Напольные картины: обзор модульного паркета
Наиболее распространённая единица конструкции модульного паркета — квадрат, собранный из разных по цвету, размерам и форме деревянных элементов. Промышленная точность габаритов, тиражируемый узор, быстрый монтаж… В сложенном виде модули образуют пол с оригинальным, подчас сказочным рисунком.
Фото: Panaget
Возможно, идея упростить и ускорить монтаж паркетных полов стала одной из причин появления модульного паркета. Именно в нём красота и выразительность дерева удачно сочетаются с передовыми технологиями производства напольных покрытий. Современный модуль, как правило, состоит из двух слоёв. Верхний, декоративный, набирают из деревянных фрагментов разной формы, цвета (толщина 3,4–8 мм), иногда добавляя детали из природного или искусственного камня, керамики, металла, мозаики.
МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ
В качестве нижнего слоя, служащего опорой для верхнего, чаще всего используют влагостойкую фанеру. При производстве элементы обоих слоёв склеивают под прессом. Благодаря такому строению паркетный модуль надёжен, стабилен (общая толщина 14–30 мм), не подвержен короблению, деформации и растрескиванию во время эксплуатации.
Самая популярная форма модуля — квадрат, размер стороны которого колеблется от 400 до 1200 мм. Квадраты, собранные в полотно, формируют орнамент. Известные производители напольных покрытий этого типа: Coswick, Design Parquet, Friulparchet, Leonardo Parchetto, Marco Ferutti, Panaget, Parketoff , ГК «Самотлор». Цена 1 м² — от 2850 руб., и верхнего предела нет, так как паркетные модули считаются разновидностью художественного паркета.
ПЛЮСЫ
МИНУСЫ
+ Натуральное, экологически чистое покрытие.
– Высокая стоимость, в зависимости от используемых пород дерева и других материалов, от сложности рисунка.
+ Отличные декоративные качества, возможность изготовления модулей на заказ. – Необходимость периодического обновления защитного покрытия (лака или масла).
+ Настил качественных элементов не требует высокой квалификации, что снижает стоимость работ.
+ Стабильность геометрических размеров модуля при колебаниях температуры и влажности воздуха в помещении.
+ Возможность обновления и локального ремонта.
ЛУЧШАЯ ОСНОВА
Работа по укладке готового модульного паркета в среднем стоит 1200 руб. за 1 м². Элементы действительно проще и быстрее укладывать, чем планки штучного паркета, если они изготовлены добротно, а их размеры выдержаны в пределах допуска (0,4–0,8 мм для квадрата со стороной 400–650 мм). Деревянные модули иногда приклеивают прямо к бетонному основанию, реже настилают плавающим способом по слою гидро изоляции и подложке. Но лучшим основанием для этого покрытия специалисты считают влагостойкую фанеру, которая будет служить прослойкой между ним и железобетонными плитами, цементно-песчаной стяжкой или деревянными лагами. Модульный паркет без заводского слоя лака или масла после настила шлифуют, наносят грунт и несколько слоёв защитного покрытия.
Блочный паркет Coswick — разновидность модульного. Его собирают из отдельных планок в блоки размером 228,6 Å~ 228,6 мм, используя массив дуба, ясеня, ореха. Блоки покрывают лаком или маслом в заводских условиях. На объекте их укладывают на клей, формируя шашечный узор. Фото: Coswick
ГАРМОНИЧНЫЙ ДЕКОР
Кроме разнообразных сочетаний деревянных фигур существуют другие варианты декоративной отделки паркетных модулей: браширование, фаска, тонирование, старение, золочение, серебрение… Все эти эффектные приёмы можно сочетать между собой при изготовлении элементов на заказ. При этом желательно заранее продумать раскладку модулей в помещении, чтобы выбрать оптимальный размер и минимизировать количество отходов.
Полы в просторных и свободных от мебели комнатах эффектно смотрятся с узором из целых элементов, точно вписанных в пространство от стены до стены, без обрезки. Создать гармоничный и завершённый рисунок пола поможет сочетание модулей, штучного паркета, бордюров. В этом случае все составляющие напольного покрытия стоит приобретать из стандартизированной линейки одного производителя, чтобы быть уверенным в кратности их размеров и одинаковой толщине.
Перед укладкой, особенно в холодное время года, запечатанные упаковки с паркетными модулями выдерживают в помещении в течение нескольких дней (обычно трёх — пяти) для акклиматизации. Фото: Parketoff
