Как выбрать унитаз: 7 критериев, все о способах монтажа, форме и характеристиках
При ремонте санузла важно выбрать качественный и хороший унитаз. Рассказываем, как его найти по разным параметрам.
Pixabay
Унитазы кажутся одинаковыми только на первый взгляд. Они отличаются конструкцией, интенсивностью смыва, даже степенью защиты от бактерий. Какой унитаз выбрать среди сотен похожих моделей? Изучите наш гид, и у вас не останется вопросов.
Все о выборе сантехники для туалета
Основные отличия
Способ установки
Тип выпуска
Форма чаши
Размеры
Тип смыва
Вид сиденья
Конструкция бачка
Полезные дополнительные функции
Короткая инструкция по выбору
Какой унитаз лучше выбрать для квартиры: чем отличаются разные модели?
Чтобы понять, как выбрать унитаз правильно, нужно узнать, чем разные модели отличаются друг от друга, кроме дизайна.
Способ установки
Внешний вид санузла во многом зависит от выбранного способа монтажа унитаза. По методу установки их делят:
  • на напольные;
  • приставные;
  • подвесные.
Напольный
Напольный монтаж
Pixabay
Напольный монтаж
Напольные монтировать проще всего. Их нужно подсоединить к выходу канализационной трубы и водопроводу, закрепить на полу. Все элементы конструкции после монтажа остаются в открытом доступе, так что при появлении течи вы легко обнаружите, что именно вышло из строя.
Плюсы
  • Огромный выбор форм, размеров, расцветок. Долгое время никаких альтернатив напольным унитазам не существовало. Поэтому производители совершенствовали их конструкцию, меняя форму бачка, чаши. До сих пор большую часть каталогов у проверенных брендов сантехники занимают напольные модели. Вы легко подберете подходящую для своего туалета в ближайшем магазине.
  • Доступная цена. Для монтажа нужен минимальный установочный комплект. И недорогих моделей в магазинах много. Если хотите сэкономить при ремонте санузла, выбирайте напольный прибор.
Минусы
  • Громоздкая конструкция. Сантехника занимает большую часть комнаты, при этом другие приборы вплотную поставить не получится. Чтобы пользоваться напольным прибором с комфортом, нужно оставить по бокам свободное пространство хотя бы в 20 см шириной.
  • Сложная уборка. Вокруг широкой круглой ножки сложно тщательно вымыть полы стандартной шваброй. Обязательно останутся непромытые участки.
Подвесной
Подвесной монтаж
Pixabay
Подвесной монтаж
Навесные унитазы выглядят как небольшая чаша, висящая на стене под кнопкой смыва.
Плюсы
  • Свободное пространство внизу легко промыть.
  • Отсутствие огромного бачка визуально облегчает конструкцию и помогает сохранить ощущение свободного пространства в небольшом туалете.
  • Компактная висящая чаша кажется практически невесомой. Но ее крепления способны выдержать нагрузку до 400 кг.
Минусы
  • Не стоит думать, что подвесная конструкция поможет освободить место для установки стиральной или сушильной машины. Бачок, гибкие шланги спрятаны за фальш-панелью, а держатся на инсталляции — прочной стальной раме. Для размещения металлического каркаса с системой слива нужно минимум 15 см в глубину, иногда даже больше. Стена, к которой крепится навесная чаша, визуально сдвинется вперед, площадь комнаты не намного, но уменьшится.
  • При заказе навесного унитаза готовьтесь заплатить больше, чем за напольный, ведь в цену комплекта часто входят рама инсталляции, крепления. Но после установки вы сможете сэкономить на платежах за воду. Эргономичная конструкция бачка помогает уменьшить ее расход.
  • К минусам навесных также относят высокий риск скрытой протечки. Шланги, подводка к водопроводу скрыты за фальшстеной. Проверить их состояние, заменить неисправные элементы можно, только разобрав ее. Чтобы облегчить ремонт, на стене над инсталляцией делают ревизионный люк. Но он не всегда помогает подобраться к вышедшей из строя детали.
Приставной
Приставной монтаж
Pixabay
Приставной монтаж
Приставные унитазы — гибрид напольных с подвесными, сочетают их преимущества и недостатки.
