвода воды в канализацию.
Прежде всего, поддон тесно взаимосвязан с ограждением, поэтому рекомендуется покупать их вместе или с учётом особенностей обоих элементов конструкции. Поддон должен соответствовать габаритам ванной комнаты, а также расположению стояков. Кроме того, предстоит выбрать материал, размеры, форму, глубину, высоту бортиков, а затем смонтировать изделие, обеспечив его надёжность и устойчивость. Приведём ответы на самые актуальные вопросы о душевых поддонах.
Из каких материалов производят поддоны?
Основные материалы для изготовления поддонов — сантехнический акрил, искусственный камень (Solid Surface, Corian, Quaryl, Duralight, Krion, Stonex и др.), керамика, сталь (толщина от 2,5 до 3,5 мм) и чугун, снаружи покрытые эмалью. Также выпускаются поддоны из древесины, натурального камня и даже из специального стекла, но подобные модели считаются редкостью.
Какие материалы наиболее долговечны и практичны?
Фото: Roca
У каждого материала есть достоинства и недостатки. Один из наиболее долговечных и практичных — искусственный камень. Трещины, царапины и даже небольшие сколы можно ликвидировать в домашних условиях. Толстостенные (3,5 мм) стальные и чугунные поддоны также способны прослужить очень долго. Особенно чугунные, которые к тому же отличаются исключительной устойчивостью и не нуждаются в каркасе. Однако сколы их эмали достаточно сложно реставрировать. Модели из сантехнического акрила нуждаются в усиленном основании, а их центральную часть необходимо поддерживать, в противном случае они будут прогибаться и даже трескаться при большой нагрузке. Зато поверхность изделия из сантехнического акрила можно отреставрировать. Керамический поддон хрупок, при этом сколы и трещины ремонту не поддаются.
Степени устойчивости поверхностей к скольжению
Поверхности, по которым ходят босиком, по степени устойчивости к скольжению делятся на категории A, B и C (стандарт DIN 51097).
А — устойчивость при угле наклона 12–18°.
В — устойчивость при угле наклона 18–24°.
С — устойчивость при угле наклона свыше 24°.
При этом поверхности типа А подходят для сухих зон (включая раздевалки). Категории B — для душевых, ванных комнат, зон вокруг бассейна, детских бассейнов, днищ неглубоких бассейнов. Поверхности типа С — для подводных лестниц, наклонных краёв бассейна.
Таким образом, поддоны с безопасной поверхностью относятся к категории В или С. Например, модель Terran (Roca), выполненная из инновационного материала Stonex, соответствует типу С.
Какой материал считается самым тёплым?
Тот, который быстро прогревается, как, например, сталь-эмаль, или долго сохраняет комфортную температуру, скажем сантехнический акрил или искусственный камень. А вот поверхность керамики и чугуна холодна на ощупь. Дольше всего прогреваются толстые стенки чугуна.
Как производители заботятся о безопасности пользователей?
Вопрос безопасности во время водной процедуры далеко не праздный. Существует риск поскользнуться на гладкой поверхности, особенно когда вы смываете с себя мыльную пену. Поэтому практически все современные поддоны имеют рифлёную поверхность или противоскользящее покрытие AntiSlip. Самыми скользкими считаются стальные модели. Изделия из акрила и искусственного камня не нуждаются в противоскользящем покрытии.
Если вы всё же отважились на покупку гладкого поддона, положите в него специальную деревянную решётку или хотя бы резиновый коврик. В дорогих модификациях предусмотрены противоскользящие вкладки (например, из массива ценных пород, не подверженных влиянию влаги) — Ideal Standard, Arblu, Galassia. Некоторые производители в качестве опции к гладкому поддону предлагают деревянный настил. Так, например, Porcelanosa разработала оригинальный поддон-коврик, мягкий и безопасный.
Практический совет
Поддон должен иметь такую конфигурацию, которая позволит соорудить вместительную и одновременно компактную душевую кабину. Вместительную, потому что пространство кабины не должно стеснять ваших движений при мытье. Компактную, поскольку зачастую приходится экономить место. Обоим условиям соответствуют конструкции с радиальными, пятиугольными и прямоугольными поддонами.
Какие модели самые гулкие?
Без сомнения, стальные. И чем тоньше изделие, тем сильнее шум падающей воды. Поэтому если вы остановились на стальном поддоне, то выбирайте толстостенную модель. Довольно шумными также считаются чугунные поддоны. Относительно тихие — модели из сантехнического акрила. Меньше всего шумят изделия из искусственного камня и керамики.
Какими критериями стоит руководствоваться при выборе формы поддона?
Прежде всего — конфигурацией будущей кабины, а также площадью ванной комнаты. Наиболее распространены кабины, монтируемые в угол. Считается, что они занимают меньше места.
Какие модели подходят для угловых решений?
