Что делать с проходной комнатой?
Четыре варианта перепланировки двухкомнатной квартиры общей площадью 45,12 м2 в блочной башне доме серии И(209)А.
Что делать с проходной комнатой?Поверхность кухонного стола зеркально отражает подвесной потолок
Проходная комната- это далеко не всегда плохо. Вчетырех-пятикомнатной квартире она порой даже очень уместна. Другое дело, когда комнат всего две. Владельцы почему-то редко берутся за перепланировку такого жилья, в лучшем случае стараются поскорее переехать из него в другое, более совершенное. Но это далеко не единственный способ решения проблемы проходной комнаты. Вдоказательство предлагаем вашему вниманию несколько вариантов реконструкции двухкомнатной квартиры, предложенных современными архитекторами. Каждый из этих проектов имеет свой характер, свою эстетику, а главное- способен сделать жизнь хозяев дома более удобной и красивой
Жилой панельный дом серии И(209)А
Что делать с проходной комнатой?Планировка до реконструкцииК этой серии относятся 14-этажные блочные башни коридорного типа с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Наружные стены изготовлены из керамзитобетонных блоков толщиной 400мм, внутренняя стена (между спальней и гостиной)- из тех же блоков в 390мм. Гипсокартонные перегородки (180мм) отделяют гостиную от прихожей и кухни. Гипсобетонные стенки санузла имеют толщину 80мм. Вентиляция естественная, вытяжная, осуществляется через вентиляционные блоки, устроенные в санузле и на кухне.
Для поклонников классики
Колонны с капителями, пилястры, карнизы... Надо ли говорить, что в этом интерьере предпочтение отдано классическому стилю? Квартира адресована солидной семейной паре, любящей принимать гостей.
При перепланировке демонтируются стены, разделяющие кухню, гостиную и прихожую. Новые перегородки (из ГКЛ на металлическом каркасе) возводятся только в санузле. Дверной проем между гостиной и спальней частично закладывается, в результате чего со стороны гостиной образуется ниша. Ее дополняет вторая, симметрично расположенная ниша в той же стене. Проем нового входа в спальню усиливается с помощью особых перемычек, состоящих из арматуры и металлической обоймы.
Благодаря переносу двери, гостиная перестает быть проходной. Появляется возможность разместить в спальне большую кровать и объемный угловой гардероб при входе. Гостиная, кухня и прихожая теперь представляют собой единое пространство. Что не исключает четкого зонирования. Собственно гостиная окружена по периметру колоннами и подчеркнута изменением уровня потолка. Врезультате образовалось подобие беседки, вместившей мягкую мебель. Вкухонно-обеденной зоне имеется все необходимое оборудование и круглый стол на четыре персоны. Вприхожей, слева от входной двери, установлен вместительный шкаф-купе. Его зеркальный фронт зрительно расширяет помещение. На кухне, в санузле и в прихожей используется напольная керамическая плитка Monti фирмы PERONDA (Испания) и предусмотрено устройство теплого пола DE-VI (Дания).
Вид работы Помещение Материал Количество материала Стоимость, $
за единицу общая
ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Полы Прихожая Керамическая плитка Monti (PERONDA, Испания) 6,6 м2 19 125,4
Кухня Керамическая плитка Monti 9,2 м2 19 174,8
Санузел Керамическая плитка Monti 3,6 м2 19 68,4
Гостиная Паркетная доска TARKETT (Швеция) 13,8 м2 23 317,4
Спальня Паркетная доска TARKETT 12,6 м2 47 592,2
Стены Кухонный «фартук» Керамическая плитка 2,5 м2 20 50
Санузел Керамическая плитка 20,5 м2 21 430,5
Прихожая, кухня, гостиная Краска TIKKURILA в два слоя 7,8 л - 164
Спальня Краска TIKKURILA в два слоя 5,7 л - 120
Потолки Гостиная, кухня, спальня ГКЛ на металлическом каркасе 32,5 м2 15 487,5
Краска TIKKURILA в два слоя 6,1 л - 127
Санузел Краска TIKKURILA в два слоя 0,5 л - 11
УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ
Двери Прихожая Входная металлическая (ламинат) 1шт. 1000 1000
Спальня, санузел Межкомнатные шпонированные 2шт. 250 500
Окна (балконная дверь) Весь объект ПВХ, двойные стеклопакеты 7,3 м2 150 1095
Перегородки Санузел Двойной влагостойкий гипсокартон на металлическом каркасе 11 м2 15 165
ВСЕГО: 5428,2
Примечание. В таблице указаны цены на основные отделочные и строительные материалы без учета стоимости работ и других расходов.