Плюсы
  • Чаша крепится к полу, а не нависает над ним. Но бачок спрятан за фальшпанелью. За счет этого конструкция кажется не такой громоздкой, а в комнате сохраняется ощущение простора.
  • Некоторым людям навесные решения кажутся хрупкими, несмотря на гарантии производителей. Садиться на прочно стоящую на земле конструкцию подсознательно спокойнее.
Минусы
  • Меньший выбор в магазинах и более высокие цены, чем для вариантов с напольным монтажом.
  • Уменьшение площади туалета. Часть комнаты инсталляция «съест».
Тип выпуска
Не во всех квартирах можно поставить подвесной унитаз с инсталляцией. Подходящий способ монтажа выбирают, оценив тип выпуска — соединения сантехники с канализационной системой. Оно может быть:
  • Горизонтальным. Канализационная труба и выходное отверстие сантехники после монтажа формируют прямую линию, параллельную полу. Решения с горизонтальным выпуском универсальны, подходят для любого способа монтажа. Докупив дополнительные соединения, можно устанавливать горизонтальные модели на косой выпуск.
  • Вертикальным. Отверстие канализации расположено в полу, выход унитаза размещают над ним. Такую систему можно увидеть во многих новых домах. Застройщики выбирают ее, потому что она экономит ценные квадратные метры. Расстояние между сантехникой и канализационным выпуском минимальное, маскировать последний не нужно. Устройства с вертикальным выходом тоже могут быть напольными или с инсталляцией.
  • Косым. Часто встречается в старых многоквартирных домах, построенных в прошлом веке. Труба канализации выходит из пола под небольшим углом, до 45 градусов. Выходная труба прибора должна иметь соответствующий наклон. Подвесную модель с таким выпуском найти сложно. Зато выбор напольных очень большой.
Некоторые производители также предлагают унитазы с универсальным выпуском. Он выглядит как очень короткий горизонтальный. Его можно соединять с любым типом канализационных труб, используя гибкие гофрированные патрубки. Но любые дополнительные прокладки повышают риск засоров или протечек. Безопаснее подобрать прибор, точно соответствующий устройству канализации в доме.
Форма чаши
Чтобы не удивляться счетам за воду, а также не тратить много времени на чистку сантехники, при покупке тщательно выбирайте строение чаши. Оцените, где находится сливное отверстие — по центру или ближе к передней стенке, как выполнены стенки — прямыми или под уклоном.
Виды чаш
По форме чаши унитазы делят на 3 вида.
  • Тарельчатые. Модель с плоской полочкой за сливным отверстием, которое вынесено ближе к передней части. Считаются не самыми гигиеничными, расходующими много воды. Большинство производителей отказываются от этих моделей, но найти их в продаже все еще можно.
  • В виде воронки. Воронкообразные чаши можно узнать по сливу точно в центре, а также стенкам, идущим к нему под небольшим наклоном. Считаются экономичными, легко чистятся. Однако могут обдать сидящего брызгами холодной воды. Для защиты от этого некоторые производители предусматривают систему антивсплеск — небольшой козырек или дополнительный уклон, предотвращающий разбрызгивание воды.
  • С козырьком. Похожи на тарельчатые по расположению сливного отверстия, но вместо плоской полочки сзади имеют дополнительный уклон. Удобные в использовании, изначально защищены от появления брызг, снижают риск появления неприятного запаха в санузле. Минус козырьковых приборов — большой расход воды. Но для защиты от него можно установить бачок с двумя кнопками, позволяющими регулировать ее подачу.
Наличие кромки
При выборе чаши смотрите не только на расположение сливного отверстия. Простота ухода за сантехникой, чистота в санузле во многом зависят от формы, толщины кромки. Из рекламы мы все хорошо знаем, что опасные бактерии живут за ободком унитаза. Избежать их размножения в туалете поможет безободковая модель
Безободковый унитаз
santek.ru
Безободковый унитаз
У нее нет тех самых «труднодоступных участков», на которых скапливаются загрязнения, известковый или ржавый налет. Гладкие, ровные по всей поверхности стенки легко очистить буквально за несколько минут. Но у этой модели есть несколько минусов.
  • Высокая цена, меньший выбор в магазинах. Безободковая сантехника появилась в продаже только 10 лет назад, до сих пор остается относительно дорогой новинкой. Подобрать подходящий ободковый прибор гораздо проще.