К категории угловых относят квадратные поддоны размером от 70 до 100 см (с шагом 5 см). Для просторных кабин предлагаются более вместительные модели от 110 до 130 см. Для душевых уголков актуальны изделия прямоугольной формы. Одни из самых популярных — радиальные — представляют собой ¼ часть круга и предназначены для монтажа в прямой угол. Такие поддоны целесообразно применять в малогабаритных помещениях, к тому же округлые модели безопасны. Пятиугольные изделия имеют один угол, равный 90°, что позволяет размещать их в небольших ванных комнатах. Также бывают поддоны сложных форм: полукруглые, круглые, овальные.
При подборе поддона, помимо личных предпочтений, можно ориентироваться на стандартные по формам и размерам изделия либо исходить из площади ванной комнаты
Каковы оптимальные размеры поддона?
Если вам дорог каждый сантиметр площади, установите поддон размерами 80 × 80 см. Стандартной для «среднестатистического» взрослого человека считается модель габаритами 90 × 90 или 80 × 90 см. Поддоны размерами 100 × 100, 110 × 110, 130 × 130 см будут удобны даже для дородных пользователей. И наконец, поддоны от 110 × 110 до 130 × 130 см позволят ощущить максимальный комфорт.
Каким поддоном удобнее пользоваться: глубоким или мелким?
Глубина поддона — ещё один критерий выбора. К плоским относятся модели с бортиками высотой от 0,5 до 2–4,5 см, к глубоким — с бортиками до 15–18 см. Существуют изделия с бортиками высотой 27–28 см, так называемые мини-ванны. Глубокие модели предпочтительны для старых домов с «забитыми» трубами, в которые вода сливается довольно медленно.
Как взаимосвязаны тип поддона и особенности его монтажа?
В зависимости от способа монтажа поддоны бывают напольными и утопленными (встраиваемыми) непосредственно в пол или подиум.
Напольные. Многие поддоны этого типа устанавливают на чистовой, желательно выровненный пол без перекосов. Качество основания особенно важно, когда из-за особенностей материала (например, хрупкая и вместе с тем массивная керамика) поддон устанавливают на поверхность пола всей площадью. Если поверхность имеет неровности, лучше выбрать поддон на регулировочных ножках (например, ими снабжены многие акриловые модели), которые подкручивают до нужного уровня и фиксируют. А душевые поддоны из искусственного или натурального камня можно установить как на каркасе или на ножках, так и без них. Изделия оснащают сливным трапом и подключают к канализации. В завершение пространство под поддоном закрывают декоративной пластиковой панелью. Другой вариант — цоколь, отлитый из бетона или выложенный из кирпича, а затем облицованный плиткой либо мозаикой. В нём придётся предусмотреть ревизионный лючок для доступа к трапу.
Встраиваемые (утопленные). Утопленные модели сложнее монтировать, их встраивают в пол заподлицо с уровнем плитки или укладывают бортиком на плитку. Непосредственно в пол устанавливают душевые поддоны с низкими бортиками.
Фото: Villeroy & Boch
Компактный беспороговый поддон из кол­лекции Squaro Infinity выполнен из материала Quaryl. Его тёплая поверхность не скользит и не имеет пор, поэтому за изделием нетрудно ухаживать (64 757 руб.)
Независимо от способа монтажа душевого поддона важно соблюдать следующие требования. Во-первых, грамотно подключать изделие к системе канализации. Во-вторых, для хорошего оттока воды поддон следует устанавливать с небольшим уклоном в сторону слива
Тонкости монтажа
Ультратонкий поддон вровень с полом оснащают дренажным каналом или трапом для отвода воды. Его располагают внутри пола, поэтому стяжка должна достигать минимум 70–100 мм. Углубляться в железобетонную плиту перекрытия не разрешается. Решение о строительстве душевой кабины вровень с полом лучше принимать ещё на стадии проектирования загородного дома, чтобы архитектор смог учесть толщину стяжки будущего душевого лотка. Такие душевые нетрудно соорудить и в новостройках или квартирах со свободной планировкой, где все коммуникации, включая отопление, иногда расположены в стяжке. При реконструкции и модернизации типового санузла, где впуск в тройник канализационного стояка находится, как правило, на уровне перекрытий или выше них, проще и дешевле установить кабину с не очень высокими бортиками.
Характеристики поддонов в зависимости от материала
Материал Масса, кг Теплопроводность Шум льющейся воды Эксплуатационные качества Раpмеры, дизайн
Чугун 50–60 Долго прогреваются Не сильно гремят Долговечны, но эмаль не устойчива к механическим повреждениям Есть ограничения по размеру и дизайну
Сталь-эмаль 30 Быстро прогреваются Тонкие поддоны сильно гремят Долговечны, но эмаль не устойчива к механическим повреждениям Любые
Керамика 30 Долго прогреваются Довольно тихие Не устойчивы к механическим повреждениям, не реставрируются Ограничены в размерах
Сантехнический
акрил
10–15 Тёплые Бесшумные Реставрируются в домашних условиях, относительно долговечны Любые
Натуральный
камень
107–110 Достаточно тёплые Бесшумные Долговечны Есть ограничения по размеру и дизайну
Искусственный камень 31–33 Тёплые Бесшумные Долговечны, реставрируются в домашних условиях Любые