Что делать с проходной комнатой?Большое, до потолка, зеркало зрительно увеличивает пространство прихожей
Чувство простора
Квартира выдержана в современной стилистике, в теплых пастельных тонах. Стенка между гостиной и кухней демонтирована, на ее месте установлена закругленная перегородка из гипсокартонных листов. Оригинальный диван в гостиной по форме перекликается с этой конструкцией. Свнешней стороны перегородки предусмотрены параллельные друг другу ряды светильников: по верхнему краю точечные, ниже- бра. Под потолком конструкция закрывается съемными натяжными панелями различных оттенков розового, зеленого, нежно-желтого. Спомощью аналогичной перегородки в торце гостиной создан мини-кабинет. Еще одна округлая стеночка установлена в санузле.
В спальне выгораживается небольшая гардеробная. Прихожую предполагается увеличить. Это делается двумя способами: конструктивным (перенос перегородки) и зрительным (помещение обильно заливается светом, благодаря чему кажется более просторным).
На балконе используются одинарные стеклопакеты. Заменяются двери спальни и санузла; место прежней входной двери тоже занимает новая, металлическая.
В санузле вместо ванны устанавливается душевая кабина. Врезультате помещение делается более просторным. При этом все коммуникации оставлены без изменения.
Полы спальни и гостиной покрыты светлым высокопрочным ламинатом. Вприхожей его сменяет керамогранит, на кухне и в санузле- керамическая плитка, под которой в последнем случае монтируется система теплого пола.
Стены гостиной окрашены в нежно-зеленый цвет. Вспальне использована шелкография, эффектно подсвеченная снизу. Всанузле стены выложены мелкой керамической плиткой. Потолок предлагается покрыть водоэмульсионной краской, а в санузле сделать зеркальным.
за единицу общая
Полы Гостиная, кухня, спальня Ламинированный паркет BlankoBel 30,81 м2 16,5 508,3
Прихожая Керамогранит MARCO CORONA (Италия) 4,59 м2 29 133,11
Рабочая часть кухни Керамическая плитка Dream (MARCO CORONA) 7,12 м2 24 170,88
Санузел Керамическая плитка Dream 2,6 м2 24 62,4
Стены Прихожая Грунтовая пропитка Putz 7,5 л 2,3 17,25
Штукатурка Caralol 50кг 2,4 120
Гостиная Влагостойкая краска Candis Antich 7,5 л 58 435
Кухня Плитка MARCO CORONA 13,2 м2 20 264
Спальня Дуплексные обои ERISMANN (шелкография) 7 рулонов 10 70
Санузел Плитка Dream 16,8 м2 24 430,2
Потолки Санузел Подвесной пластик EXTENZO (Франция) 1,2 м2 55 66
Краска DUFA (Германия) 1 л 2,72 2,72
Остальные помещения Водо-эмульсионная латексная краска DUFA 10 л 2,8 28
Двери Прихожая Входная металлическая 1шт. 1400 1400
Спальня, санузел Межкомнатные деревянные 2шт. 280 560
Окна Балкон Безрамное остекление BOLICHON (Финляндия) 12,6 м2 150 1890
Перегородки Прихожая Гипсокартон ТИГИ-KNAUF (Россия) 12,6 м2 6 75,6
ВСЕГО: 6233,46
Что делать с проходной комнатой?Настроение интерьера обусловлено контрастным цветовым решением
Простое решение
Идея проекта- решить проблему проходной комнаты, изолировав помещения. Для этого потребовалось перенести дверной проем в несущей стене и построить новую перегородку между прихожей и гостиной. Старый проем закладывается. Новый обязательно усиливается специальными перемычками, состоящими из арматуры и металлической обоймы. На месте прежней двери со стороны спальни устроена ниша для аквариума. Стеллаж-перегородка, выполненный по авторскому проекту, отделяет от спальни небольшой кабинет. Стеллаж декорирован точечными лампочками. Прежние светильники в квартире остались на своих местах.
В прихожей устраивается гардеробная. Кухня и санузел не переносятся. Все сантехническое оборудование и радиаторы тоже остаются на прежнем месте. Всанузле пол облицован керамической плиткой PERONDA (Испания), здесь же предусмотрен монтаж теплого пола. Для балконного остекления использована безрамная конструкция BOLICHON (Финляндия).
за единицу общая
Полы Гостиная, кабинет, спальня Ламинированный паркет PERGO (Финляндия) 30,16 м2 20,5 618,28
Прихожая Керамическая плитка PERONDA (Испания) 2,92 м2 19 55,48
Кухня Керамическая плитка PERONDA 9,51 м2 24 228,24
Санузел Керамическая плитка PERONDA 2,6 м2 22 57,2
Стены Прихожая, гостиная, спальня Дуплексные обои 18 рулонов 10 180
Кухня Водо-эмульсионная краска DUFA (Германия) 4 л 2,72 10,88
Керамическая плитка PERONDA 4,5 м2 24 108
Санузел Керамическая плитка PERONDA 15,2 м2 24 364,8
Потолки Санузел Водо-эмульсионная краска DUFA 0,5 л 2,72 1,36
Остальные помещения Водо-эмульсионная краска DUFA 10 л 2,72 27,2
Двери Прихожая Входная металлическая 1шт. 1200 1200
Остальные помещения Межкомнатные деревянные 4шт. - 1230
Окна Балкон Безрамное остекление BOLICHON (Финляндия) - 150 1900
Перегородки Гостиная Гипсокартон ТИГИ-KNAUF (Россия) 10,8 м2 7,58 81,86
ВСЕГО: 6063,3
Что делать с проходной комнатой?Интересная подсветка стеллажа в спальне: лампочки, похожие на светлячков, словно парят в воздухе
В центре внимания- кухня?