  • Брызги на сантехнике, полу. Ободок изначально предназначен для защиты поверхностей от намокания при смыве. Чтобы избежать вылета капель воды, производители встраивают в конструкцию смыва специальные рассекатели. Но по опыту реальных пользователей, полностью от брызг они спасти не могут.
Сохранить окружающие поверхности сухими помогут два решения.
  • Установка ограничивающего кольца или дополнительных устройств в смыве. Они замедляют движение потока воды по стенкам, тем самым защищают от вылета мелких капель. Но их нужно подбирать по размеру прибора.
  • Привычка закрывать крышку при смывании. Все капли осядут на ней. По мнению врачей, эта привычка полезна не только для владельцев безободковых моделей. Сливное отверстие — потенциальный источник микробов даже при регулярной чистке. При смывании с открытой крышкой микроорганизмы попадают на стены или пол вместе с невидимыми водяными парами. Закрывая ее, вы предотвращаете это.
Ободковая модель
Pixabay
Ободковая модель
Ободковые модели привычнее.
  • Ассортимент у большинства брендов гораздо шире. Найти дешевые, но качественные решения проще.
  • Не требуют доведения до ума, покупки и монтажа аксессуаров после установки.
Минус только один: тщательно промыть пространство под ободком очень сложно.
Размеры
Pixabay
В продаже можно найти компактные круглые чаши, созданные для крошечных санузлов, и удлиненные овальные, рассчитанные на крупных владельцев. При выборе размеров в первую очередь ориентируйтесь на площадь комнаты.
  • Оцените расположение канализационной трубы, тип выпуска. От этого зависит место установки сантехники.
  • Выберите тип монтажа — напольный или подвесной. Если решили ставить инсталляцию, рассчитайте, сколько места она займет.
  • Измерьте расстояние до противоположной стены или ванны. Между ними и передним краем унитаза должно остаться минимум 50 см, а лучше — 60.
В стандартных квартирах туалеты небольшие, поэтому после всех обязательных отступов вы вряд ли сможете поставить удлиненную модель. Однако взрослым средней комплекции обычно хватает круглых чаш длиной до 42 см.
При выборе размеров ориентируйтесь на комплекцию, а не на вес жильцов квартиры. Даже подвесная сантехника выдерживает нагрузку до 400 кг. Поэтому любой человек может пользоваться стандартными приборами без опасений.
Смотрите не только на конституцию владельцев, но и на рост. Самый маленький член семьи должен свободно ставить ноги на пол, не съезжая к краю сиденья. Перед заказом лучше прийти в магазин, лично оценить габариты приборов. Даже пара сантиметров могут сказаться на комфорте.
Принцип очищения: какой смыв унитаза выбрать?
Pixabay
Чтобы реже браться за ершик, правильно выбирайте тип сливной системы.
  • Прямая (каскадная, горизонтальная). Вода течет из-под ободка только по задней стенке. Передние придется чаще чистить. Поток идет под большим напором, что одновременно плюс и минус этой системы. Мощная струя позволяет смыть все с первого раза, снижает риск засоров. Но расход воды увеличивается, не исключено появление брызг, особенно если унитаз не оборудован системой антивсплеск.
  • Круговая. Вода вытекает из нескольких отверстий по кромке чаши, поэтому все стенки омываются равномерно. Это упрощает уход за ними. А сливное отверстие при таком смыве быстрее покрывается известковым налетом или ржавчиной. Плюс повышается риск засоров. Круговая система не отличается сильным напором. Воды расходует меньше, чем каскадная. Но из-за небольшой мощности смывать приходится несколько раз, так что об экономии говорить нельзя.
Тип сиденья
Чаша может быть сделана из фарфора, фаянса, нержавеющей стали. Это быстро остывающие материалы, к которым не слишком приятно прикасаться обнаженным телом. Поэтому производители предлагают дополнительные съемные сиденья. Их делают:
  • из полипропилена или другого недорогого пластика;
  • дюропласта — полимерного материала, по фактуре напоминающего керамику;
  • натурального дерева или стружечных плит.
Даже недорогие пластиковые сиденья приятны на ощупь, хорошо очищаются. Могут быть белыми или разноцветными, однотонными или с рисунками. Но примерно через 1-2 года интенсивного использования дешевый пластик покрывается царапинами, становится тусклым, кажется грязным даже после тщательного мытья.