Композиционным центром квартиры после перепланировки становится кухня, а точнее- кухонный стол необычной формы. Столешница представляет собой незамкнутый круг со встроенным необходимым оборудованием. Согласитесь, что это смело и необычно. Интерьер выполнен в стиле модерн с применением современных материалов и технологий.
В этом проекте особое внимание уделено строительным материалам. Предлагается демонтировать все внутренние перегородки и разобрать подоконные части оконных проемов, выходящих на балкон. Вследствие этого необходимо перенести радиаторы отопления в другое место. Впроемы, ведущие на балкон, монтируются раздвижные двери с двухкамерными стеклопакетами фирмы REHAU (Германия). Для вновь возводимых стен выбраны легкие блоки из пазогребневых гипсовых плит. От привычного гипсокартона они отличаются большей легкостью и прочностью. Ктому же этот материал обладает лучшей звукоизоляцией и не требует дополнительного укрепления арматурой. Перегородки санузла выполнены из гипсовых гидрофобизированных пазогребневых плит ТИГИ-KNAUF. Общедомовые вентиляционные короба и стояки инженерных коммуникаций не нарушаются. Новая планировка требует переноса мойки и плиты. Трубы водопровода и канализации заменяются.
Для отделки пола на кухне, в прихожей и санузле используется испанская керамическая плитка ZIRCONIO теплого матового оттенка. Всанузле и на кухне устроены теплые полы. Вспальне, гостиной и зоне домашнего кинотеатра диагонально укладывается шведская паркетная доска TARKETT природных оттенков.
Стены покрываются финской водоэмульсионной краской TIKKURILA в два слоя. Потолки штукатурятся и тоже покрываются водоэмульсионной краской (DUFA, Германия). Подвесные конструкции выполняются из ГКЛ на металлическом каркасе. Всанузле потолки натяжные, белые, глянцевые (BARRISOL, Франция).
В квартире устанавливается входная дверь израильского производства (MUL-T-LOK) с внутренней деревянной накладкой, повторяющей рисунок межкомнатных дверей. Последние, в свою очередь, изготовлены российской фирмой "МЕКРАН" из массива сосны, тонированной под вишню. Фурнитура- от VALLI VALLI (Италия).
за единицу общая
Полы Кухня Керамическая плитка ZIRCONIO (Испания) 5,5 м2 21,87 120,3
Санузел Керамическая плитка ZIRCONIO 6,4 м2 20,27 129,7
Спальня Паркетная доска TARKETT (Швеция) 14 м2 31 434
Гостиная Паркетная доска TARKETT 9 м2 31 279
Прихожая Керамическая плитка ZIRCONIO 5,8 м2 21,87 126,8
Стены Санузел Керамическая плитка ZIRCONIO 29,4 м2 18,22 535,6
Остальные помещения Шпаклевка Cheetrock 84кг 1,3 109,2
Краска ТIKKURILA в два слоя 34 л 3 102
Потолки Санузел Глянцевый натяжной BARRISOL (Франция) 5,4 м2 60 324
Прихожая, кухня, гостиная, спальня Подвесной из ГКЛ на металлическом каркасе 28 м2 10 280
Краска DUFA (Германия) в два слоя 20 л 4 80
Двери Прихожая Входная MUL-T-LOK (Израиль) 1шт. 650 650
Санузел, спальня Межкомнатные деревянные (массив сосны) "МЕКРАН» (Россия) 2шт. 450 900
Балкон Раздвижные с двойным стеклопакетом REHAU (Германия) 2шт. 650 1300
Окна Домашний кинотеатр Двойной стеклопакет REHAU 1шт. 350 350
Перегородки Санузел Гипсовые пазогребневые гидрофобизи-рованные плиты ТИГИ-KNAUF 50шт. 3,48 174
Прихожая, кухня, спальня Гипсовые пазогребневые плиты ТИГИ-KNAUF 43шт. 3,3 141,9
ГКЛ на металлическом каркасе 4 м2 10 40
ВСЕГО: 6076,5
Архитектор: Ярослав Усов
Архитектор: Михаил Усов
Компьютерная графика: Григорий Блуднов
Архитектор: Елена Смирнова
Дизайнер: Ирина Голицина
Архитектор: Александр Чи-Жу-Эн
Компьютерная графика: Татьяна Никишина