Дюропласт за счет специальных компонентов лучше сопротивляется образованию царапин, не дает опасным бактериям активно размножаться на сиденье унитаза. Но стоят дюропластовые модели в 2-3 раза дороже.
Дерево или ДСП — не лучший выбор для влажного помещения. В магазинах встречается достаточно редко. Его выбирают, если хотят оформить туалет в стиле кантри или ретро, не приемлющих современного пластика.
Особенности бачка
Самый важный элемент унитаза — не чаша, а бачок со сливным механизмом. При его выборе в первую очередь смотрите на способ установки.
  • У моноблоков бачок и чаша — неразъемная конструкция. Устанавливать такие приборы очень удобно, достаточно закрепить ножку на полу, подключить к воде, канализации. Но если вы повредите бачок, придется менять сантехнику целиком.
  • У моделей-компактов бачок монтируют на чашу в процессе установки. Обычно производители уже включают в комплект все необходимые крепления. Ремонт потекшего бачка у компакта обойдется дешевле.
  • Навесной бачок крепится к стене над чашей. Может быть слегка приподнят над ней или находиться практически под потолком. Модели с высоко висящим бачком «с веревочкой» найти в магазинах сложнее. Обычно их выбирают для оформления санузлов в стиле ретро.
  • Скрытый бачок предназначен для сантехники с инсталляцией или приставной. Его монтируют в нише, затем закрывают фальш-панелью.
У высоких навесных бачков для смыва есть длинная веревка или цепочка. Все остальные работают по нажатию кнопки на крышке или, реже, рычага или педали сбоку. Кнопка может иметь одну или две секции. Двухсекционный смыв уменьшает счета за воду: одна половина кнопки подает меньший объем, чем другая, помогая экономить. Но за двухрежимный смыв при покупке придется заплатить больше.
В общественных заведениях часто ставят сантехнику с автоматическим смывом. Она запускает поток воды, когда человек встает с сиденья. Но в домах автоматы используют редко: они достаточно дорогие, а ремонтировать их сложнее.
Дополнительные функции
Хороший недорогой унитаз тихо набирает воду, смывает все с первого раза, но без всплесков, просто чистится, долго сохраняет работоспособность. Дополнительные функции увеличивают комфорт, но повышают цену, а также риски поломки устройства. Что предлагают производители?
  • Сиденья с микролифтом. Приспособление плавно, без стука поднимает-опускает крышку.
  • Сиденье с подогревом. Пригодится, если в санузле часто гуляют сквозняки.
  • Встроенный гигиенический душ. Позволяет не тратить деньги на установку отдельного или монтаж биде.
  • Антибактериальное покрытие чаши. Ионы серебра, добавленные в керамику на производстве, замедляют размножение опасных бактерий.
Как выбрать хороший унитаз: коротко о самом важном
  • Оцените расположение канализационной трубы, подберите подходящий тип выпуска.
  • Измерьте туалет. Решите, готовы ли уменьшать площадь ради подвесной модели с инсталляцией.
  • Решите, какой тип бачка удобнее — моноблок или компакт. Если выбрали раздельную сантехнику, уточните у продавца, входят ли в комплект необходимые для установки крепления, аксессуары.
  • Рассчитайте бюджет. Подумайте, готовы ли тратить дополнительные деньги на полезные опции вроде подогрева или микролифта, уникальный дизайн.
  • Подберите ширину, длину чаши с учетом обязательных отступов: 20 см по бокам, 50 см впереди. Сходите в магазин сантехники всей семьей, чтобы выбрать оптимальную высоту сиденья.
  • Измерьте ширину, длину чаши. Подберите по ней сиденье, если оно не входит в комплект поставки.
Вначале выберите способ установки, размеры, а потом приступайте к оценке материала. Изделия из фаянса или фарфора имеют примерно одинаковый срок службы. Он больше зависит не от основы, а от качества глазури на ней. Керамические чаши бывают не только белыми: в продаже есть черные, цветные, имитирующие гранит или мрамор. Дорогие унитазы из натурального камня очень тяжелые, требуют сложного бережного ухода. Но для создания роскошного санузла камень — лучший выбор.
